Анкета Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
alex33 Да, этот вариант я видел у Дяди Сережи, но у меня там на этом месте стоит родное ухо с куском шланга, да и уголка у меня такого нет, а бегать искать без машины - нет времени совсем.
А что плохого в варианте крепления тройника к лонжерону?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Это фото моей машины. Я думаю просто так надежней, соединение шланг-трубка не висит в воздухе, да и уголок можго сделать из чего угодно...
Re: Анкета Наиль
Наиль, не получилось у меня, самого озадачили и машина не заводилась...
По поводу ланжерона, я вот придерживаюсь мысли, что лишняя дырка в метале - лишний повод для коррозии... Хотя возможно это уже параноя =)
У Надежд было несколько ревизий. По-моему две. На фото - последняя.
Re: Анкета Наиль
Чего-то не могу представить себе где балка там получается. Там тройник с лонжерона ничто не сдерёт, если попасть в канаву/яму/колею...
Re: Анкета Наиль
А что там его сдерёт?ICuT писал(а):Чего-то не могу представить себе где балка там получается. Там тройник с лонжерона ничто не сдерёт, если попасть в канаву/яму/колею...
Так и про магистрали можно сказать: ведь назад трубка и топливная и тормозная идут по дну, чисто теоретически можно и их повредить...
По штатной схеме всё равно ведь спереди тормозные трубки проходят под лонжероном и только потом вкручиваются в шланг.
Вообщем вчера наконец то всё собрал!
Со шпильками задних колёс тему решил пока отложить, пока поезжу на родных без проставок. Тем более если уж ставить проставки, то толстые типа родных или родные (но блин ценник в магазине 1300 руб уж сильно кусается!), а от проставок, изготовленных из барабанов наверное толку то особо и не будет.
Короче заменил сзади цилиндры, полностью заменил все тормозные трубки, заодно наконец то подвёл задние колодки с помощью эксцентрика, теперь ручник будет работать
Вообщем осталось только шланг новый на вакуумник воткнуть и подключить датчик поплавка бачка к аварийной лампочке - наверное кину провода на концевик ручника, по идее лампа ведь туда тоже подведена...
Ну и прокачать всё и можно выезжать уже наконец то если конечно сюрпризов никаких не будет
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Тогда я наверное не понял тебя (по поводу торойника) =)
У тебя же вроде стрелочная приборка? Там должна быть специальная лампочка. Более того, там и провод под капотом должне быть выведен. По схеме чёрный.Наиль писал(а):наверное кину провода на концевик ручника, по идее лампа ведь туда тоже подведена...
Re: Анкета Наиль
приборка стрелочная, лампочка должна была загораться в двух случаях:ICuT писал(а):Тогда я наверное не понял тебя (по поводу торойника) =)
1. Когда приводишь вдействие ручник - провода от его концевика снизу в ногах водителя
2. При неисправности в одном из томрозных контуров - провод от сигнализатора, который расположен рядом с ГВУТом
провод как раз таки и идёт к концевику, он же был подведён к сигнализатору, т.е. лампочка питается из двух мест
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
У кого как. У меня на сигнализатор и на ручник две разных лампочка.Наиль писал(а):приборка стрелочная, лампочка должна была загораться в двух случаях:
Вот накидал в пэинте рисунок обоих лампочек. Вроде логика такая: Башмаки у задних колес(ручник) и у всех(сигнализатор)
Еще на это приборке лампочка под ПТФ есть.
Re: Анкета Наиль
под ПТФ у меня тоже зеленая лампочка естьGuliver писал(а):У кого как. У меня на сигнализатор и на ручник две разных лампочка.Наиль писал(а):приборка стрелочная, лампочка должна была загораться в двух случаях:
провод как раз таки и идёт к концевику, он же был подведён к сигнализатору, т.е. лампочка питается из двух мест![]()
Еще на это приборке лампочка под ПТФ есть.![]()
и красные тормозные тоже 2 у меня, хотя рабочая из них только одна
надо схему покурить...
народ, я кстати так и не понял до конца в каком порядке прокачивать суппорта 3102? у меня они целиком на передний контур запитаны все цилиндры и большие и малые.
Кто знает - можете написать какой штуцер на суппорте в каком порядке?
То, что сначала правое колесо, потом левое - это понятно
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
У меня желтая как на жигуле.Наиль писал(а):под ПТФ у меня тоже зеленая лампочка есть
Re: Анкета Наиль
Guliver у тебя же вроде тоже передок 3102?
Расскажи пожалуйста в каком порядке суппорта прокачивать?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Он у меня еще в углу лежит.Наиль писал(а):Guliver у тебя же вроде тоже передок 3102?
Жалко денег на новые верхние рычаги. Жду пока обломятся за недорого.
Re: Анкета Наиль
один рычаг у меня есть в сборе с осьюGuliver писал(а):Он у меня еще в углу лежит.Наиль писал(а):Guliver у тебя же вроде тоже передок 3102?
Йохууу!!!!
Вчера прокачал всё, закончил в первом часу ночи, сегодня уже с новыми тормозами приехал на работу.
Теперь педалька мягкая, торможение плавное!
Вобщем доволен как слон.
Осталось только сделать сход/развал, а то колеса криво стоят и правое посвистывает при езде
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
не затягивай это дело!Наиль писал(а):Осталось только сделать сход/развал
Re: Анкета Наиль
сегодня-завтра сделаю, самому обломно так ездить - машина плохо рулитсяvovka_ximik писал(а):не затягивай это дело!Наиль писал(а):Осталось только сделать сход/развал
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
А я без сход развала с апреля ездию) щас все с донора переставлю и перво наперво на сход развал поеду
Re: Анкета Наиль
Блин, у меня на нольвторой тормоза кирпичные, задние вообще не тормозят (колодки в масле). Пойду убьюсь об стену...Наиль писал(а):Теперь педалька мягкая, торможение плавное!
***, где смайлик???
Re: Анкета Наиль
Странник Думаю тебе начать с прокачки надо, хотя...
Она же у тебя стоит без движения или ездишь на ней?
Вчера таки сделали мне развал/схождение.
мастер начал в 1 час ночи, закончил в 4 утра
Я там блин охренел ждать/вокруг машины ходить.
развал на правом колесе в ноль не вышел, сказали у меня кузов поведённый (машина была бита до меня)
На левом колесе пришлось очень много регулировочных проставок ставить, сказали, нужно нижние болты крепления оси верхних рычагов менять на длинные - пойду в магазин сегодня за ними.
Думаю вот ещё педали немного опустить (и сцепление и тормоз) - там же вроде можно как то это отрегулироать если гайки на толкателях крутить...
А ещё с подачи ICuT'а
позвонили мне с предложением снять мою машинку в кино. Завтра поеду показывать свою старушку кинорежиссеру.
ICuT (точнее его черная 24-ка) уже задействована в съёмках какого то сериала...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Поздравляю с появлением тормозов!
Да жаль что там что то не так с геометрией.
Надеюсь они ошиблись с диагнозом.
Re: Анкета Наиль
Ну схождение вообще в "ноль", а вот развал на правом колесе по-моему +0*20", на левом 0*0", то есть в пределах нормы в принципе.Aurora man писал(а):Поздравляю с появлением тормозов!
Да жаль что там что то не так с геометрией.Надеюсь они ошиблись с диагнозом.
Вчера ездил показывал машину человеку, который подбирает реквизит для съёмки фильмов, машина ему понравилась,он пофоткал, сказал свяжется с чешским режиссером и отзвонится сегодня.
Фильм снимают чехи, будет называться "Русская рулетка", один из главных героев по сценарию должен ездить на 24-й Волге
Я вот думаю, надо бы какой нить договор аренды найти нормальный, просто мысль в голову пришла, а что если они во время съёмок не дай Бог в аварию какую нить попадут, кто будет отвечать за ущерб?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Да, было такое на 21м форуме. Испортили в Москве человеку машину... Так что лучше перестраховаться.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
Наиль
Дужку можно фрезернуть на пару миллиметров. Хотя если углы в допуске...
Aurora man
Да жаль что там что то не так с геометрией. Надеюсь они ошиблись с диагнозом.
Такое может быть только если кузов винтом закручен, т.е. один лонжерон выше другого. Подвеска - это ж вещь в себе, на ней можно все углы отдельно от кузова выставить. Если такая лажа с развалом, значит она вся под углом стоит, т.е. рычаги параллельно земле, а балка по диагонали. Теоретиццки это дело можно немного поправить, подложив с одной стороны под пружину что-нибудь. Машина будет кривая, зато развал выставится :).
Aurora man
Re: Анкета Наиль
Слушай у меня слева стояло по 2 проставки когда начинали регулировать, справа стоит где-то с десяток. машина бита в правую часть не сильно, в левое колесо сильно.... в итоге на левом регулировали развал на правом схождение.
Re: Анкета Наиль
А у меня слева дофига проставок - теперь вот даже болты анкерные длинные пришлось поставить из-за этого.Александр AKV писал(а):Слушай у меня слева стояло по 2 проставки когда начинали регулировать, справа стоит где-то с десяток. машина бита в правую часть не сильно, в левое колесо сильно.... в итоге на левом регулировали развал на правом схождение.
Ну да ладно, расскажу маленькие планы на будущее:
задолбала меня моя трансмиссия, в частности гудящй родной разрезной мост и газелевская коробка с 4-й передачей без синхрона
Буду у Эксцентрика брать 5КПП, снятой с 3102, также сейчас договариваюсь в Питере насчёт покупки неразрезного моста под старую разболтовку (так называемый чайковский).
Чего хочу добиться:
1. Увеличение максимальной скорости за счёт другой главной пары.
2. Более комфортной езды с тихим мостом и без необходимости включения 5-й передачи на 80 км/час
3. Увеличение скорости при тех же оборотах за счёт другой главной пары.
4. Более удобную ремонтопригодность моста за счёт наличия лючка доступа к ГП
С заменой моста наверное наконец то вытащу по одному листу из своих 6-ти листовых рессор - машина должна стать мягче.
Ещё подумываю передние пружины поменять - не нравятся мне мои.
Также буду менять рулевой шарнир - остался один непоменяный - он немного люфтует.
И останется у меня в машине из НЕТРОНУТОГО МНОЙ - только рулевой редуктор
А ещё может быть когда ни будь сделаю подсветку приборов, а то езжу так уже больше года
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Мост неразрезной на старую разболтовку предложили за 4000 с гарантией возврата денег если гудит
Но чё то как то жаба душит меня
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
интересно а гарантия на гудение где нить на бумане указываеца?
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: Анкета Наиль
4000р. цена адекватная.. у нас такие же цены.. ещё мне кто нибудь такую гарантию дал, яб купил бы..Наиль писал(а):Мост неразрезной на старую разболтовку предложили за 4000 с гарантией возврата денег если гудит
неделю назад буквально из под носа ушёл хороший мост за 4000р. всё думал брать.. не брать.. ставить не охото..
Re: Анкета Наиль
***,болтали болтали с продавцом, я решил таки купить мост за 4000, спрашиваю, мол куда подъехать, оказывается в Чебоксары!!!
Вобщем щас решаю по доставке...
Вот эта компания http://www.pecom.ru/ показывает стоимость доставки в 600 руб - очень даже демократично
Я через них привозил кулаки 3102 в сборе. Тогда доставка Москва - Питер вышла по минималке - 300 руб
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Наиль
Наиль езжай за мостом сам заодно ко мне в гости заглянешь от Чебоксар всего 80км
Re: Анкета Наиль
мост 100кг.. 600р. ??
Наиль, в Питере мостов нет? из Чебоксары вести..
Деньги потом обратно пришлют?Наиль писал(а):Мост неразрезной на старую разболтовку предложили за 4000 с гарантией возврата денег если гудит
