Проблемы напряжения в сети автомобиля
 - Автомобиль: газ 24
зарядка проседает. При отключении массы на работающем двигателе все приходит в норму. Грешил на АКБ не он,генератор менял опять все так же про РР тоже не забыл . Причем если подключаешь любой потребитель через несколько мин видно что он жрет АКБ . НАПРЯЖЕНИЕ ПАДАЕТ!!!!!!!!
Re: ПАДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ОТКЛ АКБ ВСЕ В НОРМЕ
Посмотрите провод массы, что соединяет кузов и двигатель, обычно он расположен под машиной.
Также можете попробовать, (уже после того как зачистите все контакты), кинуть один силовой провод с + генератора на + аккума .
Спасибо за ответ. про этот провод я как то не подумал но дело в том что масса у меня напрямую к двигателю. но про провод от плюс генератор к плюс АКБ поробую
Это от аккума к двигателю напрямую. У всех так. А вот остальные потребители машины питают массу с кузова, а не с движка. Провод (медная косичка) расположена под движком, слева по ходу движения. Соединяет кузов и колокол сцепления.
пробовал все и косичку смотрел и провод кидал изменений нет. есть мысль что КЗ в АКБ потому что все цепи вроде проверил отключая одну за другой других идей у меня нет НО ВСЕ ДР. ИДЕИ ПРИНИМАЮТСЯ.
