Анкета Serula
 - Автомобиль: ГАЗ 2476
Анкета Serula
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Приобрел свой автомобиль в конце августа. Лично для меня это мечта,хотя не скрою,что программа утилизации внесла в мою душу некоторое смятение,которое испарилось после того,как я сел за руль 24-ки.
Год выпуска автомобиля - 1979,однако,в документах почему-то фигурирует уже 1980, прежний владелец об этом говорил.
Говорят,что новые вещи притираются к человеку,особенно автомобили. Так вот у меня этот период затянулся,так как толком поездить пока не удается. Сначала были проблемы с проводами аккумулятора, потом с самим аккумулятором и реле генератора. А теперь я вписался в поребрик,что привило к убиению левого переднего колеса и подвески в этом же узле. Надеюсь, что поставлю свой автомобиль на колеса в ближайшее время,может быть и с Вашей помощью,так как это моя первая машина.
Re: Анкета Serula
Велкам! фото выкладывай
"The Ends Justify the Means"
"Ordo Malleus"©
"Ordo Malleus"©
Re: Анкета Serula
Вот фото:
Чтоб не было лишних вопросов я у Сереги фото сессию машины сделал т. к. машина стоит в 5 минутах ходьбы от меня.
Re: Анкета Serula
От себя добавлю. При встрече с поребриком пострадало не только колесо и подвеска, но и полностью был убит порог, он так аккуратно вмят по всей длине немного загнут вниз и разошелся по шву
Подвеска вполне восстановима.
Из не родного жигулевских карб+ фильтр. Гена стоит так что ремень можно одеть тока один (т. е. сдвинут назад), 2 ГВУТа. Из плюсов новая проводка+БСЗ новое. Двигатель хороший тока вот карб надо менять однозначно (либо очень сильно с настройками мудрить)
Re: Анкета Serula
ух ты епт. а зпчем 2 ваккумника то?
 - Автомобиль: Газ 2402
Re: Анкета Serula
ну вы как с луны свалились) такие тормоза ставились на Volga Scaldia, каждый гвут на свой контур, это было придуманно потому что там уже в те года были свои нормы безопастности) ГТЦ там пыжовский стоит, у меня есть эта система, ГТЦ, 2 гвута этих, хотел извратиться поставить такую систему, но главный на удивление не подошёл, не покреплению не по штоку, вот так то...
ну а что эти тормоза делают на седане
 скорее всего на импортируемые такие ставили...с дизелем в основном такие тормоза были
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Re: Анкета Serula
Уважаемые Волговоды из Санкт-Петербурга!!!
Мог бы мне кто-нибудь помочь разобраться с электрикой в автомобиле - на данный момент напряжение поступающие на аккумулятор составляет 17 v, что приводит к его закипанию. Реле напряжение неоднократно менялось в последнее время. Что посоветуете? Имеет ли смысл пытаться восстановить исходную схему? Заранее благодарю за помощь и советы.
 - Автомобиль: разные
Re: Анкета Serula
Диодный мост в генераторе может сгорел?
Видел твою машинку вживую, бывает проезжаю мимо, узнал по фотке.
Re: Анкета Serula
Наверное реле не того калибране того типа ставил . Они есть двух не взаимозаменяемых типов под разные две схемы - регулировка : (а) по плюсу или (б) по минусу .Если ставить несоответствующие РР , он или сгорает с дымом, или неадекватно себя ведёт , но не регулирует .serula писал(а):Уважаемые Волговоды из Санкт-Петербурга!!!
Зы . какой нумбер РРа ставил ? И сколько выводов от щёток на генераторе ?
Re: Анкета Serula
А ты там когда проезжать еще будешь можешь за одно и ко мне заехать я в соседнем дворе )) Чего то я тебя не разу не видел тамморосюн петя писал(а):Диодный мост в генераторе может сгорел?
Re: Анкета Serula
Плюс мильон !!! Я когда гену менял, с 40 на 65 первый раз неправильно подключил .... Не могу точно сказать сколько он выдавал , но то что в салоне все лампы моментом сгорели ... это было круто ...Scy.thian писал(а):Наверное реле не того калибране того типа ставил . Они есть двух не взаимозаменяемых типов под разные две схемы - регулировка : (а) по плюсу или (б) по минусу .Если ставить несоответствующие РР , он или сгорает с дымом, или неадекватно себя ведёт , но не регулирует .serula писал(а):Уважаемые Волговоды из Санкт-Петербурга!!!
Re: Анкета Serula
Узнать на улице меня невозможноАлександр AKV писал(а):Чего то я тебя не разу не видел там
Re: Анкета Serula
Scy.thian, раньше стоял РРа 13.3702-03, но сгорел, сейчас вроде бы стоит 13.3702-01. Первый более маленький и плоский,а второй более длинный и объемный,но машина и с одним и другим работала нормально. К сожалению, про выводы щеток с генератора пока не отвечу.
моросюн петя, к сожалению, не знаю, что такое диодный мост.
Спасибо, вы видимо тоже в Петроградском районе живете?
 - Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Анкета Serula
Меня вот этот вопрос интересует, У Вас на табличке 1979, а в техпаспорте 1980г. как на это менты реагируют,serula писал(а):Год выпуска автомобиля - 1979,однако,в документах почему-то фигурирует уже 1980, прежний владелец об этом говорил.
У меня тоже самое
Re: Анкета Serula
Xoxlov, так и реагируют. У прошлого владельца свидетельство о регистрации ТС было разрезано и внутрь были внесены данные изменения. В моем свидетельстве уже все сделано как обычно. У них в базе забит 1980 год, при снятии автомобиля с учета и постановки его проблем не возникло,однако это не значит, что их не будет в дальнейшем.
Re: Анкета Serula
Да, родная сторона.serula писал(а):вы видимо тоже в Петроградском районе живете?
Re: Анкета Serula
Угу и я б подошел бы.serula писал(а):моросюн петя, может посмотрели бы Ласточку вместе,если тебе нетрудно?
Re: Анкета Serula
Тока ты ее дооткопай сначало.
Re: Анкета Serula
Тут уже не я нужен, а человек с тестером, который сможет прозвонить цепи и установить точную причину неисправности. Настолько глубоко мои познания не простираютсяserula писал(а):моросюн петя, может посмотрели бы Ласточку вместе,если тебе нетрудно?
Re: Анкета Serula
Уважаемые Волговоды из Петербурга.
Кто бы мог за ПЛАТУ помочь разобраться с электрикой в автомобиле - на данный момент не работают фары и непонятно работает обогрев заднего стекла.
Очень нужна Ваша помощь.
Re: Анкета Serula
Это тебе надо к Лексу на прием попасть: http://www.gaz-24.com/forum/memberlist. ... ofile&u=47serula писал(а):Уважаемые Волговоды из Петербурга.
 - Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета Serula
Ты бы на встречу приехал, разобрались бы вместе. Вот мне Шмель Свирыч на последней встрече легким движением руки печку настроил, а я мучался 2 месяца до этого мёрз
Re: Анкета Serula
Ну обогрев стекла ладно. Ну а фары то блин почему?? Ты что там накрутил??? Все не работают или какие то конкретно?
А кстати попробуй под рулем тепловые выключатели (может вышибло поэтому и не работают) за фары по моему второй слева или следующий отвечает.
Re: Анкета Serula
А как он тебе на встречу без фар приедет интересно?Sano писал(а):Ты бы на встречу приехал, разобрались бы вместе. Вот мне Шмель Свирыч на последней встрече легким движением руки печку настроил, а я мучался 2 месяца до этого мёрз
Re: Анкета Serula
Картинка не поможет ?Александр AKV писал(а):А кстати попробуй под рулем тепловые выключатели (может вышибло поэтому и не работают) за фары по моему второй слева или следующий отвечает.
