Гудит (воет) помпа
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Гудит (воет) помпа
Сообщение Толян » Пт сен 17, 2010 18:07 pm
Воет помпа. Что надо менять? Всю помпу, или что отдельно можно купить?
Re: Гудит(воит) помпа
Сообщение Mortis » Пт сен 17, 2010 18:39 pm
Проще всю помпу.
Сообщение Толян » Пт сен 17, 2010 18:40 pm
а сколько она примерно по цене стоит?
Сообщение Толян » Пт сен 17, 2010 19:43 pm
двигатель 24д но головка под 76
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Пт сен 17, 2010 20:03 pm
Около 2т.р. А как выяснил? Снял ремень и руками ее крутил?
Сообщение Толян » Пт сен 17, 2010 20:09 pm
нет.слышал что то воит.поехал на станцию,полазили сказали помпа воет,говорят надо менять.Нихрена себе 2 тыс.а может не надо ее всю покупать.может подшипник какой нить.как узнать
Сообщение DMAD » Пт сен 17, 2010 21:23 pm
В 24-й помпе два подшипника, их надо периодически смазывать через пресс-маслёнку, и тогда они вечные. А теперь - помпу снимать, разбирать, подшипники менять, проверять всё.
Сообщение Dmitry_989 » Пт сен 17, 2010 21:41 pm
Не пугайте человека раньше времени. Во-первых, для начала прошприцевать подшипник через пресс-масленку литолом. Послушать. А затем уже искать новую помпу. Кстати, 2 т.р. - это некая средняя цену у барыг. Но полно предложений от 500 рублей. Может и не новая, но исправная Б/у.
Сообщение СержНовоч » Пт сен 17, 2010 21:55 pm
Сними ремень, покрути помпу , генератор и послушай. Если заметного гула и рокота нет , значит все нормально. Выть может работающий генератор - это нормально. Помпу надо смазывать шприцом через масленку, хотя бы иногда.
Сообщение Толян » Сб сен 18, 2010 8:03 am
Я шприцевал помпу месяца два назад литолом,Всмысле вообще снять ремни и завести машину и послушать?Кстати за шкиф когда дергаешь он сильно ходит,люфт большой.
Сообщение DMAD » Сб сен 18, 2010 9:25 am
Ну вот и приплыли. Снимай, разбирай, делай. Там по сути делов - на день.
Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Сообщение Шмель Свирыч » Сб сен 18, 2010 9:41 am
Только пометь место посадки вентилятора на шкив. Чтоб когда собирать будешь, он на те же болты сел
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
Сообщение Толян » Сб сен 18, 2010 9:52 am
Можно по порядку?.сначала слить тосол.затем открутить вентилятор ,шкив,снять помпу.Что посоветуете взять просто другую исправную помпу и поставить или ремонтировать старую?а шкив болтается из за того что помпа неисправна?
Сообщение Шмель Свирыч » Сб сен 18, 2010 10:27 am
Если решишь чинить, посмотри FAQ по ремонту без замены самой помпы viewtopic.php?f=53&t=60485
Сообщение Толян » Сб сен 18, 2010 10:46 am
:nice: вот это геморой полный
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Сб сен 18, 2010 10:52 am
Толян писал(а): вот это геморой полный
Фигня, главное начать, потом за уши не оттянеш. :verynice:
Сообщение Толян » Сб сен 18, 2010 14:48 pm
ездил щас в магазин.1300 р помпа стоит у нас на 24 д на 402 900р,щас хочу по разборкам поездить
Сообщение СержНовоч » Сб сен 18, 2010 17:36 pm
Снеми ремни и, не заводя двигатель, покрути рукой вентилятор, генератор - и слушай.
Если боишься гемороя, меняй целиком. У меня , например, люфт из-за выработки посадочных отверстий под подшипники в корпусе. Но не гудит и не течет.
Сообщение Dmitry_989 » Сб сен 18, 2010 22:39 pm
СержНовоч писал(а):У меня , например, люфт из-за выработки посадочных отверстий под подшипники в корпусе. Но не гудит и не течет.
Дергаю за вентилятор на себя - есть некоторый люфт. Но не воет и не течет. И не лезу туда. Но это мой подход и он кого-то может не устроить. :dnk:
Сообщение RAV_21 » Вс сен 19, 2010 4:57 am
Толян писал(а):?а шкив болтается из за того что помпа неисправна?
Просто,на небесах так сошлись звезды..
Если подшипник раздолбало-понятно,что будет все болтаться..
Сообщение Толян » Вт сен 21, 2010 10:17 am
Нашел в магазине уаз помпу на 417 двигатель.сказали что вроде как они одинаковы с 24д.кто подскажет?
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт сен 21, 2010 10:43 am
Не одинаковы.
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Вт сен 21, 2010 10:56 am
Толян писал(а):Нашел в магазине уаз помпу на 417 двигатель
Они не одинаковые, но поставить можно если ты купил в сборе помпу а не "половинку", то- есть ты купил её как? В сборе с корпусом куда ставится термостат или только ту часть на которой вал с крыльчаткой, если второй вариант то нужно искать корпус от УМЗ 417 который крепится к ГБЦ, и потом уже на этот корпус ставить помпу УМЗ 417, сдесь уже кто- то писал про устоновку помпы УМЗ 417 на 24Д с фотографиями, найди глянь фото и все поймеш сам.
Сообщение Dmitry_989 » Вт сен 21, 2010 14:11 pm
В том описалове как-то мутно написано насчет того, как ее поставить без дополнительных переделок. Если я не путаю, там человек еще что-то улучшал. А вот кто бы так написал по-простому - можно ли поставить без переделок ее в сборе? Или надо будет точить какие-то проставки, еще что-то?
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Вт сен 21, 2010 14:33 pm
Dmitry_989 писал(а):можно ли поставить без переделок ее в сборе?
Есле ставить помпу УМЗ- 417 в сборе, то из переделок максимум придется найти патрубок радиатора нижний чуть длинее, кстате подойдет нижний Г-66, и ремень генератора чуть длинее примерно 1150 подойдет от УАЗа с ДВС 421 с гуром.
Re: Гудит (воет) помпа
Сообщение Толян » Вт сен 21, 2010 15:45 pm
как выставить фото можно.хочу показать что мне в магазине показали.я не купил ее
Сообщение Dmitry_989 » Вт сен 21, 2010 15:45 pm
Галкин Иван Юрьевич писал(а):Есле ставить помпу УМЗ- 417 в сборе, то из переделок максимум придется найти патрубок радиатора нижний чуть длинее, кстате подойдет нижний Г-66, и ремень генератора чуть длинее примерно 1150 подойдет от УАЗа с ДВС 421 с гуром.
Если это так, то прекрасно. Спокойнее жить на свете со старой помпой, когда знаешь, что подойдет от УАЗ. :saint:
Патрубки подобрать пожалуй можно, ремень тоже. Надо будет глянуть ее живьем в магазине - в чем отличия.
Толян Фигачьте ссылку на фото в окошко текста, а затем выделите ссылку мышкой и нажмите кнопочку Img.
Сообщение Толян » Вт сен 21, 2010 15:54 pm
Сообщение Толян » Вт сен 21, 2010 15:55 pm
не получилоь
Сообщение Толян » Вт сен 21, 2010 16:51 pm
а может кто нибудь в сборе помпу 417 показать?
