Сообщение
NikMar » Вс июл 15, 2007 14:49 pm
Люди помогите разобраться в чём дело! У меня 2410 89г.в. НЕ работает переключатель дальнего света ,точнее как он работает если если на фарах отключить контакт габаритов по электро схеме всю проводку проверил вроде всё верно может это реле какое клинит???
NikMar
Сообщение
NikMar » Ср авг 08, 2007 16:21 pm
Ну может хоть кто-то поможет???
NikMar
Сообщение
Hellcat » Ср авг 08, 2007 16:33 pm
NikMar Помогут, ты только попроще напиши чего ты включаешь и отключаешь и что при этом не работает/работает.
Hellcat
Сообщение
MAGNET » Вт мар 04, 2008 3:16 am
Я вообще не могу дальний свет зафиксировать, тоесть включить чтобы горел постоянно. Только моргнуть. Как это делается скажите пожалуйста?
ГАЗ 2410 "Волга" 91 год 402 мотор, голова под 76 бензин, штатные колеса. Гнилая, подвеска разбита, мотор троит.
MAGNET
Сообщение
СержНовоч » Вт мар 04, 2008 7:28 am
Попробуй заменить реле переключения фар, или хотяб проверить все ли на него приходит. Стоит оно под тарпедой около рулевой колонки. Если ты дергаешь рычажок- дальний свет просто мигает. Если переключателем света включены фары, то на каждый клик рычажка происходит переключение света "ближний-дальний". Так что и этот переключатель надо смотреть.
Сообщение
Hellcat » Чт мар 06, 2008 11:34 am
СержНовоч пишет:
Неа, переключатель это тупо контакт. Он либо работает либо нифига. Мигает значит раьотает. Надо рЫле смотреть
Hellcat
Сообщение
СержНовоч » Чт мар 06, 2008 12:19 pm
Я имел в виду центральный переключатель света. Горят фары когда он включен, а дальний мигает без его участия.
Сообщение
СержНовоч » Чт мар 06, 2008 12:20 pm
Сообщение
Hellcat » Чт мар 06, 2008 13:57 pm
ЦПС-то вроде простой, либо работает, либо нифига (в смысле внутреннего устройства). Я просто на днях 3110 ЦПС крутил - простой как молоток
Мне кажется провод какойнить отвалился и болтается.
Hellcat
Сообщение
MAGNET » Чт апр 10, 2008 20:54 pm
Сегодня оттуда (из ЦПС) повалил дым, и вообще все погасло. Скажите, как его снять? Неужели панель приборов снимать придется?
MAGNET
- none
Сообщение
Экс - админ » Чт апр 10, 2008 21:09 pm
MAGNET пишет:
Панель желательно без снятия очень не удобно его снимать.
Экс - админ
Сообщение
MAGNET » Пт апр 11, 2008 12:37 pm
Помоему вообще не реально.
MAGNET
