Красная лампа амперметра - для чего?
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср ноя 03, 2010 1:08 am
Подскажите пожалуйста для чего нужна красная лампа амперметра? Приборка от ГАЗ-24 стрелочная. В каких режимах она должна загораться? В схеме проводки её не нашёл.
Изображение Изображение
Изображение<<<--- Анкета
Re: Красная лампа амперметра - для чего?
Сообщение Tixomir » Ср ноя 03, 2010 5:58 am
Очевидно это лампа разрядки, была такая схема на мотоциклах Ява, ЧЗ, Иж, Урал, Днепр.
При включении зажигания загорается лампа, как только двигатель заработал лампа гасла.
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 03, 2010 6:34 am
Не используется она на Газ 24... 31029.
Но похвастаюсь, собрал схемку контроля напряжения. Теперь эта лампочка загорается при напряжении менее 12,7в, и быстро мигает при напряжении более 14,5в.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср ноя 03, 2010 6:53 am
При замене мотора пригодилась, только диод впослед запаять пришлось на плате приборки.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср ноя 03, 2010 8:10 am
если вывести из обмоток гены нулевую точку, то эту лампу можно юзать как контроль работы гены, через обычную релюшку. я себе так и сделал.
Сообщение Tixomir » Ср ноя 03, 2010 11:52 am
Да, да! На всех современных авто ведь нет амперметра и вольтметра а только лампочка с видом аккумулятора.
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 03, 2010 12:29 pm
Adler писал(а):если вывести из обмоток гены нулевую точку, то эту лампу можно юзать как контроль работы гены, через обычную релюшку. я себе так и сделал.
Средняя точка есть только в 40А генераторе. В более мощных генераторах обычно обмотка соединена треугольником. А вот для генераторов с самовозбуждением (с выводом +D) самое то.
Сообщение Sly » Ср ноя 03, 2010 18:55 pm
Tixomir писал(а): На всех современных авто ведь нет амперметра и вольтметра
Ну у меня на ауди а6 03г есть вольтметр, у брательника на аллроуде 08г тоже, такчто я б не был столь категоричен :wink: То что амперметры давно не ставят это согласен... :nice:
Сообщение Tixomir » Ср ноя 03, 2010 19:26 pm
Sly писал(а):То что амперметры давно не ставят это согласен...
Да и вольтметры редкость на современных авто .
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср ноя 03, 2010 23:09 pm
Tixomir писал(а):Очевидно это лампа разрядки, была такая схема на мотоциклах Ява, ЧЗ, Иж, Урал, Днепр.
У меня она по началу тоже горела при повороте ключа, как двигатель заводился - гасла. Получается что была сделана какая то доработка, раз штатно не было схемы.
СержНовоч писал(а):Не используется она на Газ 24... 31029.
Схемку можете выложить?
Можно поподробнее?
Сообщение Adler » Чт ноя 04, 2010 8:08 am
разобрать гену. найти в обмотке нулевую точку, где сходятся концы трёх обмоток. вывести от неё проводок. через реле подключить лампочку.
Автомобиль: Газ - 24
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Пт ноя 05, 2010 0:03 am
Конечно, не в тему, но я думаю, простите. Сейчас добрался до датчика уровня топлива и заодно хочу сделать контрольную лампу. Когда-то где-то видел, что-то но не помню где и что. Если есть, у кого схема какая буду благодарен. Заранее спасибо.
Газ 24 1979г., ЗМЗ 402.
Моя анкоета: viewtopic.php?f=28&t=70478
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт ноя 05, 2010 1:25 am
Илья and gaz 24
буду с компа, выложу схемы три наверно контрольной лампы топлива.
Последний раз редактировалось Zlobnyy Vint Пн ноя 15, 2010 23:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adler » Сб ноя 06, 2010 8:45 am
Илья and gaz 24 писал(а):Конечно, не в тему, но я думаю, простите. Сейчас добрался до датчика уровня топлива и заодно хочу сделать контрольную лампу. Когда-то где-то видел, что-то но не помню где и что. Если есть, у кого схема какая буду благодарен. Заранее спасибо.
так продаются же датчики под лампу. у меня такой, сам менял.
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс ноя 07, 2010 15:52 pm
Выложил варианты схем контрольной лампы резервного остатка топлива: http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f ... 36#p175236.
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Вс ноя 07, 2010 16:07 pm
Что-то фото не открывает.
