У меня сейчас стоит 50 л. Ставил сам. 65 литровый такой же по диаметру но длинее.
Меня интересуют баллон литров на 80 - 90. Слышал что ставят, но вот фотографию таких не смог найти.
Устанавливают в двух вариантах:
1. кувалдой убирают горб который для моста (мост никогда до кузова не достанет - ляжет на отбойники)
2. ставят рядом с горбом. Получается много место теряется между баллоном и задним сиденьем.
Меня интересует установка балона по п. 1. Но вот как сделать какой балон купить не знаю?
Какой балон для пропана можно установить в волгу?
- Автомобиль: ГАЗ 2401
Re: Какой балон для пропана можно установить в волгу?
Без всяких переделок становится 100л бак от Тойоты В него входит 83 л.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
У меня стоял на 90л в багажнике, но торсионы нужно было убрать, баллон до сих пор валяется!
- Автомобиль: GAZ 2410, GAZ 2705
балон на 90 (как и нвсе остальные) литров есть разных размеров, может быть больше в диаметре и меньше в длине, и наоборот, надо мерять, но в основном 80 ставятся без проблем.
Газ 2410, 91-го года рождения, внедрен двигатель 421, ГБО BRC пропан, бензобак снят за ненадобностью - вместо него запаска, карб 2107 исполняюший роль дросельной заслонки, 5КПП от 3110 с замененными шестернями на одометр, зажигание на двох ДХ. В планах замена движка на 4022, МПСЗ и лямбда контроль.
