Спидометр врет
- Автомобиль: Газ 2401
- Телефон: 89954125163
А мой спидометр врёт на 10 км/ч в большую сторону во всём диапазоне скоростей.Проверял с gps, а также рассчитывал скорость,исходя из оборотов двигателя и размера колес.
А вообще какова точность спидометра должна быть?gps может врать?
А вообще как регулировать спидометр ГАЗ-24 если он врет? Есть рычажок с пружинкой на ось стрелки, а еще регулировки есть?
Мой совсем разбило, нашел 2 старых, решил проверить дома перед установкой. Собрал "станочек" для проверки. Схема простая: реостат (220В), дрель, спидометр. Спидометр показывает скорость, одометр пробег. Замеряем пробег/время вычисляем скорость, подстраиваем под нее стрелку. Все проводил в точках 30, 60, 90, 120. Добился погрешности +/- 0,5 км/ч во всех точках, но при этом пришлось поставить стрелку вместо "0" на 7 км/ч. Когда едеш будет нормально, но когда стоит вид удручающий.
Последний раз редактировалось Strelchik_K Вт янв 18, 2011 8:28 am, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Константин
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Re: Спидометр врет
Мужики, у меня такая проблема, спидомер явно завышает, причем нехило...Вчера замерил по километровым столбам 110 км/ч было на приборке, а на деле оказалось 90
... Приборка стрелочная, а вот кпп 5 ступенчатая, думаю датчик на коробке не подходит... Может кто нить разъяснит, если не сложно..Сегодня думаю еще разок замерить...
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Спидометр врет
AkseleratoR, кто знает какая 5-и ступка у тебя стоит? Кроме тебя никто не владеет информацией.
Их много разных было.
Самое простое заменить шестерёнки привода спидометра (две штуки) в кпп на правильные.
Дорого и муторно? Тогда живи с этим. Стрелку переставь, а пробег...по gps. Но складывать столбиком самому
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Спидометр врет
Я например поставил 5КПП от Газели, обе шестерёнки поставил из старой 4-х ступки, а спидометр всё равно врёт на 10-15 км/час в большую сторону.
Так что вы говорите, товарищи, стрелку как то можно регулировать?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Спидометр врет
не Толь, я ж твои ИД 195 поставил, всё равно врёт!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Спидометр врет
Наиль, ты спидометр все равно не отрегулируешь нормально, попробуй другой поставить.
Re: Спидометр врет
пробовал
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: волга 2410
Re: Спидометр врет
У меня такая проблема: врёт одометр, а точнее - счётчик суточного пробега (волга 2410). Выскакивают лишние сотни километров, то есть крайние левые цифры крутятся слишком быстро..
Что делать?
Что делать?
Re: Спидометр врет
Менять.Вениамин писал(а):Что делать?
Re: Спидометр врет
А у тебя случайно машинка не из государственных служб? Я когда то работал на гос. Волге и мы кое что делали в счетчике, когда проезжаешь 1км. то по счетчику было 2км, делали все это чтобы километраж больше был, а разницу в бензине в карман.Вениамин писал(а):У меня такая проблема: врёт одометр, а точнее - счётчик суточного пробега (волга 2410). Выскакивают лишние сотни километров, то есть крайние левые цифры крутятся слишком быстро..
- Автомобиль: газ 2410
Re: Спидометр врет
ребята подскажите по трассе при большой скорости спидометр показывает максимум 60км/ч. в чем может быть причина?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Re: Спидометр врет
У спидометра ось стрелки заедает, или гибкий валик проворачивается в гнездах спидометра или коробки. Одометр пробег правильно считает?
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Re: Спидометр врет
когда была 4-х ступка,спидометр врал на 5-7 км от навигатора в плюс..поставил 5-ти от газели-умножаю на два..т.е.еду 60,на показометре 110-120..сейчас ваще хорошо..ни чё не показывает
Re: Спидометр врет
РЭМЭЛ, а коробка у тебя какая? Еще вариант - шестерни привода износились, короче, что-то в приводе или самом спидометре проскальзывает...
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Спидометр врет
Дамайте че хотите, но я по своему спидометру своему 158 ехал. фото есть. 4-х ступка.
и рядом висел телефон с ЖПС там было 146.
движка после кап.ремонта. правда уже масло от такой скорости изо всех щелей прет.
но ехать очень даже комфортно!
до переборки подвески и на старой резине больше 85 было очень неприятно. больше 90 не пробовал.
потом перебрал подвеску (рулевые шарниры, резьбовые, подшипники все дела) + Dunlop на новых дисках и развал.
мама у меня очень не любит большую скорость, на 15-хе больше ста ей становится плохо, на волге пробовал до 140(настоящих) она даже ни разу на спидометр не посмотрела! потом сказала "как у тебя в Волге комфортно".
и дорога у нас Нововоронеж-Воронеж нихера не хорошая. средненькая...
а так езжу 130 обычно. потом уже двиг жалко, обороты слишком большие. Но иногда люблю всякие тем сикильдявки уделывать)
кстати раньше тоже проблема с приводом газульки была. больше 130 не ехала. потом все сделал, открылась вторая заслонка, и я просто не узнал машину...
ладно. опять ушел от темы.
вчера тросик резко запищал ппц как. купил я новый (ну заодно поменять, а то разброс тоже сильный, мож устранится), тока не понял как его менять. там же резинка здоровая. ее как, снимать или че там?
Анкета
Анкета
Re: Спидометр врет
Сегодня прокатился с навигатором: на скоростях примерно до 90 км/час стрелка показывает на 10 кмчас больше чем жпс, на больших скоростях отклонение уже +15 кмчас, одометр врет на 10% в большую сторону (по навигатору 40 км проехал, по одометру 44км).
Коробка 5ступка, шестеренки привода спидометра правильные 24-е. Резина 195/70 R14. Тросик спидометра новый УАЗовский стоит.
GuitarMan по поводу замены тросика не совсем понял в чем сложность? Какая там резинка? Которая в моторном щите чтоли между салоном и моторным отсеком?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Спидометр врет
да.
походу мне не повезло с ней. супертугая. с батей вдвоем минут десять снимали. и то порвали. а одевали гдето с пол часа. в итоге со стороны моторного отсека 2 кусочка резины осталось друг на против друга. но вроде держит и герметично.
PS не могу не похвастаться: полочку 105-ю поставил
Анкета
Анкета
