стоковый 24ый воздушный фильтр
Задача - сделать из него красоту!
Перво-наперво была мысль покрасить его в родной, черный цвет. Как видно из фото, жизнь его изрядно потрепала. Чтобы счистить слой краски напрочь взята была дрель с насадкой в виде металической щетки. Счистив краску был приятно удивлен увиденым - а крышка-то блестит! Решено было не красить, а довести блеск до идеала. Для этого была использована все та же замученая дрель, но с насадкой в виде пропитанного пастой ГОИ войлочного круга
Сперва металл покрывался черно-серым слоем каких-то образований, но при усердных оборотах он счищался и показывалась "зеркальная" поверхность. Чтобы косяков не было, лучше делать маленький участок, затем стирать все тряпкой и продолжать дальше. А вот итог:
ЗЫ: Щетка не везде достала краску, поэтому буду еще дорабатывать. Плюс, сама кастрюля еще не обработана, будет такая же щщщщщщикарная
Кстати говоря, маслозаливная пробка на крышке клапанов старая советская тоже полируется "в зеркало", можно видеть на фото)
