Коротит, что может быть??
Автомобиль: ГАЗ 24 1972 Белая ночь
Сообщение Обладатель мечты » Пн июл 19, 2010 10:38 am
Утром прокатился, поставил машину. Через час сажусь, завожу - стартер молчит, только лампочка зажигания горит. несколько раз повключал стартер,,, и почуствовал запах горелой пластмассы, затем из под торпеды пошел дым... и я отключил клемы на аккумуляторе.
Что делать, ребят, помогите пожалуйста!
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: коротит, что может быть??
Сообщение Xoxlov » Пн июл 19, 2010 12:19 pm
Скорей всего втягивающее сгорело. Стартер снимать нужно и смотреть! Может и обмотка стартера замкнула, Обычно это бывает когда изношенные втулки!
Сообщение RAV_21 » Пн июл 19, 2010 13:48 pm
Ну и проводку теперь тоже смотреть надо...
Сообщение Обладатель мечты » Пн июл 19, 2010 17:09 pm
Спасибо ребят!! стартер начал крутить, но при повороте ключа происходит замыкание - значит это контактная группа, завтра попробую заменить.
Кстати, скажите пожалуйста - контактные группы одинаковы для волг? У меня машина 72 года с замком зажигания в торпеде
Сообщение Странник » Пн июл 19, 2010 21:31 pm
Нет. Этот замок не разборный. Покупай новый, если повезёт, то можешь и разборный найти.
Замки подходят от ГАЗ-53, ЗиЛ-130, ИЖ, даже от КамАЗа (только у него клеммы уже не под винт, а типа папа-мама)
Сообщение Обладатель мечты » Вт июл 20, 2010 10:50 am
А как снять замок зажигания? через верх, или через низ???
Сообщение Xoxlov » Вт июл 20, 2010 16:24 pm
Что-то я не дочитал! Думал из под капота дым пошел! :crazy:
Там у тебя по идее наружу идет хром кольцо, оно откручивается и замок падает во внутрь.
Вроде такой же на 21 Волге стоит!
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт июл 20, 2010 18:26 pm
Странник писал(а):Нет. Этот замок не разборный.
странно... у меня он разбирается... если снять стопорное кольцо...
Re: Коротит, что может быть??
Сообщение Странник » Вт июл 20, 2010 21:19 pm
Паш, значит у тебя уже более современный, по КамАЗовской системе. На ГАЗ 3307 они ставились где-то с середины 90-х.
Сообщение Обладатель мечты » Ср июл 21, 2010 17:30 pm
Спасибо! я поставил новый замок зажигания от УАЗа - они почти одинаковые (волговский -не разборный, УАЗ- разбирается... если снять стопорное кольцо), поставил кстати только 3-й - первые два сломались. Стояли каждый по 100 рублей. Старый волговский был весь разволившийся.
Но стартер не крутит. Втягивающее наверно.. вечером попробуем на буксир
Сообщение Обладатель мечты » Сб июл 24, 2010 7:20 am
проблеа была в пусковом реле стартера. заменили. теперь все работает, но стартер немного коротит, при этом амперметр, время от времени, сходит с ума.
так же при нажатии на гудок вместо шикарного звука самого гудка слышен только треск в реле гудка. Что делать??
