Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
откуда в 409м 150 сил в стоке???Самый мощный серийный ЗМЗ,это 405-152 силы.
Мотор 409 имеет 2 варианта мощности:
ЗМЗ-40904-128 сил,4091-112 сил.Какие нах 150 и тем более 170 сил на моторе с таким ходом поршня???
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
						ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
vovka_ximik писал(а):На 409 на холостых ездить нельзя!!!! Хоть он и тчговой из за поршней кооенвала и объема но в нем никто цепи не отменял каторые при холостой езде растянуца быстро. Есть много случаев с дедушками каторые привыкли ездить на уазике с 402 на 4 40 километпов, так они купив новый уазег с 9 матором и не меняя стмля езды быстро убивают маторы, они греметь начинают, как не крути а все что после 402 надо крутить
Да это понятно, что точно так же как позволяет ездить крепыш 402й не позволит ехать 406е семейство, даже в объеме 2.7. Потому дпиперы кто лазит в говна предпочитают ЗМЗ 410 собрать хороший, а 409 снимают нафик.
Но, скажу так насчет цепей, все зависит от того какие цепи и конструкции мотра вообще. На хороших американских и не только моторах ничего не тянется от езды на минимальных оборотов. Но встречаются и исключения ( правда это почти всегда брак и после ремонта все Ок).
Плотник писал(а):откуда в 409м 150 сил в стоке???Самый мощный серийный ЗМЗ,это 405-152 силы.
Верно. Но 165 точно была мощность заводского для Волги. Да и с 407ого снимают до 190 сил.
Да легко можно снять такую мощность при такой кубатуре мотора.
					Последний раз редактировалось Aurora man Вт авг 24, 2010 21:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
простите дяденьки, а как влияют обороты на растягиваемость цепей?
Плотник, вот ты или не там читаешь или не всё видишь.
40522 - 152 л.с. /5200 об./мин.
409.10 - 142,8 л.с. /4400 об./мин.
					Последний раз редактировалось Колобок Вт авг 24, 2010 21:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Никак! Я же написал на иномарках такое встречается только как детская болезнь, как недочет. Все решается установкой новой цепи, нового натяжителя обычно.Колобок писал(а):простите дяденьки, а как влияют обороты на растягиваемость цепей?
В случае с 406, 405 и 409 все может быть, это же наше! Но возможно вытягивались они по причине брака просто.
Чисто для интереса зайди на сайт змз и увидишь лошадиные силы 409.Плотник писал(а):откуда в 409м 150 сил в стоке???Самый мощный серийный ЗМЗ,это 405-152 силы.
Ладно товарисчи, в общем я буду к октябрю-ноЯбрю с новым двигателем, а может и не буду, вдруг ченить мне в голову вступит)
Ваще парни из моего клуба ругают меня что я захоткл поменять так как счас движок у меня везет хорошо
Я имел в ввиду по сравнению с ихними 402
Ну я типа тоже против замены 402 на 406(405,409) или на Тойоту. Тем более что хорошо работает твой.vovka_ximik писал(а):Ладно товарисчи, в общем я буду к октябрю-ноЯбрю с новым двигателем, а может и не буду, вдруг ченить мне в голову вступит)
Так что тоже ругаю считай. Ездить быстро можн ои на 402 если он исправен. Конечно с места не рванешь так как на Тойоте, н опри желании уезжаешь среди первых всегда.
Ясно что хочется получить получше динамику, но все таки родной движок хороший тоже вещь и ценность имеет.
А в случае установки 406ого семейства все равно не получить даже и 10с до 100 ( если только не турбировать). Потому как даже 178 сильный 406й быстрее 10.5 не везет. Так что речь о получении 12-13 секунд, что всегото на 5с быстрее 402.
Лично я еще с середины 90х ( вернее с 93 ,как только увидел его) мечтал о 406ом, потом с конца 90х о Тойоте 3.4 V6, и так вплоть до 2003 года. А потом в 2003 просто понял ( стал и старше и умнее) что не надо этого делать, тем более именно с этой машиной.
Потому на своей оставлю 402й. Благо прет, и блок форкам.
Но вот задумка поставить другой движок ( скорее всего V8) есть, но на другую 24-2410, купить с убитым движком и доработать ее, заменив двигатель, шаровую поставить и т.д. Но внешность не менять, кроме колес.
Посмотрим как оно будет, я лично считаю что из 24 догонялку делать нельзя, догонялка рождена ей, у нее своя душа и это самое ценное.
Вообще моя мечта это горозонталки поставить и сделать выпуск 4-2-1
А на данный мрмент мне надо отрегулировать мост чтобы он не гудел и будет тогда отлично. Еще несмотря на 402 хочу ЗДТ поставить и сиденья с хорошей боковой поддержкой, шумовибротеплоизоляция тоже займет свое место.
Я занимаюсь машинкой всего год, внешне почти ничего не изменилося но зато она бегает как надо, тормозит теперь как надо, ест мало бензина, не кушает масла вообще.
Токашто приехал с автомойки, намыли машинки с товарищами, завтра в кортеже свадебном ездим.
Первый раз мылся на автомойке, страшно было) всетаки руками лучше мыть самому свою машинку
Да я давно о них думаю, пару раз чуть не купил их. Это реально круто, Волга и горизонталки, единственное как они будут дружить с нашей сибирской зимой остается для меня главным вопросом, хотя зимой у меня машина почти все время стоит в гараже и я редко выезжать буду, а в гараде ниже -15 не бывает. Хотя можно сделать так-на лето горизонталки, все остальное время 126.
да должны дружить. В книжках вроде про это ничего нет. Не помню тем "горизонталки и зима". Должны работать норм, по крайней мере придумать можно.
Вот и я горизонталки Вебер хочу с прошлой осени, DCOE45. Уже выбрал. Повезу из Америки их, так дешевле.
Но достаточно вникнув в тему Веберов подумываю взять все таки вертикальный аналог, пару IDF44. Они ни чем на хуже горизонтальных DCOE, но при этом не будет проблем с укосиной. А по высоте IDF вроде пролязат до капота.
Только фильтр воздушный нужен максимально тонкий, такие есть ,в стиле Шелби Мустанга рифленные, реплики.
А вообще пара 2х ствольных Веберов это лучшее средство сделать так что бы 402й стал на уровень 406 по динамике. При этом машина сохранит родной движок и все будет изысканее чем установка 406.
Короче 12-13 секунд до 100 легко будет.
По поводу зимы, узнавал, до -20-25 даже на трассе все Ок. Заводится даже в -25 легко. Пусковое устройство есть.
Парень на ВАЗ2110 в Уфе на IDF-ах уже 2 года ездит, говорит зимой проблем нет.
					Последний раз редактировалось Aurora man Чт авг 26, 2010 21:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aurora man, с укосинами проблема. Вообше бы поставить от ямахи 4е штучки планку, но вот как с укосинами быть, этот вопрос открыт, резать не охота. Но выходит как ни крути для димамики подобной 406 укосины резать надо:)
Колобок
Мотоциклетные должны влезть - сами компактнее, к тому же их можно прямо впритык к башке поставить.
Можно, но не нужно, длина воздуховаода должна быть приличная. тем более переходник нужен. Впускные каналы стоят не через одинаковое расстояние дрг от друга. Варить придётся и пластины вырезать крепёжные. С укосинами незнаю.
Укосину можно перенести на примере Дяди Сережи, если будут карбы то я хочу и сменный летний капот для забора воздуха для карбов
Жду установки таких нештяков ) Удачи ! ! !Aurora man писал(а):Вот и я горизонталки Вебер хочу с прошлой осени, DCOE45. Уже выбрал. Повезу из Америки их, так дешевле.
Мощьности должно прибавиться прилично ) Да и на 24-ки должно смотреться интересно )
Только такой матор , будет кушать далеко не как инжекторный 406-й )
Спасибо!
Это понятно, ну и не настолько много как все думают.
Да и вообще расход до 20л/100км меня не напрягает. Я привык к машинам которые иногда показывают и 23-25л/100км.
Понятно тогда ) Это хорошо если так , )
Тем более волга не хуже лакированых гольфов со сдвоенными Веберами )
А с чего вы решили что расход увеличится?? Карб постоянного разряжения (если вы о нём конечно) очень качественно мешает смесь на всех режимах, расход будет зависеть только лишь от манеры езды.
А я это знаю.
Фактически с 2мя карбами Вебер расход будет такой же как и с 126ГМ, ну может чуть больше. А реально будет расти при отжигах только.
У меня максимум расхода был зимой это 12,5 литров на сотку с прогревами всякими, если не надолго то ваще не глушил. Щас 11 литров, хотя последний рвз заправился 20 литрами и 200 по городу проехал. Пенсионно не езжу.
С горизонталками я согласен на больший расход, самое главное это как она будет ехать с ними, какой будет звук у всего этого дела, ну и взгляды кагда капот открыт)
фотки со свадьбы в четверг.
в среду мы мылись
потом нас немного нарядили
вот так нам помыли двиг(после мойки пришлося ВВ провода менять так как начили пробивать)
небольшая часть кортежа
вообще в кортеже было 5ть 24, шороху по городу мы задали много, пару раз главную улицу перегораживали всю чтобы проехать нам было хорошо, все нас пропускали никто не ругался)
						в среду мы мылись
В общем последствия мойки двигателя, машина начинает глохнуть, поменял ВВ провода и свечки на Бош, все тоже самое, она трясеца и обороты плавают, иногда кагда к проводам прикосаешься то током ебошит, думаю что завтра поменяю крышку тоамблера и бегунок и надеюсь что все пройдет. В общем дальше только сам буду мыть машину как и раньше.
К "завтра" высохнет всё.
Причина "глохнет, трясёцца и обороты плавают" в конденсате на крышке трамблёра, с внутренней стороны
в том то и дело что мылся в среду, в четверг все на ура, вчера тоже нормально а после работы еле доехал, поменял один провод все нормально стало. сегодня с утра тоже было все просто отлично а к середине дня пздц, и током бъеца. так что завтра все таки сменю крышку и бегунок, а если не поможет то я незнаю даже че делать
под крышкой трамблера кстате все нормально, свечки когда менял они нормального кирпичного цвета были кстате, а вот обороты не держит, а иногда держит 600 а трясеца как сука
В общем сеня ездил в домой в гараж. Предварительно заехал в автомагаз и немного затарился. Купил крышку трамблера, бегунок, провода ВВ, маятниковый рычаг на подшипниках, наконечник рулевой тяги на левую сторону, новый прикуриватель.
Приехал в гораж и все это дело поставил, руль стал легче крутица и наконец то работает прикуриватель). Потом полез под машину менять крышку заднего моста на новую(из под старой текло), в мост зашло 2 литра масла и можно еще было залить но небыло больше.
Дальше поехал к другу и въезжая к ниму в гараж нерасчитал и помял себе правую пассажирскую дверь и заднее крыло немного((( чуть не расплакался чес слово от досады(((((((( ПРИВЕТ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, буду менять крыло правое переднее, крышку багажника, правые двери и скорее всего машину буду красить всю, а то ей за 24 года много чего досталось так что ничего уж не поделать, и смена двигателя из за таких обстоятельств откладываеца точно до следущего лета.
С цветом машины незнаю что делать, либо родной оставить либо что то новое красить, так что жду от вас идей желательно с фотками машин. сами понимаете американская тематика приветствуеца
ВОТ ТАКОЙ ВОТ Я ОЛЕНЬ(((
вот что поставил я
кстати расколбас машины был из за растрепавшегося колечка на винте количества
вот что поставил я
