МПСЗ
- Телефон: 89278451686
МПСЗ
И так меня интересует про МПСЗ опыт установки и эксплутации и вообще всё.
- Автомобиль: Газ 2402
Re: МПСЗ
ответ на вопрос Жизни, Вселенной и всего остального?DMAD писал(а):42
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: Разные
Re: МПСЗ
у меня стоИт!
отличная штука!
отличная штука!
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: МПСЗ
Да вот не скажи, лучшая система зажигания пожалуй на ЗМЗ-шные нижневальники.
Система зажигания, аля 406-ой (грубо, в двух словах)Александр AKV писал(а):А что это такое хоть объясните.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: МПСЗ
dima-ekb 2410, и что она дает? Мощности подкидывает? Экономию существенную топлива? Пуск лучше? Микропроцессор уже под другой движок нужен, с турбиной, изменяемоой геометрией коллектора и тд А тут и штатная хорошо работает, а чтоб контакты не горели - поставил транзисторную и забыл. Дажа безконтактное считаю излишеством, хотя у каждого свое мнение. В конце-концов перебрать трамплер, отрегулировать контакты раз в 10-20тыр не так уж и много гимороя (это я с учетом среднеговняности запцацок нонешних, у меня трамблер тыр 80 уже точно прошел после переборки)
Re: МПСЗ
Не спорю и с штатным можно ездить.
МПСЗ стабильней и точней просто.
Я когда стробоскоп прицепил к новому безконтактному трамблеру, стало грустно.
Вспышка на шкиве +/-10 градусов на холостых
- Автомобиль: Волга 2401
Re: МПСЗ
у меня вот такой комплект лежит http://www.mpsz.ru
до этого стоял на доработанной восьмерке ( снят перед продажей)
по работе : после установке мотор стал звучать по другому , на ней можно выставить абсолютно любые угля зажигания , регулировка оборотов по зажиганию , возможно запиать несколько прошивок и переключать их помощью бк ( вот только вид у него немного стремый) и зажигание настраивается с помощью ноутбука )
пот только установка для когото гемона ( нужен дпкв ) а так гораздо лучше чем штатное )
а по обслуживанию раз в 5 тыс пометять между собой провода 1-4 и 2-3
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Re: МПСЗ
ага, у меня такой же.=Kirill= писал(а):у меня вот такой комплект лежит http://www.mpsz.ru
избавляет от люфтов шестерен и привода трамблера, да и самих грузиков трамблера если датчик на шкив ставить...
а это зачем?=Kirill= писал(а):а по обслуживанию раз в 5 тыс пометять между собой провода 1-4 и 2-3
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: МПСЗ
говорят, чтобы свечи лучше работали , так сдесь примняются 2-х выводные катушки, а им без разницы полярность подключения, т.е. в ней заряд проходит "+">катушка>1ц>4ц>катушка>"-" и на одной из свечей нагорает (в данной цепи на четвертой ) на сайте писалосьСуворов писал(а): а это зачем?
скажите а у вас Дкпв чем закреплен?
3400р блок + бот комп + 500р 2-х выводной комутатор + 2 катушки волга + дад 900р + дкпв 200р шкиф тут уже самому надо мострячить (я от 405 с кондеем использовал)HoTKoT писал(а):И сколько сие чудо стоит ???
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Re: МПСЗ
Ссори за флуд ...
Почитал описание --- в общем - до инжектора не хватает только воткнуть форсунки ...
Сложная в общем чтука
Re: МПСЗ
стоит на форкамерном, но разницы по сути нет. http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=425=Kirill= писал(а):скажите а у вас Дкпв чем закреплен?
сделал шторку на шкив коленвала под датчик Холла, траблер теперь годится любой, он только искру разносит по цилиндрам. От ДПКВ отказался по причине не бюджетности сращивания 3х ручьевого шкива(гур) и демпфера с зубьями под ДПКВ.
шторку тупо вырезал лобзиком из стенки компьютера, разметив предварительно транспортиром и циркулем... ничего особо сложного, только с кронштейном помучиться немного пришлось... под винты ее крепления шторки к демпферу сверлил и нарезал резьбу, но можно просто сваркой прихватить...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: МПСЗ
Так вот оказывается в чем дело. Я то ломаю голову, бьюсь о стенку и потерял сон и потенциюdima-ekb 2410 писал(а):Я когда стробоскоп прицепил к новому безконтактному трамблеру, стало грустно.
Re: МПСЗ
Извеняюсь что давно меня небыло,кто нибудь может фото кинуть как это всё стоит на моторе
P.S.О установке задумался после начала люфта трамблёра
Re: МПСЗ
Извиняюсь ... А о ДАД (45.3829 наверное ?), точнее о наличии в продаже НЕкитайских образцов что скажете ?=Kirill= писал(а):говорят, чтобы свечи лучше работали , так сдесь примняются 2-х выводные катушки, а им без разницы полярность подключения, т.е. в ней заряд проходит "+">катушка>1ц>4ц>катушка>"-" и на одной из свечей нагорает (в данной цепи на четвертой ) на сайте писалосьСуворов писал(а): а это зачем?
скажите а у вас Дкпв чем закреплен?3400р блок + бот комп + 500р 2-х выводной комутатор + 2 катушки волга + дад 900р + дкпв 200р шкиф тут уже самому надо мострячить (я от 405 с кондеем использовал)HoTKoT писал(а):И сколько сие чудо стоит ???
На Украине китайские( к тому-ж не рабочие ) ДАДы заполонили рынок (да и в магазинах "ГАЗ. Детали машин" продают китаёзовские ДАДы ).
А хотелось-бы Калужский ...
Зы . У меня на машине стоит (в анкете указывал ) микропроцессорный блок управления двигателем ПРИЗ фирмы "Энергоэкон" (Донецк) . Подробности о нём тут:
http://energoekon.kazprom.net/p3780-ele ... -priz.html
Re: МПСЗ
Scy.thian писал(а): Извиняюсь ... А о ДАД (45.3829 наверное ?), точнее о наличии в продаже НЕкитайских образцов что скажете ?
Re: МПСЗ
да именно он 45.3829 брал год назад в ГАЗдетмаш ставили систему на девятку все работало ) сейчас ходил в гараж посмотрел его вроде не китайский
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Re: МПСЗ
Вот китайский -=Kirill= писал(а):да именно он 45.3829 брал год назад в ГАЗдетмаш ставили систему на девятку все работало ) сейчас ходил в гараж посмотрел его вроде не китайский
Различия : надпись "Сделано в России " на настоящем
и "Сделано в РоссNN" на китайском изделии .
Сейчас езжу на ДАД 47.3829 (точнее не ДАД , а датчик давления наддува - ДДН )дык не хватает диапазона регулировки , не работает , как с 45.3829 .
- Автомобиль: UCV24
Re: МПСЗ
Разумеется, у ДАД 47.ххх диапазон измерения давления вдвое больше. Соответственно если моск не рассчитан на такой датчик, то он никогда не будет знать о полной нагрузке на двигатель. То есть при тапке в пол он будет думать примерно о 25% нагрузки.
Альтернативный вариант МПСЗ - Микас причём любой. К микасу надо купить на разборе его проводку, ДМРВ, ДПКВ, ДТОЖ ну и катушки конечно. Датчик детонации необязателен и даже вреден. Немного поправить прошивку и в путь. Карта углов для 402 обычного и 402 со среднеоборотным валом у меня есть, правда в координатах давления а не расхода. Люфтящий трамблер поменять на такой же дешевле и разумнее в любом случае.
Re: МПСЗ
У меня не МПСЗ , а ПРИЗ . Верхнее и нижнее значение напряжения на выходе ДАД контролируются и выставляются в процессе настройки , с дискретностью 0,01 вольта . Т.е. выставляется под каждый датчик индивидуально , как при атмосферном давлении(соответствует полной тапке) так и при макс. разряжении ( режим ХХ) . Я так думаю , что с линейностью зависимости напряжения от разряжения , не всё гуд .George писал(а):Разумеется, у ДАД 47.ххх диапазон измерения давления вдвое больше. Соответственно если моск не рассчитан на такой датчик, то он никогда не будет знать о полной нагрузке на двигатель. То есть при тапке в пол он будет думать примерно о 25% нагрузки.
Ну система меня устраивает более чем . Менять на МПСЗ не буду .George писал(а):Альтернативный вариант МПСЗ - Микас причём любой. К микасу надо купить на разборе его проводку, ДМРВ, ДПКВ, ДТОЖ ну и катушки конечно.
Не могу согласиться . Поймать границу детонации без ДД - невозможно .George писал(а): Датчик детонации необязателен и даже вреден.
Карта улов - ознакомиться нельзя ? Для сравнения , скажем ?George писал(а):Немного поправить прошивку и в путь. Карта углов для 402 обычного и 402 со среднеоборотным валом у меня есть, правда в координатах давления а не расхода. Люфтящий трамблер поменять на такой же дешевле и разумнее в любом случае.
А трамблёр - у меня практически не люфтит (скажем - люфтит , но незначительно - боролся я этим явлением ).
Хотя заинтересовал вариант с ДХ и шторкой на маховике шкива КВ . Что-бы вообще от люфтов избавиться .
Зы . Про ДАД -вопрос в том , как реально , и где можно купить нормальный Российский (Калужский) датчик ?
- Автомобиль: UCV24
Re: МПСЗ
Про ДАД. Для Микас 7 спорт был закуплен мешок сабжа на Южном порту. Можно переслать что-нибудь из старых запасов, по-моему их еще полмешка осталось
Про углы. Сейчас пишу не из дома, напиши в почту (есть в профиле), как буду дома скину все что есть, если осталось. Проще всего мне было бы скинуть тебе последнюю прошивку от моего 402 инжекторного.
Re: МПСЗ
George писал(а):Про ДАД. Для Микас 7 спорт был закуплен мешок сабжа на Южном порту. Можно переслать что-нибудь из старых запасов, по-моему их еще полмешка осталось![]()
Зы , у меня ещё два товаристчя страдают из-за этой проблемы, не будет ли невозможным , если полмешка убудет на три штуки ДАД ?
Хорошо-бы . Посмотрю почту ...George писал(а):Про углы. Сейчас пишу не из дома, напиши в почту (есть в профиле), как буду дома скину все что есть, если осталось. Проще всего мне было бы скинуть тебе последнюю прошивку от моего 402 инжекторного.
- Автомобиль: UCV24
Re: МПСЗ
Я уточню про цену и почту. Оно все у друга в гараже. В целом я немного работал с пересылкой по почте, в т.ч. с Украиной. Через молоток покупал разные фотографические ништяки. Делается перевод денег контактом (самое простое было год назад), за объектив весом 300 граммов с меня взяли доплаты 200 рублёв. Единственное скажу что в начале этого года почта у нас в Москве работала отвратительно, из Питера посылка шла 3 недели плюс поиск на сортировочном пункте службы EMS.
Re: МПСЗ
George я вот наткнулся на такую самоделку посмотрите пожайлуста стоит заморачиваться или нет? http://wcat.vpc.ru/hardware/auto/Zazhig/UOZ/mpsz/
Re: МПСЗ
Буду ждать результат .George писал(а):Я уточню про цену и почту. Оно все у друга в гараже. В целом я немного работал с пересылкой по почте, в т.ч. с Украиной. Через молоток покупал разные фотографические ништяки. Делается перевод денег контактом (самое простое было год назад), за объектив весом 300 граммов с меня взяли доплаты 200 рублёв. Единственное скажу что в начале этого года почта у нас в Москве работала отвратительно, из Питера посылка шла 3 недели плюс поиск на сортировочном пункте службы EMS.
