Трясёт движок и поплёвывает в глушитель (402-й двигатель)
Сообщение vizdel 31029 » Ср июн 03, 2009 13:46 pm
трясёт двидок и поплёвывает в грушитель при том при горячем движке.пока еще холодный сравнительно нормально рабоает.когда давишь на газ идёт дым чёрный.и наблюдается провал при переходе из холостых.регулировка зажигания мало спасает.карбюратор на настройки почти не отзывается.как ни крути...такое чувство что пропускает зажигание...или что то с карбюратором.кстати стоит к151с помогите разобраться. :what: ато я уже устал с ней возиться.
Тема переименована, автору замечание за многочисленные орфографические ошибки в названии темы и по тексту. Тут конечно не форум грамоты но элементарных ошибок надо избегать. Для исправления ошибок имеется кнопка правка, которая позволяет исправить ошибку. Master General, модератор.
Сообщение Mortis » Ср июн 03, 2009 15:41 pm
Перелив. Опусти уровень в поплавковой камере.
Сообщение vizdel 31029 » Ср июн 03, 2009 15:51 pm
уровень на 21,5 заводской.куда же тут опускать
Сообщение Лосяш » Ср июн 03, 2009 16:18 pm
перебери карбюратор с заменой прокладок и игольчатого клапана, и поменяй подушки двс.и зажигание отрегулируй предварительно заменив свечи.
Сообщение vizdel 31029 » Ср июн 03, 2009 16:29 pm
карб перебрал.не помогает.подушки посмотрим.но вот такое пофыркивание глушаком...сомневаюсь что карбюратор
Сообщение Лосяш » Ср июн 03, 2009 16:40 pm
у меня при сбросе газа пукает слегка из глушака у меня он просто негермнтичен и подсасывает в 2 местах. а зажигане и свечи? :what:
Сообщение vizdel 31029 » Ср июн 03, 2009 17:12 pm
зажигание безконтактное магнитоэлектрическое.пробовал менять.провал гуляет но остаётся всё равно.свечи нормальныен бриск.думал подсасывает г де то.протянул немного коллектор.вродя ничего не поменялось.может конечно трамблёр дурит?или всё таки сосёт где то
Сообщение vizdel 31029 » Чт июн 04, 2009 6:32 am
люди :crazy: !!!!! ну что не знает никто что ли как от этой беды избавиться.были же похожие темы на форуме.но ответа я там так и не нашёл.не получается настраивать практически ничего.двигатель слабо реагирует на настройки.. :dnk: постоянный провал при нажатии на педаль.и фыркает через каждую секунду.раньше было лучше немного.щас еще и трястись всё стало.некий массажёр
Сообщение iguana01 » Чт июн 04, 2009 6:41 am
Советую съездить для начала в таксопарк на диагностику...
Сообщение Лосяш » Чт июн 04, 2009 8:36 am
ну это надо видеть что б сказать. и самим делать. вот мой вылечился настройкой карба, свечей, зажигания, зазора в трамблере и заменой подушек. и сейчас все хорошо. мы ж тут не супер диагносты которые чистят унитаз по фотографии и прям сказать что у тебя то и то и то то не могем, ибо каждая машина индивидуальна и причин может быть куча. надо просто набраться терпения открыть мануал, почитать и засучив рукава начать диагностировать. а если себе не доверяеш то тогда иди путем который Игуана сказал.
Re: Трясёт движок и поплёвывает в грушитель 402 дрыгатель
Сообщение Guliver » Чт июн 04, 2009 15:23 pm
vizdel 31029 писал(а):трясёт двидок и поплёвывает в грушитель при том при горячем движке.пока еще холодный сравнительно нормально рабоает.когда давишь на газ идёт дым чёрный.и наблюдается провал при переходе из холостых.регулировка зажигания мало спасает.карбюратор на настройки почти не отзывается.как ни крути...такое чувство что пропускает зажигание...или что то с карбюратором.кстати стоит к151с помогите разобраться. :what: ато я уже устал с ней возиться.
У меня немного похожее было. Оказалось что уголек в крышке трамблера запал и резистор в бегунке пробило. :dnk:
Сообщение vizdel 31029 » Чт июн 04, 2009 22:09 pm
проверил сегодня уголёк бегунок и крышку.всё в идеале.пока грел машину нарадоваться не мог.прогрелась.и началось.там так получается обороты немного падают начинают погуливать.и подёргивает ее.в такт пофыркивания в глушитель. странно всё это :dnk:
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт июн 04, 2009 23:05 pm
Перелив. Или бензин в масле (дырка в диафрагме бензонасоса)- испарения безина через систему вентиляции картера (если система принудительная). Для проверки сними трубку вентиляции картера с корпуса воздухофильтра и поверни в сторону. Если со снятой трубкой мотор не троит значит надо смотреть бензонасос и менять масло(если сильно разбавлено бензином).
Зажигание отпадает так как автор темы утверждает, что машина в холодном состоянии работает лучше. В случае зажигания было бы наоборот. Хотя свечи могут парить мозг.
Для успокоения что это не прогоревшие клапана/седла клапанов, кольца, измерь компрессию. Должна быть желательно 14, реально 10-12, и одинаковой по цилиндрам.
P.S. в случае карбюратора К-151С могу посоветовать отнести его толковому карбюраторщику который в нем разбирается. Уже встречал случаи когда подобные гуляния оборотов сильно парили людям мозг. Правда ее решили путем замены карбюратора на новый (помогло).
Сообщение vizdel 31029 » Сб июн 06, 2009 10:36 am
померяли вчера компрессию.не знаю почему.вроде башку на 92 покупал.оказалось примерно 7 во всех.выставили зажигание по метке.холостых нет.относительно нормально только уж только при максимальном выкручивании винта холостого хода.бензонасос посмотрю спасибо.отчитаюсь о результатах.
Сообщение vizdel 31029 » Сб июн 06, 2009 11:36 am
померял бошку.оказалось на 80й бензин она.обманули в магазине сволочи.а лил 92 всегда.вроде пока ничего страшного не случилось
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт июн 09, 2009 22:39 pm
Вот засранцы, в 80-й башке люминя больше, она должна дороже продаваться :verynice:
Автомобиль: Газ-24
Re: Трясёт движок и поплёвывает в глушитель (402-й двигатель
Сообщение Boris Nic » Чт сен 30, 2010 16:16 pm
Пришел тесть ( водитель с большим стажем ) и решил проверить свечи . Повыкручивав все он сказал , что зазор слишком большой . Подбил кончики , ориентируясь по полотну ножовки по металлу . Вкрутили обратно . И вот результат : на холостых машина стала дергаться . Т.е. как-бы объяснить . Работает нормально , но проскакивают подергивания двигателя , которые передаются в салон . Причем примерно каждую 4 (+ - )секунду , но не регулярно . Тесть покрутил что-то в карбюраторе ( от семерошных жигулей ) , проверили искру в свечах ( везде есть ) . При работающем двигателе выкручивал поочередно свечи - везде двигатель сбавлял обороты , кроме 2 от морды машины свечи . Когда он ее выкручивал что-то особых изменений в работе двигателя я не уловил.( и показалось , что она в масле ) В общем ничего не сделав ( вернее не исправив ) озадаченный тесть ретировался рекомендовав найти хорошего карбюраторщика . На следующий день я побежал и купил новый комплект свеч ( бриск , кажется ) Но и они не исправили ситуации . Вернее сразу заведясь несколько секунд мотор работал ровно ( я уже думал , что утер нос тестю ), но потом опять пошли подергивания . Да , мотор 2401 под 76 .
Может кто подскажет , что это за болезнь и как с ней справится . До этого мотор работал нормально .
Сообщение iguana01 » Чт сен 30, 2010 16:34 pm
Урок №1. Не подпускай к своей машине посторонних.
Сообщение СержНовоч » Чт сен 30, 2010 17:12 pm
От "подергиваний" нет простых рецептов! Все мучаются, все проверяют, не все находят причину! Читай, проверяй, анализируй.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Сб окт 02, 2010 15:29 pm
Жизнь снова налаживается . С тестем расширили зазор на свечах ( 2,5 мм примерно ) и тряска движка заметно уменьшилась . Поработать бы еще с карбюратором .
А интересно со свечами :на новых свечах с малым ( таким как должен быть ) зазором искра сильная и т.к. больше сгорало топлива , то движок сильно трясло . А с большим зазором искра слабее и тряска не так ощущается . Хотя по трассе проехали - двигатель еще резвее стал .
Или здесь все по другому ?
Сообщение RAV_21 » Сб окт 02, 2010 17:02 pm
Зазор на между электродами свечи должен быть 0.9 мм..
Какие 2.5..
Сообщение Scy.thian » Сб окт 02, 2010 17:25 pm
Boris Nic писал(а): При работающем двигателе выкручивал поочередно свечи - везде двигатель сбавлял обороты , кроме 2 от морды машины свечи . Когда он ее выкручивал что-то особых изменений в работе двигателя я не уловил.( и показалось , что она в масле ) В общем ничего не сделав ( вернее не исправив )
Ну диагностику то он сделал . Ещё-бы вывод правильный сделать ...
Чё-то не так во втором цилиндре , если что с ним , что без него . Вот именно он и не работает нормально .
Boris Nic писал(а):С тестем расширили зазор на свечах ( 2,5 мм примерно )
Чревато пробоем изоляции бегунка , крышки трамблёра , ВВ проводов , или свечей .
Сообщение Sly » Сб окт 02, 2010 17:39 pm
Boris Nic писал(а):При работающем двигателе выкручивал поочередно свечи
Лично меня вот эта процедура больше всего заинтересовала... :crazy:
Сообщение Scy.thian » Сб окт 02, 2010 17:41 pm
:nice: Предполагаю , что отключал . Выкручивать как-то стрёмновато , можно свечёй в лоб получить .
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Сб окт 02, 2010 19:28 pm
Извиняюсь . Отключал провод от свечи при работающем двигателе .
Ну , а то , что при большем зазоре в свечах меньше дергается - это верно .
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Пн окт 04, 2010 12:57 pm
Возмика, дружок, тестер и с тестем "прозвоните" вторую свечу (99% она коротит), а лучше купи новый комплект и поменяй.
P.S. Тестя, наверное, лучше не зови, так как "водитель с БОЛЬШИМ стажем" во-первых бы услышал что двигатель "троит", а во-вторых зазор на свечах 2,5 мм в жизни не выставил.
Сообщение Scy.thian » Пн окт 04, 2010 17:24 pm
александр 75 писал(а):Возмика, дружок, тестер и с тестем "прозвоните" вторую свечу (99% она коротит), а лучше купи новый комплект и поменяй.
Тестер вряд-ли покажет неисправность свечи . Заменить заведомо исправной - самое надёжное средство .
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Сб окт 09, 2010 20:47 pm
Так новые свечи ставил - движек больше трясло .
Сообщение александр 75 » Пн окт 11, 2010 11:59 am
Boris Nic, новые или другие?.. Вообще, начни с начала:
1. Проверь компрессию, если на 2-м цилиндре будет малое значение (менее 6 атм.) - смотри зазоры в клапанах. Если зазоры нормальные, а компрессии нет - поможет только вскрытие (в лучшем случае снятие головки, может прогореть клапан).
2. При наличие нормальной компрессии, поставь новые свечи и провода, если не поможет, замени на новую крышку трамблера. Все должно работать!
3. Если все вышеописанное не поможет, есть еще один фантастический вариант, если снимали карбюратор, то по логике вещей отверстие в коллекторе, наверное, затыкали трямпочкой, а потом забыли ее вытянуть...
P.S. По трассе, да и вообще, не рекомендуется ездить на "троящем" двигателе, тем более машина ведь и не едит совсем и двигатель не прогревается.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Пн окт 11, 2010 18:23 pm
Спасибо , александр 75 , за развернутый ответ . Но все-таки я не понял почему при большем зазоре в свечах двигатель меньше трясет . И я не заметил , что движок не тянет . По трассе на 4 скорости с 3 пассажирами в горку выходила машина. Правда больше 60-70 я не разгонял .
Но после этого не ездил . В ближайшее время поеду на диагностику .
А какое минимальное число компрессии при котором надо вскрывать двигатель ? Или при каких числах компрессии можно ездить ?
