Давление масла
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Давление масла
Сообщение Алек » Пн июл 26, 2010 13:11 pm
Кто может подсказать? При запуске двигателя не сразу гаснет лампа аварийного давления масла. Уровень масла и давление на рабочих оборотах в норме. На холостых при нынешней жаре лампа немного подмаргивала, чуть поднял холостые и все стало нормально.
Re: Давление масла
Сообщение DMAD » Пн июл 26, 2010 20:49 pm
Не сразу это как долго? 1-2 секунды - можно считать нормой.
none
Re: Давление масла
Сообщение Таргитай » Ср июл 28, 2010 15:16 pm
Алек, противодренажный клапан в маслофильтре сифонит.
Re: Давление масла
Сообщение Лосяш » Пт июл 30, 2010 20:23 pm
А у меня вчера лампа давления масла загорелась и стрелка упала при интенсивном разгоне. я уж за сердце схватился но потом все приршло в норму. сегодня глянул там масла минимум. думаю что просто из за низкого уровня при раскручивании движка насос воздух схватил и вот загорелась. сейчас в норме все.
Автомобиль: Газ-24
Re: Давление масла
Сообщение Испытатель » Вт авг 03, 2010 10:51 am
Алек писал(а):При запуске двигателя не сразу гаснет лампа аварийного давления масла. Уровень масла и давление на рабочих оборотах в норме. На холостых при нынешней жаре лампа немного подмаргивала, чуть поднял холостые и все стало нормально.
Все в пределах нормы!
Даже в инструкции так и написано "...допускается..."
