Спасибо всем.
Перестал работать дальний свет (((
Приветствую. У меня опять проблема с машиной. Не работает дальний свет. Указатель горение дальнего света в приборке показывает а свет не горит. Подскажите в чем дело?
Спасибо всем.
Спасибо всем.
Газ 2401 и есть младший брат Шевроле Импала 1967г.
Re: Перестала работать дальний свет (((
***,ну скоро доживем,что спустит колесо и сразу будем на форум писать,ПОЧЕМУ??????????
Сними фары,вытащи лампы включи,проверь контролькой есть ли напряжение на концевиках?
Нет- юзай проводку,есть-меняй лампы...
Детский сад...
Детский сад...
Re: Перестал работать дальний свет (((
Переключатель света на полу проверить не мешало бы.
Я ваще новичок. Хочу все сам сделать...Сделаю. Спасибо. Все проверю..
- Автомобиль: волга 2410
Укажи, какая у тебя машина.Dean писал(а):Я ваще новичок. Хочу все сам сделать...Сделаю. Спасибо. Все проверю..
Газ 24 -1984. Не могу исправить ((
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
если нормально включаются габариты, нормально включается ближний тогда порядок поиска таков:
1. первым делом проверяем на целостность ножной переключатель ближнего/дальнего света, там мог просто отломаться провод.
2. если все целое тогда нужно проверить не целостность провода от этого переключателя к контактам которые находятся спереди внутри на левом крыле, и потом к самой лампочке!
3. проверить на целостность сами лампочки, было такое что выключил массу при работающем двигателе, и сгорели обе лампочки на дальнем и еще пару в приборке, и несколько с габаритов.
Вот алгоритм поиска!!! Других вариантов нет!!!
Ах. Спасибо. Вот так как то немного легче понять. Сделаю. Проверю и результат вам скажу.
Добавлю лишь, что надо обратить внимание на плотность заклёпок ножного переключателя: его штыри, к которым винтами приворачиваются клеммы проводов, должны сидеть совершенно плотно, без качки. Если у них есть хоть небольшая подвижность - надёжного контакта не будет.Xoxlov писал(а): Вот алгоритм поиска!!! Других вариантов нет!!!
При этом переключатель будет очень сильно греться, даже в руки не возмешьВениамин писал(а):Добавлю лишь, что надо обратить внимание на плотность заклёпок ножного переключателя: его штыри, к которым винтами приворачиваются клеммы проводов, должны сидеть совершенно плотно, без качки. Если у них есть хоть небольшая подвижность - надёжного контакта не будет.Xoxlov писал(а): Вот алгоритм поиска!!! Других вариантов нет!!!
Все заработало))) Спасибо всем..
Dean писал(а):Все заработало))) Спасибо всем..
Причина. Поменял реле pc527. И почистил массу. Состояние ужасное было. Новый проводок поставил и заработало. И вот новая проблема. Поворотники перестали работать
Проводок (который "новый поставил")от поворотников откусил ?Dean писал(а):Причина. Поменял реле pc527. И почистил массу. Состояние ужасное было. Новый проводок поставил и заработало. И вот новая проблема. Поворотники перестали работать.
Поворотники заработали
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
тебе похоже всю электрику надо в таком режиме проходить без разницы работает или нет. а так будут непонятки все время...
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
Всю проводку поменяю...Точнее мастер поменяет...
Спасибо всем
Спасибо всем
