Анкета GuitarMan
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
чтот я заработался((((
спаял усь 2х70. купил магнитолку. фотки потом.
теперь проблема: включаю габариты, датчик топлива и давления масла зашкаливают, габариты горят, но подсветка приборки не горит. и лампочка аварийного давления масла не горит при зажигании. чтото гдето.... хз. часов 5 @бался и разбил стекло приборки(((
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Неправильно разъемы подключил скорей всего. С левой стороны от спидометра,там где их 2 рядом.
Указатель топлива начинает зашкаливать когда пропадает масса,если что.
я 20 раз проверил, пробовал по другому. ваще получается нечто. грешу на массу, но масссу, которая в приборку приходит есть.
Анкета
Анкета
надо пофотать. я усок в алюминиевый корпус зашил. получилось красиво. в багажнике 2 S-90, сам багажник теперь открывается от кнопки в салоне или на брелке сигналки. вот думаю... какой датчик ставят на вентилятор? у многих видел с плавным пуском (уже почти готов такой), но вот что с датчиком не придумал. у дедушки на 3102 он при определенной температуре просто включается. вчера вынул датчики из головки и из радиатора, оказалось что цоколя одинаковые. вот думаю купить датчик который в головке стоял (он термистор) и очень точно померять сопротивление на 95, 102, 120 градусов. потом дописать прошивку контроллера. (на 120 он лампочку будет включать). проблема:
1. не могу найти такой датчик.
2. мой мультиметр при измерении сопротивления брешет, сука.
3. жарища под 40 стоит уже месяц, когда выезжаю в воронеж и попадаю в пробку, начинается кипение
Анкета
Анкета
во. все оказалось проще чем я думал. оказывается среднюю фишку я втыкивал не той стороной
думаю: чтот тяжело идет...
Анкета
Анкета
вот балалайка:
все в тему... (моё мнение)
вот тока черная хрень эта колхозновата... с замком которая.
будем думать...
еще на торпедо сколы краски
еще если кто заметил, уголка стекла нет на приборке. нормальное ваще пополам разбил. а это старое.
будем думать...
Анкета
Анкета
ездил к типам, которые развал - схождение делают. подергали подвесочку. надо менять правые резьбовые, 1 шарнир, остальные шарниры подтянуть, поменять на них пыльники, подтянуть рулевую. еще надо болты которые развал регулируют прикупить (а то говорит их 35 лет не трогали, а я щас трону и сломаю). уже все куплено и шарниры подтянуты.
резьбовые сложно менять?
Анкета
Анкета
КАК??? КАК???
КУДА ДЕЛСЯ ЩУП?????
как у кого сие реализовано?:
КУДА ДЕЛСЯ ЩУП?????
Анкета
Анкета
Есть скромное предположение что конец у щупа остался в поддоне.
По фото №3.
Крепить надо наоборот,к двери,а свободный конец в салон должен уходить.Смазать чем нибудь немешало бы гофру эту.
По фото №3.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ммм... я смазывал. она все равно не хочет нормально ездить. может можно еще как сделать? я много видел этих соединений.
про щуп: почему же тогда на остатке запекшаяся капелька? и как он сломался?
Анкета
Анкета
резьбовую не могу выбить(( есть съемники? или долго мучаться?
Анкета
Анкета
эээ. как?
Анкета
Анкета
сначала попробовал выбивать на месте. не получилось. нижняя вроде пошла малец и стала. я её туда сюда, но бесполезно. 2 дня уже кувалдой МОЧУ! а верхняя ваще глухо. и вэдэшкой поулил уже все... под вечер надоело, снял тормозной шланг, и всю стойку (тяжелая, сцука). теперь на верстаке лежит. завтра попробую на тисках с нормальным упором мочкануть. мож полезет. я еще пыльники менял на всех шарнирах (ваще в мясо были) и 1 шарнир полностью поменял. тык вот. выбить - то я его выбил (шарнир), только новый назад вбить на месте не получилось. пришлось снимать все рычаги (благо что еще не все резинки поменял, и все равно пришлось бы эти шарниры откручивать). и уже на верстаке хорошеньким молоточком загнал туда этот шарнир.
кстати, когда мочил резьбовую на месте, то усадил 1 штуцер, для шприцевания
вот купил штуцерок, метчик есть, просверлю, нарежу и вставлю.
тык вот насчет резьбовой. выбить завтра я может и выбью
, тока вот новую резьбовую не факт что забью.
помнится у нас в городе папа подшипник выпресовывал на тазе. в какомто сервисе на прессе. вроде не дорого. завтра если не выбью сам, то поеду туда со всей стойкой, выпрессуют мне и сразу новые резьбовые запрессуют.
Анкета
Анкета
не исключено. но за то время пока она у меня, я после каждой поездки шприцевал.
тока что приехал. выпрессовали. 12 тонным прессом. и то еле-еле. вдвоем на эту палку давили. и новые сразу поставили. 200р все удовольствие.
Анкета
Анкета
пдрям!
на днях оторвалась последняя подушка (1 изначально была оторвана). долго искал, но вчера нашел и поставил. круто блин...
друг даж заметил что в машине вибраций меньше стало (о замене подушки он не знал). ток вот чтот замок пассажирской двери сломался. шпингалет не закрывается. как не дави.
я ж подсветкой днища занимаюсь. вот недавно приезжал лансер. мне чтот очень понравилось как на нем смотрится, поэтому решил вам показать. вот 1 из фоток:
Анкета
Анкета
замок самопочинился.
а что ГИБДД. он от противотуманки. выключить всегда успеет. у бати на 15-хе синяя. уже больше года катаемся. и перед ними пролетали несколько раз. ниче. не будут же они за 2-х литровым лансером ганяться))
Анкета
Анкета
у меня 6 рессор с каждой стороны. вроде усиленные. какую вытащить, чтоб было поплавнее?
решился поменять резинки на рычагах (скрипят) сложно это делать?
и еще: сколько в амперах жрет бошовский кулер от 105?
Анкета
Анкета
чтото я забросил свою анкету.
ну в принцепи щас пока мало что делаю с ней, т.к. началась учеба. только по мелочи.
на выходных были на посвяте у перваков. друг заметил звук глушителя, када я парковался, потом он погазовал, и я окуел!!!
и как я раньше не заметил??? звук мегаспорткара!!! мост вэнтид отдыхает!
дед сказал, что глушитель из нержавейки сделали на заказ. в салоне немного гудение, хотел поменять, но после услышаннаго передумал!
потом все перваки уехали, мы (человек 50) начали квасить. потом смотрели волгу и все парни меня респектовали ваще ппц как!
када мы ссать уходили с другом, друг стоит и говорит, мож у Лёхи 21-ю за 5 рублей взять!
на следующий день (точнее через день, т.к. на следующий мы еле двигались) приходим в универ, там другой друг достаёт газету с объявлениями и говорит, во ромик, нужна твоя помощ, открывает страницу с волгами и я вижу несколько отмеченных красным объявлений!
потом в контакте мне прищло около 20 сообщений с разным содержанием респекта, и парочка просили сходить с ними на рынок, выбрать Волгу после того как они продадут свои говношестерки!
Я подсадил народ!!!
парочка фото с посвята:
это мы еще живые
народ пляшет
диоды нифига не синие! у парня телефон баланс белого немного не так настроил. все чисто белое!
народ по очереди садится в салон и давит на ГАЗ!
после вермута поперла гитара, порванная первая и третья струны, ударные на подушках и т.д.
Я подсадил народ!!!
это мы еще живые
народ пляшет
Анкета
Анкета
- Автомобиль: 24-10, 1991
Вечер трэша и угара )))
я до сих пор еле говорю))
Анкета
Анкета
Обстановочка прикольнула. 15 суток чтоль отбываешь?
в том состоянии нам было насрать на обстановку))
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Вспоминается молодость,когда играли в гараже... Пришли парни,совсем молодые,попросились поиграть,дали им гитары,они настраивают: ми-ми-миии,ля-ляля-ляяяя,дальше не настраиваем,над больше не надо! И было дикое молодое мяско с молоком))GuitarMan писал(а):после вермута поперла гитара, порванная первая и третья струны, ударные на подушках и т.д.
дааа. мы тоже давным давно в гараже лабали. рваные ударные за 2500 с болтающейся в 3d педалью, самопалоусилок на КТ918ГМ к огромным колонкам ТОМ1201, найденным на свалке (кстати получался настоящий distortioncarman24 писал(а):Вспоминается молодость,когда играли в гараже... Пришли парни,совсем молодые,попросились поиграть,дали им гитары,они настраивают: ми-ми-миии,ля-ляля-ляяяя,дальше не настраиваем,над больше не надо! И было дикое молодое мяско с молоком))GuitarMan писал(а):после вермута поперла гитара, порванная первая и третья струны, ударные на подушках и т.д.
эх. щас по другому. реп база. ударные TAMA с карданом, кабинеты, ламповые уси yerasov, шумоизоляция и кондюк...
150р/час
Анкета
Анкета
