Обломило шпильку.
Обломило шпильку.
Сообщение Крамольник » Пн июл 26, 2010 14:19 pm
Снял крышку клапанов ,обнаружил одну не затянутую шпильку (первая) ,. Потом оказалось всё хуже чем я думал ,она оказалась сломаной ,заломыш полностью нижняя резьба в блоке . Что делать ?
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Автомобиль: Газ 24 10
Re: Обломило шпильку.
Сообщение IceWind » Пн июл 26, 2010 14:52 pm
Я слышал, что народ исхитрялся что то наваривать на неё и выкручивать но это гемор по моему. Высверливай.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Пн июл 26, 2010 22:27 pm
Не думай высверливать!!! :moil: , на отломанную шпильку ложиться гайка на 10 мм аккуратно обваривается внутри, после резко охлаждается водой и должна пойти!!! высверливать это последнее дело. Потом нужна ремонтная шпилька, хотя это тоже не смертельно!
Сообщение Крамольник » Вт июл 27, 2010 6:02 am
Попробую приварить гайку ,о результатах сообщу :crazy:
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Сообщение Странник » Сб июл 31, 2010 22:35 pm
Xoxlov писал(а):Потом нужна ремонтная шпилька,
Смотря как высверливать.
Сообщение Xoxlov » Сб июл 31, 2010 22:44 pm
Опыт показывает, что при высверливании очень тяжело выйти на родную резьбу, даже с хорошим метчиком заводские витки срезаются.
Хотя все возможно надо только трезвый глаз и умелые руки!
Сообщение Dr. Mind » Вт авг 03, 2010 17:02 pm
Есть же специально обученный прибор для выкручивания сломанных шпилек - Экстрактором зову.
Я себе такой купил, пару сорванных шпилек без порчи резьбы выкрутил. :good:
Так же слышал способ высверливания с метчиком с левой резьбой и соответствующим болтом.
Не стоит бояться жить, бороться за жизнь и умирать.
Сообщение Крамольник » Вт авг 17, 2010 19:17 pm
Попробовал приварить трубку к обломку ,не получилось . Тут друг- бывшый владелец Волги подсказал сделать ввертыш -такая укороченная шпилька , с одной стороны резьба М16 с другой как шпилька на11или 12 и ввернуть её в блок сверху , получится как шпильки на Жигулях . Он с такой ездил - нормально . Резьбу я уже нарезал , Шпильки приготовил Изображение ,буду пробовать . О результате отпишусь .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Автомобиль: ГАЗ 3102
Сообщение Fizik-by » Вт авг 17, 2010 20:05 pm
премерно также делал но был не залом просто пошла резьба вытянулась нарезал метчиком резьбу больше вытачил шпильки правда споследующей закалкой ТВЧ в термичке сырые тянуться сразуже когда заварачиваеш
вопрос на фото вроде сырая точенка или я ошибаюсь
Сообщение Крамольник » Вт авг 17, 2010 20:13 pm
Сырая ,в моей деревне закаливать негде ... Шпильку обломило в середине блока может и эта пойдет .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Сообщение Fizik-by » Вт авг 17, 2010 20:19 pm
врятли из опыта пробовал сырую очень торопиля ее потянуло (изменились геометрические размеры) перед затяжкой
калить обязатель но можно и кустарными методами а залом не высверливал там и оставил
Сообщение Fizik-by » Вт авг 17, 2010 20:21 pm
когда начнеш затягивать головку резьба не выдержит и гайка просто обойдется
Сообщение Крамольник » Вт авг 17, 2010 20:29 pm
Буду пробовать закалить сам ,резак пропановый есть ,всё лучше чем ничего .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Сообщение Fizik-by » Вт авг 17, 2010 20:32 pm
охлождать лутше вмасле боле медленое остывание меньше риск перекалить резьбу
Сообщение Крамольник » Сб авг 21, 2010 17:30 pm
Нарезал в отверстии в блоке резьбу М16 .Отверстие немного большего диаметра чем надо для шестнадцатой резьбы , поэтому первым метчиком нарезал на всю длину , вторым на 3/4 длины . Шпильку закалил . Сегодня головку поставил ,шпилька держит Изображение
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Автомобиль: ГАЗ 2401 1981 год
Сообщение kirillzubkov » Вт сен 20, 2011 22:58 pm
Крамольник писал(а):Попробовал приварить трубку к обломку ,не получилось . Тут друг- бывшый владелец Волги подсказал сделать ввертыш -такая укороченная шпилька , с одной стороны резьба М16 с другой как шпилька на11или 12 и ввернуть её в блок сверху , получится как шпильки на Жигулях . Он с такой ездил - нормально . Резьбу я уже нарезал , Шпильки приготовил Изображение ,буду пробовать . О результате отпишусь .
Привет, такая же проблема с мотором. Где достать такие ввёртыши?
Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г. выпуска
Сообщение Константин-1 » Вс апр 29, 2012 5:04 am
Если обломилась шпилька то это не проблема. Берете электродрель и сверло на 2,5 мм желательно качественное. Точно по центру керните и просверливаете шпильку строго по оси. Более крупное сверло использовать сразу нельзя. Не забудьте ветошью прикрыть двигатель от стружек сверления. Потом сверлом на 3,5 мм расширяете отверстие и при этом смачиваете шпильку жидкостью для отвертывания гаек. Пока сверлите, пивком балуетесь и с помощью какой-то матери, жидкость проникает по резьбе. Потом сверлом ещё большим и можно пробовать трехгранным клином вывернуть. Либо просто просверлить нужный диаметр и нарезать новую резьбу. Метчик сам вычистит остатки старой шпильки. Вот и всё. Я именно у себя так сделал и все проблемы.
Сообщение IceWind » Пн апр 30, 2012 2:12 am
Константин-1
Да,но надо отметить,что шпилька уж очень калёная бывает и сверло на 2.5мм не всегда выдержит)
Сообщение Константин-1 » Пн апр 30, 2012 5:00 am
IceWind писал(а):Константин-1
Каленая когда она новая, а когда её обломит, то от температуры она отпускается и сверлится относительно легко.
Сообщение Dr. Mind » Ср май 02, 2012 4:59 am
Либо же изначально была сыромятная. Как я купил шпильки. 3 каленые, а одна - нет.
Сообщение Лосяш » Пт июл 27, 2012 22:38 pm
Народ, хелп! выручайте! при снятии гбц двиг 24Д выкрутилесь первая шпилька которая самая крайняя к передней части мотора и помпе. то биш передняя правая по ходу движения. Ну думаю с кем не бывает. не долго думая зажал в тиски. а она не идет. зажал сильнее - не идет. нагрел. не идет еще нагрел, остыла, гайка с удара стронулась. короче суть такая, гайка была завернута как оказалось не по резьбе. и закисла. при откручивании идавала дикий скрип, но снялась. резьбу соответсвенно подожрало. короче шпилька под замену. Подскажите плиз какие шпильки искать и есть ли они вообще в магазинах? и еще, какую плашку взять что бы прогнать верхнюю резьбу на остальных? какие гайки брать для гбц? и еще в отверстии от шпильки очень много грязи. причем реально грязи. откуда она там? или снизу шпильки под ней идет система охлаждения? откуда там вода и грязь? или отверстие не глухое как я думал? :sos: :sos: :sos: :sos: :sos: :sos: :manual: :manual: :manual:
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Сообщение mihail24 » Пт июл 27, 2012 23:54 pm
Из того что я знаю, попробуй пройтись метчиком по резьбе блока, шпильку можно взять с другого мотора как вариант.
Сообщение Лосяш » Сб июл 28, 2012 10:08 am
Нет, в блоке все ок. какая резьба не верхней части шпильки? 10 шаг 1? короче шпильки не от чего не подходят что ли? а если заказывать токарю? Блин народ, выручайте! а то мотор уже 2 недели в разборе. и так на несколько дней передержал уже все должно заводится! Точные размеры шпильки есть у кого нить? нужна та которая длинная. Кстати их там 2 вида. те что под клапанной крышкой короче почти на 1 см.
или проще перерезать резьбу под 12? и поставить от 402ого мотора? какой метчик покупать под шпильку на 12? :sos: :sos: :sos: :sos: :sos:
Сообщение Z.A. » Вс июл 29, 2012 23:51 pm
Лосяш писал(а):10 шаг 1?
11 шпилька там, знать уже пора. Шаг не помню.
Лосяш писал(а):Точные размеры шпильки есть у кого нить?
Ты же ее выкрутил - вот и смерь.
А вообще, скачай мануал (например у Master General) там все резьбы есть, шаг узнаешь. Новую шпильку купить очень тяжело, от УАЗа не подходят.
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Пн июл 30, 2012 18:10 pm
вытравил азоткой долго но верно вкрутил новую шпильку и всё путём
Сообщение Лосяш » Пн июл 30, 2012 22:24 pm
Долго искал по городу шпильку на 11. кончилось тем что сегодня приобрел мотор 24Д. бум разбирать на з.ч. :yahho:
Сообщение mihail24 » Вт июл 31, 2012 3:40 am
Если он лучше, то выгоднее поставить его.
Сообщение Лосяш » Ср авг 01, 2012 22:12 pm
Не он хуже. прошел в такси хер знает скока. чел снял его ибо весь сопливился со всех щелей. голова уазовская. но шпильку то я выкрутил, себе вкрутил. сегодня накинул голову, колектора, ось коромысел, помпу, отрегулировал клапана. наконец то пошли на сборку! :yahho:
