Анкета Guliver
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Guliver
Поздравляю!
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Guliver
Ходил на базар и выявил 2 вида стекло подъемников:
1) димитровоград, рычажные, моторы Bosh. Отзывов не нашел, но похоже их как раз ставят на заводе. За 2200р.
2) ижевские "форвард", реечные, моторы вроде как митсубиси, отзывы хорошие. Тоже 2200р.
Плюсом ижевских считаю реечный механизм, который работает как дополнительная направляющая, а у меня они плохие и стекла постоянно нужно поправлять. :(
на счет рычажных не знаю, но их ставят на заводе...
Какие думаете лучше взять?
Re: Анкета Guliver
А на родные двери 2401 с форточкой какие ЭСП подходят?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета Guliver
Наиль
С задних дверей не подойдут?
Re: Анкета Guliver
Макс, у меня стоят Гарант. С какими движками - не помню. Но довольно надёжные (проверенно заклинившей кнопкой)
Re: Анкета Guliver
Видал сегодня 105-ую удлиненную. Грамотно и равномерно удлиннены передние и задние двери. Блин понравилась. :-) на крыле была надпись "limuzinna" а на крышке багажника "Волга XL"
интересно это заводской вариант?
Re: Анкета Guliver
Нет, это люксовка.
Так это ж хорошо!Guliver писал(а):П.С. Блин в нижнем застрял минимум до конца месяца. :-(
Re: Анкета Guliver
У Nikstan посмотри в разделе продам: http://www.radikal.ru/USERS/mazay150/za ... 01-03?pg=1 Готовые есть.Guliver писал(а):П.С. Кто нибудь знает как правильно называется накладка на задней стойке крыши которая прикрывает шов? И реально ли их новые купить? Речь не о дефлекторах :-)
Re: Анкета Guliver
По приезду домой предстоит установка гбо. В связи с чем меня озаботила проблема правильного зажигания. Не секрет что для газа угол другой и постоянно с ключем на 10 к трамблеру бегать не будешь. Собирался купить автоматический октан-корректор "астро", но на сайте пишут что датчик детонации при работе на газу работать не будет :-( так же есть мнение что 402 слишком шумный и будут ошибки. Что же теперь мне только ручной октан-корректор брать типа "пульсар" или есть другие варианты которые будут хорошо работать на волге?
Напоминаю что зажигание с ДХ.
Re: Анкета Guliver
Взял таки сегодня эсп. Решил ограничится передними только. Взял колесного типа с японскими моторами. :-) толи Урал, толи Гранат. Как я понял это одна контора. Взял последний комплект с витрины. Отдал за них 2100р. Сравнил с такимиже но с нашими моторами... Две большие разницы. А по цене отличаются всего на 200р. :-).
Взял по 50р.Фонариков в задние стойки крыши прозапас. :-)
Re: Анкета Guliver
Я вот до сих пор понять не могу что делать с зажиганием
у меня есть коммутатор, катушка от ваз 2108, трамблер бесконтактный с датчиком холла, но он москвичевский
вот жду на днях посылку из Москвы - Alex33 выслал специально изготовленную пластину ерепления трамблера (за что ему большое спасибо
Вот поставлю я этот трамблер, и что, будет неправильн оработать на моем движке 24Д?
Ты говорил мне тогда на берегу славной реки Волга, что нужно менять пружинки в трамблере
А если не поменяю и поставлю как есть?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Guliver
Да ничего страшного не будет ;) будет полюбому лучше чем контактный :-) если не собираешся ездить на газу, то можно еще октан корректор автоматический поставить, тогда точно будет идеальное зажигание и не меняя пружин. :-)
Re: Анкета Guliver
А по газу: на сколько целесообразно вообще установка ГБО на Волгу?
Реальная экономия получается на деньгах при ежедневной эксплуатации машинки?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Guliver
Я сам еще не поставил, но изучил вопрос подробно. Выгода налицо. При грамотной установке расход и динамика заметно не изменится. А литр газа напоминаю стоит примерно 12 рублей :-)
Re: Анкета Guliver
Это миф , что расход не увеличиться - по деньгам конешно будет дешевле намного , только на газе мотор дохлый ))Guliver писал(а):Я сам еще не поставил, но изучил вопрос подробно. Выгода налицо. При грамотной установке расход и динамика заметно не изменится. А литр газа напоминаю стоит примерно 12 рублей :-)
- Автомобиль: Suzuki SX4
тумблер "газ-бензин" никто не отменялLowRider писал(а): Это миф , что расход не увеличиться - по деньгам конешно будет дешевле намного , только на газе мотор дохлый ))
А если толкаться в тянучках, то дохлость особо не заметишь
По расходу: на Акцентах с 4-м поколением ГБО-пропан расход увелчивается на 1-1,5 литра по сравнению с бензином, разница в динамике особо не ощущается.
Правда, на карбюраторные Волги ставится 2-е поколение. По объявлениям пишут, что расход пропана по городу литров 13-14.
А вообще, расход/динамика напрямую зависят от прямоты рук настройщиков ГБО.
Re: Анкета Guliver
Гуру волговодского дела подскажите пожалуйста, на 24-ке с 24д, шланги на печку 16 или 18мм?
Re: Анкета Guliver
Хорошо.Guliver писал(а):заманчиво :-)
ЗавтраGuliver писал(а):когда?
В НиНо. Точнее - позже.Guliver писал(а):где?
Со мной, может ещё кто подтянетсяGuliver писал(а):С кем?
Сколько осилишь.Guliver писал(а):Сколько?
35.Guliver писал(а):И какой повод?
