Пропали тормоза
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Пропали тормоза
Вообщем история такая.седня машина бовыла в канаве .вынимали своими силами.потратили 4 часа,Сьездили называется на рыбалку неудачно.Колеса примерно на 2/3 были в воде с песком.Щас тормоза пропали наглухо.машина тормозит кое как.Куда завтра лезть.что смотреть.и еще где то вода очень хорошо плескается при торможении.
Re: Пропали тормоза
А в вакуумник вода могла попасть?а как теперь от воды в порогах избавится?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Пропали тормоза
По поводу тормозов - я бы для начала барабаны снял и все гуано после погружения из них вычистил, а потом уже трубки смотрел
Насчот воды - дверками похлопай, может в них осталась?
Re: Пропали тормоза
на 3110 снизу в порогах есть заглушки резиновые-вынимаешь и все вытекает,думаю на 24 тоже самое есть))
Re: Пропали тормоза
Седня если в гараж попаду,заимусь всем этим.Кстати щас с работы ехал тормоза вроде как получше стали ,но все равно машина начинает тормозить только в конце педали .
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Пропали тормоза
Педаль стала туже??? Если да, похоже что вода попала на зеркала РТЦ (поврежденные/сгнившие манжеты) и они заржавели/захрясли мешая поршню двигаться внутри цилиндра. Вывод - не ездей по глубоким лужам
тибидох.
Советское - значит отличное
Re: Пропали тормоза
да педаль туже стала ((((((ремкомпект покупать и менять?
Re: Пропали тормоза
Тоесть не ремкомплекты, а новые цилидры.кстати скоко они примерно стоят?
Re: Пропали тормоза
Цилиндры бери производства ГАЗ. Стоят порядка ~350 руб шт. Два левых и два правых. На одно колесо один левый и один правый соответсвенно. Fenox не бери - качество не очень. С заходу меняй колодки (на перед с короткими накладками 250 мм) - рубле по ~100 шт. Плюс обычно неплохо бы поменять тормозные трубки соединяющие верхний и нижний РТЦ ~80 руб шт. (нужно 2). Ну и по необходимости солдатики (опорный болт РТЦ с эксцентриками) ~50 руб шт. (нужно 4), пружины, тормозные шланги.
Но сначала все таки проверь состояние старых цилиндров. Сними манжеты.
Re: Пропали тормоза
Я когда все это гов,,,,, вычищал из барабанов,барабан снял,и взяли на тормоз нажали,патом барабан ели одели,я уже патом вычитал что невкоем случае нажимать нельзя на тормоз при снятом барабане.И щас думаю сниму эти цилиндры патом хрен все это соберу
КСтати как пружины то эти натягивать.И ЕЩе у меня на переднем колесе правом колодки не зжимаются,это из за цилиндров скорее всего?
Re: Пропали тормоза
Пружины натягивай плоскогубцами или отверткой. Колодки своди двумя монтажками или большими отвертками. Если не получается, значит реально РТЦ могли клинануть. Ради интереса полностью вынь порни из цилиндров и все будет видно. Если зеркало и поршень хорошие (зеркало цилиндра без ржавчины) можно поменять только уплотнительные кольца на поршне.
