Анкета Пряник
Re: Анкета Пряник
Блин, я не понял.. А тупо поршневую сменить? Хотябы один этот цилиндр? Неужели не найдёшь?
- Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
Нет, ты видимо не понял . Гильза в блоке вообще не держится .
В этот 410-ю поршневую уже присмотрел
Да и не вариант варить блок. Увести весь может
Неее. Я ЗИЛовские в V8 готовлюсь ставитьMortis писал(а):Пряник
Можно колодец наварить и проточить обратно в номинал, думаю не дороже будет распила под зиловские гильзы.
Re: Анкета Пряник
*говорит аки довольный жидяра*
Таки пгриехала ко мене завьетная когоботчка
Радости до *опы
ШДК Innovate LC-1 однака
Логгер брать не стал, взял стандартный комплект (Адаптер+ДК+системный шнур) с показометром AFR
Да будет чип-тюненх !
Радости до *опы
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Re: Анкета Пряник
Дас ист Широкополснен Датчикен Кислроден. Его в вхлопной труба немножко вворачивай, он там вихлоп нюх-нюх и потом прошивка или винт карюратора по его показаний поправляй ! Натюрлих нужная в хозяйстве весчь, йа йа!
Re: Анкета Пряник
6 693 руб 33 коп
прям домой привезли
Re: Анкета Пряник
знакомая штучка..... только не размещай при настройке контроллер под капотом возле выпускного коллектора. и с питанием поакуратней.... подключай к зажиганию....
капризная штука. я один спалил. электронщики поковыряли дали такие рекомендации....
починить невозможно если что. накрываеться проц.
Re: Анкета Пряник
Вобщем вот. Намутил себе мини тюнинх тормозной системы:
-Прикупил медных трубок
-Намутил толковые шланге. По сравнению с тем, что поставляется в магазин - небо и земля во всяком случае.
Сделали на заказ прямо при мне за 5 минут. Держат давление в 100 кг и практически не раздуваются при нём.
Двойная обжимка доставляет
Кстати, кто нить знает какое точно у наших машин давление тормозухи в системе ?
Re: Анкета Пряник
Ёпте, а где ж его размещать то ? там же провод от лямбды до контроллера короткий совсемMerlin писал(а):олько не размещай при настройке контроллер под капотом возле выпускного коллектора.
Т.е. советуешь 2 клеммы сразу на акум ? )))Merlin писал(а):и с питанием поакуратней.... подключай к зажиганию....
Re: Анкета Пряник
Макс, а кто производитель шлангов? Где покупал? В какую цену?
Штуцера взяты со старых шлангов или изготовлены заново по образцу?
Мне бы такие на мои 3102...
Кстати тут еще как вариант есть сделать армированные, сказали мне что сделают штуцера любые по образцу и т.д.
Цена вполне нормальная.
Re: Анкета Пряник
Aurora man, в новогиреевском техкоме делают любые гидролинии на заказ.
Re: Анкета Пряник
Sebastian
О, это классно, не знал. Спасибо!
Буду иметь ввиду. Но вроде на Павелецкой где продают армированные шланги тоже все делают, дойдет дело разберемся.
Re: Анкета Пряник
Aurora man
А фигли делать-то, езжай в ЮП со своими шлангами и подбирай готовые. Только резьбомер возьми, а то там продавцы дубовые бывают. http://www.fluid-force.ru/moto_parts/venhill.html
Мутить шланги с обычным армированием только ради их буржуйского происхождения смысла нет, по-моему мнению - наши вполне качественные. Если только псевдоармированные (снаружи не резина, а пластик, хрен согнешь), но такие вряд ли будут дешевле нормальных со стальной оплеткой.
Re: Анкета Пряник
Ну о таких речь и идет. Просто на Павелецкой делают любой длины и т.д.
Тут как я понял готовые.
Резьбомер... надо купить его. А если им показать образец, взять с собой обычный шланг?
Но в любом случае думаешь у них там в ЮП будут шланги с штуцерами на суппорта 3102?
Они там такие точно как оба штуцера шланга заднего контура, вся разница только в длине шланга и все ,а штуцера такие же.
Re: Анкета Пряник
Aurora man
Ну да, и не надо с резкой и фитингами колупаться. Есть прямо наши длины (под шаровую подвеску, по крайней мере). На крайняк можешь немного подлиннее взять, много не мало.
Я так и сделал, собственно. Я к чему про резьбомер: там один кадр перепутал шаг резьбы и отдал мне шланг с навернутым на два витка фиттингом - подходит, мол. Я домой приезжаю - а дальше-то он и не наворачиваеццо. Пришлось ехать менять. Так что лучше сразу исключить все варианты, к тому же резьбомер и просто в автомобильном хозяйстве вещь крайне полезная.
Но в любом случае думаешь у них там в ЮП будут шланги с штуцерами на суппорта 3102? Они там такие точно как оба штуцера шланга заднего контура, вся разница только в длине шланга и все ,а штуцера такие же.
Ну, я-то себе на задний шланг без проблем подобрал (10х1.25).
Re: Анкета Пряник
о, это я удачно заглянул.Но вроде на Павелецкой где продают армированные шланги тоже все делают, дойдет дело разберемся.
а не знает кто случаем где можно под заказ сделать шланг гидроусилитель-насос? да ещё может чтобы без демонтажа и сами посмотрели какие штуцера надо)
шланга нет и гур не пашет, а какой и чего покупать - я хз))) всё разное и не пойми от чего
з.ы. простите за оффтоп
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета Пряник
Эксцентрик
Сам шланг (под газовские банджо-штуцера) - в любой из трех контор (вторая в Железяке на втором этаже, третья на внутреннем МКАДе напротив Бутово). Мне бессмертный шланг со стальным армированием обошелся рублей в 600. Оконечных штуцеров альтернативных нет нигде. Если завтра на сходке будешь, образец могу привезти.
Re: Анкета Пряник
у меня гидрач от лэнд ровера, а насос вообще хз. привози, глянем))
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета Пряник
Эмммм, народ, а ничего, что стальное армирование не подходит для наших нужд и через пару тысяч сгибаний/разгибаний превращается в металлические лохмотья ?
Кто производитель не сказали, делал в одной фирме рядом с кузбасским рынком. Штуцера и всё остальное делают сами. Цена вопроса - 100р за шлангAurora man писал(а):Макс, а кто производитель шлангов? Где покупал? В какую цену?
Re: Анкета Пряник
Пряник
Это ж как надо сгибать-то... по-моему мнению, с моим ходом подвески несколько тысяч сгибаний даже медная трубка выдержит, если сделать достаточной длины петлю. Поживем, увидим.
Re: Анкета Пряник
А где эта фирма находится поконкретнее?Пряник писал(а):Кто производитель не сказали, делал в одной фирме рядом с кузбасским рынком. Штуцера и всё остальное делают сами. Цена вопроса - 100р за шланг
Re: Анкета Пряник
Re: Анкета Пряник
Ага, только ты не забывай, что внутри шланга то давление будет, которое будет стенками шланга к оплётку распиратьMortis писал(а):Пряник
Re: Анкета Пряник
Пряник
То есть упомянутое число сгибаний котируется только при нажатой педали. А пох :).
Re: Анкета Пряник
А ХЗ. Могу выслать со Странником, когда он к тебе поедетЛатыш писал(а):Пряник, а в Уфе где?
Ну тебе то пох. и мне пох по сути. Только оно остальным товарищас с форума при каждодневной езде то не нужно ни нахMortis писал(а):А пох :)
Re: Анкета Пряник
Окей, я длинну шланга измерю и тебе скажу.Пряник писал(а):. Могу выслать со Странником, когда он к тебе поедет
Re: Анкета Пряник
Так тебе на 21ю что ли ?
