Re: Анкета Mortis
carman24
А моя UNP'шная сидушка по сути такая и есть, только каркас стальной.
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Разная конструкция рулевой колонки, если быть точным. http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=20_1922
Re: Анкета Mortis
Mortis, а почему 2а стронберга не хочешь себе поставить? будет хорошо запитан на высоких оборотах. Коллектор не хочешь городить?
Re: Анкета Mortis
Колобок
Угу. Попробую на родной приколхзить, не получится - хрен с ними, пусть лежат :).
Re: Анкета Mortis
себе думал от ямахи какой-нибудь литровой поставить 4е карба, позже может. Надо или переходную пластину будет делать или коллектор новый варить, равнодлинный. Интересно 2а стронберга на 4,2 хватит? и как его запитывать, каждый карб на свои цилиндры походу.
Смотреть всем газоводам
Олег, мож пригодится тебе
http://molotok.ru/item1163385250_komple ... gazel.html
цена 750 рублей. Я правда неуверен подойдёт ли корзина.
Re: Анкета Mortis
Колобок
С этими карбами мутная ситуация: у них у всех одинаковые корпуса с потрохами, а под объем они подстраиваются только жиклерами. Так что хрен его знает, на что они подойдут, приблизительно можно прикинуть только по максимальному диаметру диффузора.
Спасибо, об ЗМЗшное пусть он сам себе ноги ломает :). У меня, кстати, лежит резервный комплект LUKа, помимо того, что сейчас на машине стоит.
Re: Анкета Mortis
Mortis зато дёшево)
а по поводу карбов, а ремкомплекты на них реально найти? и сведения по жиклёрам на объём, как думаешь?
Re: Анкета Mortis
Колобок
Пока не знаю, заберу свои - буду копать.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
Ога. Скидываешь колесо, снимаешь резинку что дырку для редуктора в подкапотное закрывает, поворачиваешь колонку так, чтоб болты сочленения муфты на тебя глядели. Откручиваешь те 2 шт, которые гайками вниз. Сбиваешь наконечник с сошки, потом 4 болта крепления редуктора. Их проще всего сорвать изнутри лонжерона, а потом накидным изнутри гайку стопоришь и головой снаружи уже за сам болт выкручиваешь. Думаю сейчас бы за полчаса эту процедуру смог бы проделать.Mortis писал(а):Вроде нашел, достаточно только два винта отвернуть, чтобы она на две половинки распалась.
Re: Анкета Mortis
Небольшой атчиот на тему "как я провел неделю на даче".
1. Купил за 1600р китайскую бензопилу. Дешевый моторчик для самоката :).
2. Выточил алюминиевую выколотку для направляющих втулок.
Теоретически ей можно выбивать втулки наполовину (чтобы не мешались при пилежке каналов), а потом забивать на место без повреждения этих самых втулок. Что будет на практике - посмотрим.
3. Переточил клапанишки.
Обточенный впускной по весу получился 106 грамм против 115 у стокового SM. Так и не нашел, у кого спросить, как на токарнике точить радиусы, пришлось изобретать самостоятельно. Переточил один из проходных резцов в фасонный нужной кривизны...
...и за два прохода (один черновой, с учетом нагрева), поливая все это дело керосином, получил требуемое закругление. Осталось только переходную фаску нарезать. С выпускными клапанами, однако, этот номер не прошел: чтобы переточить твердосплавный резец (на выпускных сталь злая, быстрорез не берет) нужен алмазный круг, которого у меня нет. Поэтому ограничился только переходной фаской.
4. Понял, почему раздолбало две направляющих втулки. После внимательного осмотра всей причастной байды на коромыслах были обнаружены зарубки от тарелок:
Вот и ответ, собсно: если давит не на клапан, а на край тарелки, хренли удивляться... Перед установкой сделаю на коромыслах выточки. Или тарелки точнуть? Там видно будет.
Последний раз редактировалось Mortis Сб авг 07, 2010 14:17 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
Плотник
Умный, да? :) Она и по мануалу не заводиццо.
Странник
Да здравствует сеть магазинов Leroy Merlin. У них иногда попадаются нереальные позиции.
Странник
Re: Анкета Mortis
ЗЫ: "Белый мускат красного камня" - ммм, божественно :).
Re: Анкета Mortis
Выколотку попробовал в деле - гут! Думал, плющиться будет - ни фига, из нагретой до 200С головы втулки идут очень легко.
А пилу, кстати, завел.
Re: Анкета Mortis
Да просто на такой жаре подсос трогать не надо было. Залил свечу.
Re: Анкета Mortis
она четырёхтактная? если да - запили головку ей)) если нет то запили ей цилиндр)
ЗЫ: кстати кто нибудь понял что значит "Белый мускат красного камня"? или один я такой необразованный долго думал, потом решил что это вино, но всёравно в яндексе посмотрел?
Re: Анкета Mortis
Плотник
126-й незачем (хотя можно от скутера карб присобачить, объем практически один и тот же), а вот "патиссон" на выпуск, как на моцах, очень даже можно. Смотрел фильм про суровых канадских лесорубов - на ихних аццких двухметровых пилах у всех такие стоят. Как бы его рассчитать еще...
Колобок
Двухтактная, конечно. 4 такта с таким рабочим объемом - только бензин переводить.
ЗЫ: Мускат - разновидность белых вин. Грех не знать :).
Колобок
Re: Анкета Mortis
Колобок
Один. Мне пузырь на день рождения подарили.
- Телефон: 9049284612
Re: Анкета Mortis
ПЫЩЬ!!!!111Mortis писал(а):Как бы его рассчитать еще...
Re: Анкета Mortis
Пряник
Ага, уже сам нашел. Блин, варить нечем, как обычно.
ЗЫ: Моя затея заиметь хондовские силуминовые суппорта обломилась с громким треском: хондовцы, как выяснилось, силумин не жалуют.
Re: Анкета Mortis
Перебрал ступедсы. Отмыл все в кастрюле с бензином от старой смазки, поставил синеньгие сальнеги Corteco и набил вот такой вот жижи:
