Проводка????
Автомобиль: GAZ/2410/88
Проводка????
Сообщение Krakazyabra » Ср окт 20, 2010 16:12 pm
Здравствуйте, Уважаемые жители форума, не подскажите ли в какую сторону копать с такой проблемой:
любимая ласточка 2410 начала вытворять чудеса... Сначала перестал загораться стопсигнал ( лампочки заменили, предохранители проверили, так называемую "лягушку" заменили), решили временно протянуть напрямую от акаммулятора через жабку провод к повторителям стопсигнала, заработало, но не прошло и 5 минут как включенная печка, выключилась и больше обдув включатся не желает, хотя предохранители всё так же целы.....
Видимо выход один - снимать торпеду :crazy: и менять всю электропроводку?
Re: Проводка????
Сообщение Странник » Чт окт 21, 2010 12:28 pm
Как определяли работоспособность предохранителей? Чисто визуально (нитка целая - значит рабочий)? Или на пропуск тока (наличие напряжения на обоих контактах) - бывает, что в своём гнезде предохранитель не пропускает ток (на входе есть, на выходе нет) его надо провернуть вокруг оси.
Re: Проводка????
Сообщение СержНовоч » Чт окт 21, 2010 16:00 pm
Надо браться и решать каждую из проблем. Автоэлектрик все бы починил не снимая торпеды и не меняя проводки.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Re: Проводка????
Сообщение 4887 » Чт окт 21, 2010 18:32 pm
Krakazyabra, проверь общий на фонаре.
Re: Проводка????
Сообщение Scy.thian » Чт окт 21, 2010 18:39 pm
Krakazyabra писал(а):Здравствуйте, Уважаемые жители форума, не подскажите ли в какую сторону копать с такой проблемой:
Замок зажигания ? Вентилятор обдува через ЗЗ работает .
Автомобиль: волга 2410
Re: Проводка????
Сообщение Вениамин » Вт окт 26, 2010 0:10 am
Странник писал(а):Как определяли работоспособность предохранителей? Чисто визуально (нитка целая - значит рабочий)? Или на пропуск тока (наличие напряжения на обоих контактах) - бывает, что в своём гнезде предохранитель не пропускает ток (на входе есть, на выходе нет) его надо провернуть вокруг оси.
Бывает, и очень часто. Если на 2410 что-то не работает по электрике - начинай всегда с предохранителя. Попробуй вообще кратковременно перемкнуть его чем-нибудь.
Менять всю проводку совершенно ни к чему, это дорого, долго и сложно.
