тарелка пружины клапана бьет в крышку коромысел
Anonymous
Сообщение Anonymous » Ср сен 26, 2007 22:13 pm
Коллеги, было ли у кого такое (тарелка пружины клапана бьет в крышку коромысел), в чем причина. Прокладка под крышкой новая.
Сообщение Виктор » Ср сен 26, 2007 22:24 pm
Чего то не понятно. Прям по клапанной крышке что ли бьет?
По моему такого быть не очень может...
Может у тебя клапан рассухарился?
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Stirlitz » Ср сен 26, 2007 22:55 pm
Ни фига себе. А коромысла? Они же между тарелкой и крышкой должны быть. Они вежливо подвигаются?
Слышал, что коромысла задевают за крышку иногда, но достаточно ею поиграть на шпильках.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт сен 27, 2007 7:08 am
Это фантастка. Изображение
Бывает токатель стучит по своей крышка. Это от неправильной установки последней. Её надо просто перевернуть. Изображение
Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Сообщение Alen » Чт сен 27, 2007 10:04 am
Да, это чисто физически не возможно... тарелка находится под коромыслом всегда, если клапан рассухарился то ты бы это сразу почувствовал по работе движка! Опиши проблему подробнее!
Сообщение DMAD » Чт сен 27, 2007 10:06 am
Ха! Может у него клапанная крышка задом-наперёд установлена? Или не от этого двигателя?
Фото можно?
Сообщение Виктор » Чт сен 27, 2007 22:05 pm
Может быть просто вопрос не правильно сформулирован...
Газ-2411 1991г.в.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Чт сен 27, 2007 22:33 pm
Проблема подробнее:Крышка родная 402, стоит правильно, поставить ее неправильно - это надо специально такой экскремент учинить. Внутри у крышки коромысел есть выступы маслоотделителя в зоне клапанов 2-го и 3-го цилиндров . На них и видны следы ударов от тарелок трех клапанов (4-го, 5-го и 6-го). От 6-го вмятина тянет на 1,5 - 2 мм. Сухарики на месте у всех тарелок. Не вытянулся же клапан или седло клапана просело в головке. Это снимать головку. Пока проверю насчет сухариков, может место их посадки подработалось и пропускают чуть-чуть тарелку в верх. Спасибо за советы, коллеги волговоды.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт сен 27, 2007 23:52 pm
В голову пришел только один вариант - стоят инородные клапана, от ГАЗ-53 или что то аналогичное, у них вроде длина стержня больше, тогда такое еще может быть возможно.
Сообщение DMAD » Пт сен 28, 2007 0:48 am
Ха! У меня тоже подобные отметины есть и я тоже сначала перепугался, но потом присмотрелся, и оказалось, что это отметины от какого-то инструмента, которым прежний хозяин пытался отодрать сепаратор.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Пт сен 28, 2007 21:20 pm
Димок пишет:
Клапана родные 402-го, стоят со дня рождения. Следы ударов на крышке совпадают с отметинами (более блестящие места) на тарелках. Завтра буду диагностировать и выяснять где собака зарыта.
