Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза 14
1. Суппорта отличаются как раз проставками между половинками, болтами стягивающими эти половинки (длиннее чем у москвича) и резьбой под тормозные шланги.
2. Суппорта от Москвича 412/2140, проставки оригинальные 3102.
3. Ремкомплект подходит, только нужно брать 2шт. на один суппорт, т.к. понадобятся дополнительно 2 маленьких колечка, которые ставятся между половинок из-за проставок!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
т.е. проставки изначально с завода стоят на 3102?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Ага,без них более толстый вентилируемый диск не влезет просто.Наиль писал(а):т.е. проставки изначально с завода стоят на 3102?
а что за сальники в ступицу которые вы покупаете вместе с подшипниками?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Ну так, это Паш, есть там сальник задний, тот что вглубине и закрывает подшипники со стороны посадочной плоскости поворотного кулака.Плотник писал(а):а что за сальники в ступицу которые вы покупаете вместе с подшипниками?
Сальник обычный как на 24-2410.
Поправлю по пункту 1.alex33 писал(а):1. Суппорта отличаются как раз проставками между половинками, болтами стягивающими эти половинки (длиннее чем у москвича) и резьбой под тормозные шланги.
Резьбы под шланги могут отличатся в зависимости от того к какому Москвичу суппорта - 412 или 2140.
Супорта 3102 кажется имеют резьбы как у 2140.
Ща придет Дядя Сережа и точно нам объяснит, он об этом уже писал много раз.
Последний раз редактировалось Aurora man Пт июн 25, 2010 16:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Дядя Серёжа R.I.P
Чего ещё объяснять то? Всё разжевали уже.
И на молекулы разобрали
Нее,через недельку появится новая тема с теми же вопросами и параллельно про размер колеса и какой ширины максимум можно воткнуть колесо.45-45 писал(а):Чего ещё объяснять то? Всё разжевали уже.
оригинальные номера суппортов которые есть на фотках выше,может кто нить найти или знает?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: toyota curren st206 (1995)
- Телефон: 89126998901
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Уважаемые волговоды помогите кто чем может...
А точнее чертежами ступицы под четырнадцатую подвеску,
Видел в анкете у Aurora man не заводские ступицы
сегодня в магазине видел диски на 02ую передние 945рупей стоят. это дешево или дорого?
Хорошая цена.Кто производитель?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
не спросил. прям вот думаю купить что ли впрок. вдруг решусь на замену балки на 02ую.
- Автомобиль: газ-31029/402 газ-3110/560штаер
- Телефон: 89056012810
а не проще поставить от 3110, и сделать переходники под старую ступицу ?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X555HK69.png[/img][/url]
Колёсные диски потом сложно найти, подходящие по дизигну и параметрам.
У нас в городе ездит 24, подвесон 3110 а диски у него крагар, он купил переходные проставки и не парица
Наврятли у кого то есть такое. Даже у Пряника нет чертежа, а ступицы я у него покупал.P.Vesnin писал(а):Уважаемые волговоды помогите кто чем может...![]()
Надо самому делать по образцу, а потом заказывать из дюраля или титана.
Хорошая цена, у нас ГАЗовские по 1100-1200, Литтех или Торнадо подешевле стоят, от 1000 до 1100.Лосяш писал(а):сегодня в магазине видел диски на 02ую передние 945рупей стоят. это дешево или дорого?
Производителя узнай!
Можешь купить про запас если хочешь ставить 02е тормоза. Я например пару комплектов про запас для себя купил.
Последний раз редактировалось Aurora man Вт авг 24, 2010 10:09 am, всего редактировалось 1 раз.
+1Плотник писал(а):херня,там вылет будет ацкий
Как у Михи323 на синей Догонялке. Спереди колея ширея чем у меня на 2-3см, точно не помню. А у меня 1540 ,куда шире то.
Но в принципе все равно выход. Ездить можно, машина стоит на дороге хорошо, и вид злой.
Главное ставить диски с минусовым вылетом, от -3 до -12 на перед, и -6 или -17 на зад.
Точнее все я описывал по опыту Михи в разделе колеса - тема про установку штамповки американской на разболтовку 108*.
Ребят, извините за тупой вопрос, лень искать
Какая разболтовка и вылет на штатных дисках 2401, 2410, 3102 (ранние) и 3110?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Дядя Серёжа R.I.P
А нам вспоминать не лень? Как сам считаешь? Не стыдно?
ГАЗ-24...5х139,7
ГАЗ-3110 5Х108
ГАЗ-24...5х139,7
ГАЗ-3110 5Х108
Наиль
старая (21, 2401, 2410, 31029, 3102-старого образца, все уазики и нивы) 5х139,7 (5х5,5 in) посадочное отверстие 110,
новая (3110, 31105) 5х108 (5х4,25 in) посадочное отверстие непомню
Aurora man
Вопросик: старые ступицы не остались случаем после вживления новых (Пряниковских)?
Мужики подскажите что за тормозные диски кроются под таким вот каталожным номером: 3102-3501077, гуглил нашёл только цены а изображения так и нелицезрел, в каталогах тоже даного причендала не нашёл
Aurora man
А вылет так и не сказали!
У 24, 2410 вылет штатных дисков +6
У 3102 вылет штатных +16 ( свои диски у нее).
У 3110 вылет штатных +38 кажется.
Остались, но они в работе, нужны.P.Vesnin писал(а):Наиль
Aurora man
А разве 2401 и 2410 диски не отличаются по вылету?Aurora man писал(а):А вылет так и не сказали!
и как тогда встают родные диски 2401 на подвеску 3102, если там другие диски должны быть?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Если есть возможность снять размеры с родных ступиц то было бы замечательно, больше всего интересует внутрення часть куда подшипники запресовывать надо...Aurora man писал(а):Остались, но они в работе, нужны.
Преобрёл бы родные если не сильно нужны!
у меня вроде есть родная ступица 2401 - если о ней речь
могу отдать за вашу пересылку
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
А от куда такой номер?P.Vesnin писал(а):Мужики подскажите что за тормозные диски кроются под таким вот каталожным номером: 3102-3501077
Речь идёт о "родной" ступице 3102, Алексей их заменил на облегчённые.Наиль писал(а):у меня вроде есть родная ступица 2401
P.Vesnin В питере есть в магазине одна новая ступица
viewtopic.php?f=36&t=71489&p=159039#p159039
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Классно!Наиль писал(а):P.Vesnin В питере есть в магазине одна новая ступицаviewtopic.php?f=36&t=71489&p=159039#p159039
Встаёт вопрос цены?!
Написал же в другой теме: 990 руб
ну и Ваша пересылка соответственно...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
3102-3001012-11 Кулак поворотный с цапфой в сборе правый
3102-3001013-11 Кулак поворотный с цапфой в сборе левый
ставились на 31029 с дисковыми тормазами R14 от 3102
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=17&group=90
Такие кулаки есть в продаже. Вытекает вопрос подойдут ли они для данной модификации?
А вот и сами ступицы с тормозами и кулаками
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=17&group=98
