Re: Анкета Mortis
#2341
Сообщение Mortis » Чт сен 23, 2010 12:19 pm
dima-ekb 2410
ХЗ, у меня вот не получается :). Пару плюшек налепить можно, но вот получить ровное растекание припоя по всей площади размером с двухрублевую монету - никак. Только на маленьких железках (переборку я в конце концов облудил). Попозже фотки сделаю, так проще, чем объяснять.
Re: Анкета Mortis
#2342
Сообщение Scy.thian » Чт сен 23, 2010 17:17 pm
Mortis, попробуй другой припой , есть припои , (для пайки кабельных муфт , газовой горелкой . :sad: не знаю марки , хоть и приходилось паять ) у которых главное из достоинств ( при пайке именно муфт и именно газом) - это ихняя устойчивость к растеканию . Обычным ПОС 30...60 там очень трудно запаять - стекает , а вот вместо ПОС этот припой - ещё хуже , он в расплавленном состоянии - как каша , совершенно не текуч .
Re: Анкета Mortis
#2343
Сообщение Mortis » Пт сен 24, 2010 21:13 pm
Обещанные фотки.
Вот что надо сделать с поддоном:
А вот так с лючком:
ЗЫ: Подзапорол пилимую голову слегка: фреза зацепилась и пошла колесом, понаделала зарубок в канале. Вряд ли это заметно на чем-то отразится, но обидно, однако.
Re: Анкета Mortis
#2344
Сообщение Scy.thian » Пт сен 24, 2010 21:54 pm
Понятно . А размерчик маленького карманчика , за сколько милиметров от стенки лючка , перегородка припаяна ?
Трубка - сталь ? Залудить можно в небольшом тигельке с расплавленным припоем . Лишний припой , на горячую , не дожидаясь его остывания , удаляется асботканью или брезентовой рукавицей . Получается красивое , идеально ровное и тонкое покрытие припоем .
Автомобиль: Волга 2401
Re: Анкета Mortis
#2345
Сообщение =Kirill= » Пт сен 24, 2010 22:13 pm
а масло обратно не будет текать из поддона в картер ?
Волга 24 83 гв
Re: Анкета Mortis
#2346
Сообщение Scy.thian » Пт сен 24, 2010 22:16 pm
Mortis А самодельные горелки для пайки , не интересуют ?
http://paylamp.91mb.ru/samodelinaj_pajl ... a_cat.html
Re: Анкета Mortis
#2347
Сообщение Mortis » Пт сен 24, 2010 22:20 pm
Scy.thian
Писал жо - 1.5см до маховика. То есть с учетом толщины переборки где-нить 1.3 отступить надо. Трубку можно и медную, только тигелек один хрен взять негде, а делать слишком долго. И припоем его наполнить, кстати, не бюджетно ни разу.
Вообще насчет самоделок - сначала попробую это все сварить, а там видно будет. Честно говоря, сейчас этот момент уже начинает меня заебывать, так что если не выйдет со сваркой - куплю новые поддон с лючком и соберу как есть. А к рацухе вернусь как-нить попозже.
=Kirill=
В поддоне и в лючке будет стоять один уровень. Есессно.
Re: Анкета Mortis
#2348
Сообщение Scy.thian » Пт сен 24, 2010 22:50 pm
Да ничё не долго . Согнул из жестянки корытце , вот тебе и "тигель" И наполнять просто - 50 гр припоя , и уже лудить можно .
И на газовой печке греть можно или на старой, доброй паяльной лампе .
Не на литр - же объём тигля тебе нужен .
Зы . А припой тускловат - это токо на фото , или так и есть на самом деле ? Действительно у тебя припой не текуч , наверное .
Mortis писал(а): Вообще насчет самоделок - сначала попробую это все сварить, а там видно будет.
А из самоделок , Фефка - самая примитивная , древняя и повторяемая . Наследие алхимии . Пятнадцать минут работы -и паяльное приспособление готово . Обрати внимание .
И ещё раз ЗЫ .Про припои (нашёл марку припоя , который не течёт -ПОСсу-30 дразнится):
Применяются эти припои на телефонных сетях: ПОСсу-30 для спайки оболочек свинцовых кабелей газовой горелкой, т.к. не плывёт во время разогрева, а ПОС-30 для спайки толстых жил методом окунания в футорку с припоем.
Тут подробнее http://pro-radio.ru/technology/8280-4/
Re: Анкета Mortis
#2349
Сообщение Mortis » Вс сен 26, 2010 17:16 pm
Трубку в поддон вварил успешно, а в лючке, как и ожидалось, лишь бесполезно наделал дырок. Не судьба.
Дарю идею любому, у кого есть полуавтомат или более прямые руки.
Re: Анкета Mortis
#2350
Сообщение Sly » Вс сен 26, 2010 21:13 pm
Mortis писал(а):=Kirill=В поддоне и в лючке будет стоять один уровень. Есессно.
по-моему мнению наоборот попрет в лючок, идеальную вентиляцию картера еще не придумали, такчто избыточное давление там будет присутствовать полюбому...
Re: Анкета Mortis
#2351
Сообщение Mortis » Вс сен 26, 2010 22:28 pm
Избыточное давление было со сломанным компрессионным кольцом и шлангом вентиляции, выведенным вниз. Сейчас кольца новые и вентиляцию подключу куда надо. Да и сомневаюсь, что в картере может образоваться настолько избыточное давление.
Re: Анкета Mortis
#2352
Сообщение Sly » Вс сен 26, 2010 23:00 pm
Mortis, в теории даже в идеальной поршневой всеравно присутствует прорыв газов в картер, но при таком раскладе ждемс отчетов от первооткрывателя :good:
Re: Анкета Mortis
#2353
Сообщение Sebastian » Вс сен 26, 2010 23:34 pm
Sly писал(а):в теории даже в идеальной поршневой всеравно присутствует прорыв газов в картер
Ну так систему вентиляции картера затем и придумали :)
Re: Анкета Mortis
#2354
Сообщение ICuT » Пн сен 27, 2010 0:04 am
Извините за делетанский вопрос... а вода за эту перегародку в масло попадать не будет?
И момент зимы... вроде мне говорили, что тачку надо прогревать как следует, потому как по зиме каналы вентеляции картера могут несколько обмораживатся, и внутри повышается давление картерных газов пока двигло не нагреется. Наврали?
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Mortis
#2355
Сообщение Mortis » Чт сен 30, 2010 10:47 am
ICuT
А откуда она там возьмется? Только конденсат, но он и в картере есть.
Такое возможно, но каким образом отсюда следует, что машину надо лучше прогревать?
ЗЫ: Амотризаторы от Chevelle 67-го года. Передние ничего не напоминают? :)
Re: Анкета Mortis
#2356
Сообщение СержНовоч » Чт сен 30, 2010 11:02 am
Чет мне кажется, что оно к лучшему, что не получилось! Риск потерять масло сильно увеличивается. Да и открытая поверхность масла в картере сцепления - не хорошо, и масло пачкается, и наружу бы оно вылазило почуть чуть.
Re: Анкета Mortis
#2357
Сообщение ICuT » Чт сен 30, 2010 11:16 am
Mortis писал(а):А откуда она там возьмется? Только конденсат, но он и в картере есть.
Ну так лужа или ещё что... потом же стали вообще дырку делать в этом поддоне сцепления, что бы вода не застаивалась.
Mortis писал(а):Такое возможно, но каким образом отсюда следует, что машину надо лучше прогревать?
Когда машана прогрета нагревается двигатель и лёд (изморозь) превращается в воду... облегчая вентиляцию двигателя. Незнаю насколько там может подниматся давление газов, но возможно, что по зиме пока машину греешь масло лезть будт активно...
Насколько масло будет стоять в этой перегородке? Торможения/разгоны, может выплёскиватся. В колоколе сцепления дырки есть, пыль будет попадать и оседать на этом масле.
Вообщем, при всём уважении мне кажется нарушать герметичность мотора - не самая хорошая идея... :regard:
Анкета ICuT
Re: Анкета Mortis
#2358
Сообщение Mortis » Чт сен 30, 2010 12:51 pm
ICuT
Лужа должна быть такой глубины, чтобы движок туда макнулся до стыка блока и картера, очень маловероятно в такую залезть.
Ну дык ты с этим ничего и не сделаешь - пока движок так или иначе не прогреется, лед не растает.
Ну, она скорее закрытая, т.к. по задумке этот карман должен быть сверху отгорожен пластиной с несколькими мелкими отверстиями - чтобы масло могло потихоньку просачиваться, но не могло выхлестнуть. А вот что отпотевать будет, это да, об этом я не подумал. Хотя если в качестве альтернативы будет как у меня до переборки - литр масла на 20 литров бензина, то пусть лучше отпотевает.
Re: Анкета Mortis
#2359
Сообщение Mortis » Пт окт 01, 2010 23:50 pm
Вот такой получился поддон:
Его и поставлю, только трубку заглушу. Вдруг как-нибудь...
А это экспериментальные штанги:
Стальные трубчатые, длина 281 мм по 21-му стандарту. На 30 процентов тяжелее алюминиевых (96 грамм против 64) и на столько же жестче на изгиб. Сделаю полный комплект, воткну и буду посмотреть, что из этого получится. Смысл - более точные фазы на высоких оборотах, т.к. алюминиевые, по мнению ряда людей, в таких условиях колбасятся примерно как только что выпущенная из лука стрела, если кто видел в замедленной съемке. Под это дело придется заново подбирать клапанные зазоры, т.к. с алюминиевыми штангами зазор на прогретом движке уменьшается, а здесь наоборот будет увеличиваться. Честно говоря, без понятия, что из этого выйдет.
Re: Анкета Mortis
#2360
Сообщение Странник » Сб окт 02, 2010 13:29 pm
Mortis писал(а):.к. с алюминиевыми штангами зазор на прогретом движке уменьшается, а здесь наоборот будет увеличиваться.
С чего бы? Сталь разве при нагреве сужается?
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Mortis
#2361
Сообщение Пряник » Сб окт 02, 2010 13:59 pm
Странник писал(а):С чего бы?
разное тепловое расширение
Коэффициент линейного теплового расширения стали : ?ст = 1,25 х 10^?5 х К^?1
Коэффициент линейного теплового расширения алюминия : ?al = 23,8 х 10^?6 x К^?1
Re: Анкета Mortis
#2362
Сообщение Mortis » Сб окт 02, 2010 14:02 pm
Странник
Угу. Башка поднимется, а штанги на месте останутся.
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Mortis
#2363
Сообщение Пряник » Сб окт 02, 2010 14:30 pm
а вот никуа , тоже поднимуццо :verynice:
Пряник писал(а):
Коэффициент линейного теплового расширения стали : ?ст = 1,25 х 10^?5 х К^?1Коэффициент линейного теплового расширения алюминия : ?al = 23,8 х 10^?6 x К^?1
Из чего имеем, что при рабочей температуре двигла у нас сталь имеет кэфициент 0.0046 , а ляминьтий аж 0.0089 , во *** каг :mad: Из чего следует, что штанга у 402го удлинняеццо при рабочей температуре пихла на ~ 0,25 мм , а если бы она была стальная, то удлинялась бы на 0.13 мм и зазор мы на наших моторах выставляли бы максимум 0,2 :wink: Так то !
Re: Анкета Mortis
#2364
Сообщение Странник » Сб окт 02, 2010 14:39 pm
О как! Пряник уже и зазор для стальных штанг посчитал. И не надо опытов.
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Mortis
#2365
Сообщение Пряник » Сб окт 02, 2010 14:41 pm
Гы )) А хрен ли там считать )))
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Mortis
#2366
Сообщение Пряник » Сб окт 02, 2010 15:23 pm
Хотя, шобы не сесть в лужу, Замерить на сколько изменился зазор на горячем моторое всё равно надо бы ...
Re: Анкета Mortis
#2367
Сообщение Mortis » Чт окт 07, 2010 20:24 pm
Поддон закончил, можно ставить. Покрасил и вварил маслоотливное перегородко.
А еще я сегодня был в Южке и прикупил по случаю большую редкость: транспортир выставления распредвалов для 406-го. Не знаю, на хер он мне, наверное чтобы потом не искать, если вдруг понадобится.
Re: Анкета Mortis
#2368
Сообщение Странник » Чт окт 07, 2010 21:14 pm
Mortis писал(а):Не знаю, на хер он мне
Потом будешь искать, зная что он точно есть.
Я у себя искал в гараже ключ для маслофильтра жигулевского. Точно был. Точно забрал, увольняясь с машины. Не нашёл - пробил фильтр отвёрткой. Через недели две батя нашёл таки его где-то в недрах гаража, а он, сцуко, сломаный. Надо новый покупать, но сейчас, пока не нужен, а станет нужен - буду бегать по ближайшим магазинам в поисках "хоть чего нибудь" вместо "то что надо".
Re: Анкета Mortis
#2369
Сообщение Mortis » Чт окт 07, 2010 23:34 pm
Кстати, придумал как поднять верхние подвесочные рычаги. Точнее, как обычно, у штатников подсмотрел. Надо переделать корпуса верхних шаровых так, чтобы туда можно было вместо шара запрессовать шарнирные подшипники типа ШСП. Сквозные. В ентот самый подшипник можно будет воткнуть болт, на болт насадить втулку- проставку, поднимающую рычаг насколько надо и поверх насадить спиленный с шарового пальца конус, просверленный изнутри. Конус воткнуть в рычаг и стянуть это все гайкой, как обычную шаровую.
Re: Анкета Mortis
#2370
Сообщение Mortis » Пт окт 08, 2010 16:41 pm
Купыла мама коныка...
Запоздавший подарок на день рождения (долго ехали). Задние, для борьбы с газелерессорами. Слухи не наврали, действительно усилие на отбой больше, чем у всех, что я до этого щупал. Правда на сжатие такое же :).
