Методы промывки радиатора в домашних условиях
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Сб апр 10, 2010 0:07 am
Всем драсьте !!! :regard: :regard: :regard:
Хотел бы услышать ваши варианты промывки снятого радиатора, нашего 24 медного 3 рядного, на предмет извлечения из него, всякого гуавна ...
Чтобы не было лишнего флуда ...
Сам промывал-- фэри , содой , порошком , и около 2 часов тупо пробивал водой ...
После промывки, стал достаточно быстро равномерно нагреваться на все про все ушло в районе 3 часов ...
Сообщение Норберт » Сб апр 10, 2010 0:20 am
волговский не промывал! промывал с девятки с начало просто водой потом маленьким ершиком через отверстия! потом его снаружи щеткой от мух и прочих насекомых ! потом несколько раз его просушивал и обстукивал киянкой и заново промывал! после промывки у меня сифон в ванной забился пришлось и его промывать :nice:
Сообщение HoTKoT » Сб апр 10, 2010 0:28 am
Хмм, ершик это интересно ... обстукивать побаиваюсь так как жестокий раритет и так сыпется весь ... боюсь если простучу то и вовсе промывать будет уже нечего ...
А насчет ванны это да забыл дописать потом еще около 2 часов ванну педорил ...
Сообщение iguana01 » Сб апр 10, 2010 0:29 am
Залить разбавленную в кипящей воде лимонную кислоту и оставить на час, потом повторить. Всё говно и накипь отвалится. Если были дырки, которые держала накипь, они откроются.
Сообщение HoTKoT » Сб апр 10, 2010 0:38 am
Игуаныч по подробнее, пропорции сколько кислоты и сколько воды ... :regard: :regard: :regard:
Сообщение iguana01 » Сб апр 10, 2010 0:55 am
На 1л воды 4-5 чайных ложек лимонной кислоты. Кислоту засыпать в кипящую воду. Купить можно в любом продуктовом магазине в отделе специй.
Сообщение HoTKoT » Сб апр 10, 2010 1:04 am
Пасиб Андрюх пойду испытаю !!! :overhappy: :overhappy: :overhappy:
Сообщение СержНовоч » Сб апр 10, 2010 7:20 am
А я поступил радикально - распаял, почистил, запаял! После второго раза - даже не течёт! :good:
Сообщение HoTKoT » Сб апр 10, 2010 18:05 pm
СержНовоч писал(а):А я поступил радикально - распаял, почистил, запаял! После второго раза - даже не течёт! :good:
А поподробнее на сколько паяльник и чем запаивать ???
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Вс апр 11, 2010 4:17 am
Я так же делал как Андрюха писал, кипящую воду с лимонной кислотой заливал в радиатор и так раза 3 и радиатор чистый.
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Сообщение СержНовоч » Вс апр 11, 2010 8:09 am
HoTKoT писал(а): А поподробнее на сколько паяльник и чем запаивать ???
Распаивать паяльной лампой один из бачков, я раснаивал верхний. Прочистил все трубки, можно ЗиЛовским щупом, у меня его не было, вырезал полоску из стальной линейки. Проныл. Зачистил ТЩАТЕЛЬНО все стыки и облудил. У меня ещё верхний патрубок оторвался от бачка - его прикрутил на винтах и обпаял. Затем поставил бачок на место и запаял. Припой обычный ПОС-40, ПОС-60, флюс - паяльная кислота, паяльник - топорик на 150Вт, но его не хватает, местами помогал паяльной лампой. Большинство радиаторщиков работают с не электрическим топориком и газовой горелкой.
Если опыта паяния нет, лучше не заморачиватся!
Сообщение Neptun78rus » Вт апр 13, 2010 11:48 am
Я промывал радиатор, правда печной, раствором едкого натра, нагретого почти до кипения, как написано в мануле, до 90гр С :RTFM: (раствор купил в 5орке - жидкость от засоров в трубах), подождал пол часа, а потом водой из шланга под небольшим давлением ( не боле 1 кг/см2).
Хорошо прочистило много от туда вылетело. Раствор случайно пролил на радиатор, так он зеленую окислившуюся медяху на сотах очистил до блеска! :good:
Едкий натр NaOH можно купить в порошке в хим магазинах и приготовить раствор любой концентрации( по мануалу 10%) :nice:
:careful: А вот кислоты использовать не рекомендую они всеже агрессивны к металлам, это хорошо для очистки посуды от накипи.
ГАЗ 24 1979
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Методы промывки радиатора в домашних условиях
Сообщение nigulab » Ср май 19, 2010 20:56 pm
Господа, кто промывал раствором лимонной кислоты. Мыли только радиатор или всю систему охлаждения?
Хочется промыть все, и радиатор, и в блоке, и печку. Разбирать не хочется очень систему - там у меня все заботливо предыдущим хозяином на герметик посажено.
Если все мыть, то придется навести раствора на 12 литров всей системы.
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Сообщение Латыш » Ср май 19, 2010 21:15 pm
Всю систему можешь промыть, ни чего страшного нет. Потом промоешь проточной водой из шланга.
Сообщение iguana01 » Ср май 19, 2010 21:17 pm
Главное залить раствор температурой не менее 100 градусов и оставить на пару часов откисать.
Сообщение Латыш » Ср май 19, 2010 21:18 pm
А лучше день поездить, чтоб движение было в системе.
Автомобиль: в поиске счастья
Сообщение Sera » Чт май 20, 2010 10:25 am
Латыш писал(а):А лучше день поездить, чтоб движение было в системе.
день наверное это много.
Так, часик покататься. потому что за час там итак отвалится много какашек и они могут забить что то если ездить дальше...
поэтому разумнее через час все слить, потом залить свежего раствора и еще часик покататься.
Сообщение Sera » Чт май 20, 2010 10:26 am
хотел, кстати, еще спросить. Неужели оригинальный медный радиатор от 24 сейчас дефицит?
Сообщение Латыш » Чт май 20, 2010 12:32 pm
Найти можно. У меня лежит в запасе.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Чт май 20, 2010 16:22 pm
Для промывки всей системы существует великое много образие жидкостей. Мыл подобной. Шлака много вымыл. Ей же пробовал (название не помню, брал в "Деталях машин") отдельно радиатор. В принципе с кипяточком чего то берет. Надо закрыть отверстия и залить на 1/2, 3/4 радиатор кипятком и в рекомендованных пропорциях (хотя радиатору врят ли чего сделается) добавить енто средство. Мешая довести до кипения )))))). Вообщем просто поконтовать.
Но лучше на работающем двигателе т.к. будет принудительная зиркуляция ОЖ.
Советское - значит отличное
Сообщение Латыш » Чт май 20, 2010 16:33 pm
Sera писал(а):день наверное это много.
Я два дня ездил.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт июл 23, 2010 0:32 am
Дедовский рецепт - сыворотка.
Журнал
Сообщение Sera » Пт июл 23, 2010 9:49 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Дедовский рецепт - сыворотка.
сыворотка какая и как долго?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт июл 23, 2010 10:10 am
Обычная, с рынка или молочного магазина, у кого дома корова тому проще :verynice: , заливаем в систему как и воду/антифриз и пару дней катаемся. В сыворотке молочная кислота не убивающая металл и растворяющая, как и любая кислота, кальций(накипь), после слить и промыть систему водой. При необходимости(сильной загажености системы) повторить.
P.S. На днях буду этим заниматься, радиатор на ремонте/профилактике.
P.P.S. NaOH(щелочь) концентрат хорошо растворяет органику и смывает нефтепродукты(тоже органика), как она может растворять кальций ума не приложу.
Раньше NaOH добавляли в СМС типа "ЛОТОС" и пр. для смягчения воды и улучшения моющих свойств.
Журнал
Сообщение Firebird 18-44 » Пт июл 23, 2010 10:31 am
Из этических и эстетических соображений не мыл бы - мне на эту сыворотку смотреть противно, не то что заливать в любимый автомобиль.
В гараже уже 2 года пылится эдакая баночка:
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/ind ... t&Itemid=1
И я сильно боюсь ей мыть. Так как неизвестно чего она мне там намоет и каких дырьев понаделает...
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт июл 23, 2010 10:49 am
Firebird 18-44 писал(а):Из этических и эстетических соображений не мыл бы - мне на эту сыворотку смотреть противно, не то что заливать в любимый автомобиль.
Улыбнуло. Дирол с ксилитом и карбамидом пробовали?!, так вот карбамид это мочевина, ничего не напоминает :verynice:
Сейчас Карбамид получают синтезом, а не из мочи но сути это не меняет.
Журнал
Сообщение Firebird 18-44 » Пт июл 23, 2010 11:07 am
Не... я потом, лимончиком как-нить. :verynice: Уринотерапию автомобилю делать тоже не собираюсь.
Сообщение HoTKoT » Сб июл 31, 2010 22:42 pm
Ссори за оффтоп ...
Но раз тему начал, то спрошу все же народ, вот кто что заливает, антифриз или тосол ??? Сколько не спрашивал, мнения разные, одни говорят, тосол говно от него машина закипает раньше, другие говорят, что антифриз сжирает все на своем пути .... Так, вот кто, что скажет, вот например для города с постоянными пробками ...
Пы сы -- спасибо за советы с промывкой ... :regard: :regard:
Сообщение Sly » Сб июл 31, 2010 23:00 pm
HoTKoT, в ФАК давно не залазил? :wink:
Сообщение HoTKoT » Вс авг 01, 2010 3:23 am
Sly писал(а):HoTKoT, в ФАК давно не залазил? :wink:
Усе посыпаю голову пеплом :lol: :lol:
