Глохнет на холостых
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Телефон: 89290525680
Глохнет на холостых
Глохнет на холостых, но это происходит как ей вздумается, т.е. пару дней глохнет, потом перестает!
Карбюратор 151
Карбюратор 151
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
Re: Глохнет на холостых ПОМОГИТЕ!!!
ОК!
если ездит давно .. то желательно промыть, может хдето что то быть наглухо забито
Кстати, крутил вертел винт холостого хода, обороты неуменьшались и не прибавлялись, расстроился, плюнул, е...ул по карбу...... и чудо свершилось - обороты поднялись, начал снова крутить и мотор стал реагировать на винт холостого!
Я нагрел двиг, выключил, залез в мануал
выставил все как описано (5-6 оборотов количества, 2-3 качества) и ву а ля
Ну на слух малость еще отрегулировал.
Сегодня весь день хожу как инжинер
Вобщем сейчас читаю мануал по карбу - как его вскрывают и реанимируют) т.к. диагностика все равно необходима!
Ездил в сервис!
Продули жиклеры, заменили провод, высоковольтный провод на 3 цилиндр! Уровень топлива 24 мм - это выше нормы, но при этом уровне настроить карбюр так и не смогли - он как бы требует больше топлива! Оставили оптимальный вариант...
Может ли холостой ход быть неустойчивым из-за неотрегулированных клапанов после капитального ремонта?
Или это зажигание - в моторе нет дури.......
Или все вместе:
1. Неотригулированные клапана.
2. Зажигание.
Нижнюю часть карбюратора не трогали, млять может плюнуть на все сервисы.... самому взять и разобрать, сломаю - выкину! Не сломаю значит сделаю!
Да из эту хуйню 550 рублей взяли! Назвали все болячки машины которые я им сразу рассказал перед диагностикой!
Вобщем отдал 550 руб. за то что бы подтвердить свою правоту *****, *****!
Или все вместе:
2. Зажигание.
- Автомобиль: газ 2402 дв. 24д
вполне возможно что клапан зажат проверь зазоры
и посмотри какого цвета нагар на свечах должен быть коричневый если белый значит смесь бедная если зажигание кулачковое почисти кулачки и выставь зазор еще проверь искру она должна быть голубая и бить на ростояние 1см если рыжая или с пропусками ищи проблему в зажигании еше попробуй заглушить на колекторе шланг от вакумника может там подсос воздуха
Вобщем! Мотор требует максимальных настроек карбюратора! Свечи идеальные, провода вчера поменял на силикон, а вот зажигание на максимальной отметки с права! Что я сегодня сделаю:
Нагрею двиг, выставлю карб. как по мануалу (качество 5-6, количество 2-3) и тогда буду выставлять зажигание до оптимального режима работы двигла, после чего займусь доналадкой карба!
Надеюсь это поможет и избавит меня от троения в двигле! Хотя при том что подтраивает....., свечи просто чудесно выглядят!
если глохнет не сразу как отпустиш педаль то когда на холостых заглохнет не снимая карб отверни верхнюю крыжку и посмотри уровень топлива может бензо насос на холостых не качает если срзу глохнет то здесь скорей всего подсос воздуха гдето
Все так и есть, протянул головку, отрегулировал клапана - ИВСЕ РЕШИЛОСЬ!!!архаров александр писал(а):вполне возможно что клапан зажат проверь зазоры
