Помогите подключить ПТФ через реле
Сообщение barzha/47 » Чт сен 16, 2010 18:30 pm
Братцы, помогите разобраться со схемой! Вроде бы всё понятно, но всё-же...
Короче, мне надо подключить противотуманки через реле. У меня куплены и сами фары и реле на 30А. Реле пятиконтактное.
Вот, как мог нарисовал. Объясните мне, куда какие провода подключать?
В правом нижнем углу я изобразил контакты на обратной стороне реле. Откуда взялся контакт "88" и почему один и тот же контакт обозначен сразу "4" и "30"??? Ни хера не понимаю... :crazy: :crazy: :crazy:
Изображение Изображение
Re: Помогите подключить ПТФ через реле
Сообщение Mizantrop » Чт сен 16, 2010 20:42 pm
30 - силовой входящий от предохранителя
86 - "+" от кнопки включения
85 - масса
87 - на фару (нормально разомкнутый)
88 - нормально замкнутый
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение СержНовоч » Чт сен 16, 2010 21:03 pm
Средний контакт реле - не используется. Еще предложение! Плюс на выключатель противотуманок подать с замка зажигания, тогда они будут выполнять функции дневных огней! Включил зажигание - можно включить их, выключил зажигание, и фары потухли, не надо боятся, что забыл выключить фары и сядет аккумулятор.
Сообщение Scy.thian » Чт сен 16, 2010 21:16 pm
СержНовоч писал(а):Средний контакт реле - не используется. Еще предложение! Плюс на выключатель противотуманок подать с замка зажигания, тогда они будут выполнять функции дневных огней! Включил зажигание - можно включить их, выключил зажигание, и фары потухли, не надо боятся, что забыл выключить фары и сядет аккумулятор.
:good: МудрО ... Ведь с заглушеным движком они вроде-бы и не нужны ...
Зы , себе так переключу . Гы .
Сообщение Dmitry_989 » Чт сен 16, 2010 22:11 pm
5-контактное реле здесь и не нужно, достаточно 4-х контактного. Но если уж купили, то и такое сойдет. Для вашей задачи это не важно.
Сообщение Dmitry_989 » Чт сен 16, 2010 22:16 pm
85, 86 - это питание реле. Если реле без диода, то не важно, куда масусу, а куда питание.
Нижний контакт (обычно 30) - что подаем (в нашем случае питание (+)).
87 / 88 - это контакт выхода. Как только подается питание на реле - сигнал с контакта 30 проходит на 87 / 88 ( зависит от реле 4-5 контактное).
4-контактное просто передает питание по команде, 5-контактное можно использовать для более интересных задач - коммутировать питание на два канала в зависимости от задач - контакты 87/88 работают в зависимости от наличия питания на выводах обмотки реле.
Сообщение barzha/47 » Пт сен 17, 2010 12:35 pm
Mizantrop писал(а): 30 - силовой входящий от предохранителя
85 - масса
87 - на фару
Это получается и на "30" и на "86" надо дать 12В? Что-то я совсем запутался :manual:
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Пт сен 17, 2010 15:45 pm
barzha/47,
для наглядности лучше посмотреть на схему (найдена на просторах Интернета :verynice: )
При таком подключении туманки будут гореть при включенных габаритах и включенном выключателе.
Сообщение barzha/47 » Пт сен 17, 2010 19:25 pm
Ребята, большое спасибо за помощь и советы!
usatank, тебе отдельный респект! Только на твоей схеме надо поменять местами "87" и "30", если следовать предыдущим постам :regard:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Пт сен 17, 2010 19:37 pm
Можно менять местами вход и выход. Они развязаны относительно управляющего сигнала и инвариантны к направлению тока.
Советское - значит отличное
Сообщение barzha/47 » Пт сен 17, 2010 20:27 pm
Ясно, спасибо!
Парни, а если брать "+12В" от габаритов, то тогда предохранитель не нужен? Но тогда не сгорит ли он от возросшей нагрузки?
Сообщение Scy.thian » Пт сен 17, 2010 20:30 pm
"+12В" от габаритов - это идёт на обмотку реле ( в данной схеме ) , там милиамперный ток . А "+12В" , котроые нарисованы от АКБ -нуно брать от генератора , от вывода (+) , иначе неприятные явления с зарядкой будут наблюдаться .
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Пт сен 17, 2010 20:33 pm
Как раз сегодня появилась очень интересная схема подключения
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Dmitry_989 » Пт сен 17, 2010 21:18 pm
barzha/47 писал(а):Это получается и на "30" и на "86" надо дать 12В? Что-то я совсем запутался
контакт 30 - это +12 - питание ПТФ, а 86 - это питание управления - сигнал +12 от выключателя.
На некоторых реле эти цифры могут быть разбросаны по контактам несколько иначе.
Кое-что можно и варьировать.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб сен 18, 2010 6:21 am
Как подключить ПТФ через реле? Старо как мир. Ничего сложного.
Сообщение barzha/47 » Сб сен 18, 2010 8:15 am
Всем огромное спасибо! Разложили по полочкам :regard:
