Рычит-скрежечет на малых оборотах на ходу
- Автомобиль: ГАЗ 24 1975 г.в. (R.I.P.); ГАЗ 3110
Стоит КПП 5-ст - от Газели. Сцепление - не знаю какое. При отпускании газа на маленькой скорости или при снижении оборотов на передаче до необходимого минимума раздается хр-хр-Хр-ХХр-Хр-р-р! Добавишь газку хоть чуток - звук исчезает. Ездить не мешает, проблем при езде никаких, но как-то раздаржает, что очень уж звук противный и слышен снаружи - пешеходы оборачиваются. =) немного научился с этим жить - не даю оборотам спадать до минимума, всегда прижимаю газульку. Но иногда нужно ее отпустить - а начинается противное хр-хр-хр. Что это - кпп или сцепа? Можно как-то лечить или выкинуть нафиг кпп???
Особенно бесит, когда надо съехать с крутой горки, тормозя двигателем. Вот уж тут все соседи сбегаются на звук. =))
Попутно вопрос. С Газелевской КПП какое сцепление у меня может стоять? Чтобы знать если что -какая корзина, какой диск. А так задумался поставить импортное попозже.
Спасибо!
Спасибо!
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
Re: Рычит-скрежечет на малых оборотах на ходу
Любое, там не важно какая КПП. Ты можеш поставить и лапковое и лепестковое и импортное.Dmitry_989 писал(а):С Газелевской КПП какое сцепление у меня может стоять?
- Дядя Серёжа R.I.P
Dmitry_989, как ты смог такое допустить? Оно же не Волговское
Не иначе впарили чужеродный агрегат....ещё и спидометр делать надо. Ибо врёт.
По коробкам один спец. Ищи Женю Редуктора. Он в Туле живёт. И к нему....
Что значит "как мог допустить" ? Взял машину, а она с Газелевской коробкой. И что? И многие ездят с ними. Проблема-то не в этом. Сама коробка меня до кучи устраивает.
В Тулу точно не поеду.
И самое главное - никто не знает, что ЭТО. Ни у кого такого не было.
Посмотри кардан, где он в кпп входит, там пыльник железный, может галька попала под него или еще что то, может замят, вот и скрежет может быть.
А почему тогда скрежет только на низких оборотах? Езжу так почти год, так что это явно не камешек. К тому же звук довольно сильный,откуда-то из нутра КПП все-таки...
Удивительно, что за год никто мне так и не смог помочь с этой проблемой.
Нежели ни у кого ничего такого не было?
- Дядя Серёжа R.I.P
Вы веришь в лечение по интернету?
Это фантастика! (с) Из рекламы
Дмитрий, а ты за год уровень масла в коробке проверял? Может тот, кто ее менял, по привычке залил 0,9 л и ездил пока тебе еще на год эстафету не передал. В 5-ти ст.КПП масла ведь надо 1,8 л и в твоей коробке уже ничего живого не осталось. А "ЭТО" "хр-хр-хр...." слышно при сбавлении оборотов потому, что нагрузка на шестернях в коробке переходит на другую строну зубьев и шестерни на валах "свбоднее" себя чувствуют.
Отвечаю.
1. Масло менял недавно. Залили как на Газель - даже с небольшим запасом. Хорошее залили. =) А до смены масла в коробке было его много - измерили.
После смены масла картина не изменилась. Разве что первые дни машинка помягче шла.
2. Поясните последнюю мысль, пожалуйста. Какие из этого выводы?
Дядя Сережа, ни на одном сервисе мне за это время тоже ничего путного не сказали. Разве что :: "коробку надо менять..."45-45 писал(а):Вы веришь в лечение по интернету?
Почему- то мне кажется, что причина скрежета не в КПП, поэтому и найти эту неисправность не получается.
Хм... А в чем? НА нейтралке качусь - нормально, еду на оборотах - нормлаьно. Стоит на передаче убрать обороты до минимума - читай, убрать ГАЗ, тормозить двигателем - все, привет, рычит. =) Нет ощущения, что она рассыпается на части, но рычит. Поэтому и езжу так. Но хочу разобраться.
Когда ты едешь на нормальных оборотах, у тебя двигатель, преодолевая разнообразные усилия, "крутит" через коробку-кардан-задний мост колеса, а когда ты "бросаешь газ", у тебя машина своей инерцией, в обратной последовательности "крутит" уже двигатель. Другими словами при обычной езде у тебя первичный вал коробки ведущий, а вторичный - ведомый, когда у бираешь ногу с педали газа ведущим становится вторичный, а первичный ведомым. Наглядно это можно было бы увидеть на машине с тахометром: когда при движении отпустить газ, обороты снижались бы пропорционально снижению скорости, а если при этом отключить двигатель от коробки (выжать сцепление), то обороты двигателя сразу бы снизились до холостого хода.
Коробка - это обычный редуктор, в котором шестерни могут крутить друг друга в любом порядке. Для того чтобы при переключении передач сгладить несоответствие оборотов превичного вала (обороты двигателя) и вторичного (обороты колес) на шестернях передних передач установлены, так называемые синхронизаторы, вот в них, скорее всего, у тебя и проблема. Но может быть что угодно и подшипники валов, и износ шестерен, и даже вплоть до "кривизны" сцепления (если снимался колокол). Я сомневаюсь, что кто-то заочно по интернету тебе даст точный совет, тем более с таким описанием проблемы (типа "хр-хр-хр..."). Надо снимать, разбирать и смотреть.
Александр, спасибо за ваш ответ.
Я прекрасно понимаю, что просто по хр-хр-хр нельзя дать точный диагноз. Но все же за все это время я не нашел ни одного человека, который сказал бы, что у него было так же и хотя бы похоже. Вот что меня удивило. =) Газелевская коробка ведь не у одного меня, а описания проблем почти во всех случах довольно схожи. Вот об этом и речь. И даже на газовском сервсие в ТМП мне ничего не сказали, покатавшись на моей машине раза 3. Дескать, надо разбирать. Проще другую взять и поставить, чем эту ковырять. Просто я надеялся, что у кого-то такое было и кто-то скажет - тебе надо заменить деталь NNN. Как это ни странно, но почему бы и не надеяться на такой ответ.
Спасибо.
Спасибо.
Короче говоря надо КПП скидовать, разбирать и дефектовать детали, только таким образом устранится причина (хр-хр-хр).
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
А крестовины в кардане смазывались?
У меня такой же хр-хр наблюдался когда начал умирать редуктор заднего моста,причем из салона было похоже,что хрустит подшипник заднего правого колеса. Катал 2 сервисмэнов и оба слушали,потом лезли проверять это колесо.
Если это то, что я думаю - подшипники валов голос подают: или шарики квадратные, или питтинг на беговых дорожках. Рекомендация - забить, на тазах например коробки с рождения так громыхают, при этом ходят по 200 тык. То есть звук свидетельствует о том, что коробка порядком изношена (если известно, что подшипники стоят хорошие), но, тем не менее, прям ща никакого внимания не требует.
Тоже не могу найти проблему скрежете.
Лужу проезжаеш скрежет откуда то из тонеля кпп. и что то слегка постукивать начинает глухо по кузову. через несколько секунд пропадает. опять лужа опять скрежет!
Да и ладно бы, но когда надо съехать с горки крутой, тормозя двигателем, то все начинают оборачиваться.
Так она скрежечет. А так - масло сменил, залил хорошее, наблюдаю, чтобы не вытекало, стараюсь ездить мягко, не насиловать. Что тут еще... Просто думалось, что есть какой-то вполне конкретный ответ.
Кстати, а маховик ни за что не цепляет? От этого тоже бывает хрррр.
А кто его знает.... Надо вас покатать всех по очереди - послушаем, затем устроим консилиум.
Я не знаю...
Я не знаю...
Два года так езжу, только у меня "хрр-хрр" проявляется при сбросе газа на высоких скоростях, со 100 до 70 например. Уверен, что проблема в коробке. Забил. Жду когда развалится совсем, там уж вскрою посмотрю почему хрустела.
Восстанавливать не буду точно.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Ну нут или коробка или ЗМ - сиречь любой из редукторов может звуки издавать. IMHO из за того, что при торможении двигателем шестерни начинают работать другой стороной зуба. А один из зубьев, например, выкрошен.
Ну или крестовина - по тому же сценарию.
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
Ну вот я по такому же принципу и живу. Просто, как я уже говорил, была надежда, что как-то легко и конкретно лечится. Может быть надо у газелистов спросить еще.dima-ekb 2410 писал(а):Два года так езжу, только у меня "хрр-хрр" проявляется при сбросе газа на высоких скоростях, со 100 до 70 например. Уверен, что проблема в коробке. Забил. Жду когда развалится совсем, там уж вскрою посмотрю почему хрустела.Восстанавливать не буду точно.
Брак и косяки производителя легко и конкретно лечиться не могут.
Культура производства безвозвратно утеряна к сожалению.
Если просто запчасти можно повертеть/покрутить/померять/попробовать на зуб и отбраковать, то внутрь агрегата не заглянешь.
Свою коробку покупал новой в фирменном магазине с книжечкой с мульёном штампов и оттисков из серии "*** буду, будет ходить вечно", а что толку? Генератор 23-х летний до сих пор крутиццо, а коробка 3-ёх летняя развалилась.
dima-ekb 2410 писал(а):оттисков из серии "*** буду, будет ходить вечно", а что толку?
Есть такое дело. Детали, которым 35 лет работают, а новые дохнут на глазах... Генераторы, стартеры - особенно.dima-ekb 2410 писал(а):Генератор 23-х летний до сих пор крутиццо, а коробка 3-ёх летняя развалилась.
Когда я в ТМП то и дело предлагал старую и некрасивую трубочку поменять на новую красивую - слесарь приговаривал: "Зачем одну х.. менять на другую х.. ?!"
Настаиваю на замене только в особых случаях, когда это обоснованно.
