Анкета LowRider
Re: Анкета LowRider
#541
Сообщение Guliver » Ср июн 30, 2010 20:21 pm
LowRider писал(а):Этот который купил 65 амперчас , для инжектора )
до этого на 402-м стоял 55 амперчас , все отлично )
Ели ставить хорошую музыку то нужно минимум два по 65 )
Когда у меня стоял на 55 амперчас, я как то всю ночь на природе от аккума через усилок гонял здоровую колонку s-90.
К всеобщему удивлению с утра завелся сам. :good: Сейчас купил новый на 75 амперчас, даже и не волнуюсь теперь ))))
Re: Анкета LowRider
#542
Сообщение LowRider » Ср июн 30, 2010 21:55 pm
Vovchik писал(а): А у меня коротких никак не хватает. А с проставками на одном витке висят. Т.ч. соболиные самое то.
Как вы там слышите, что где звенит?! Я ничего не слышу в этом шуме :)
406-й давольнотоки тихо работает , поэтому в основном слышу как звенят штаны и звенят колодки в супортах )))
Re: Анкета LowRider
#543
Сообщение LowRider » Ср июн 30, 2010 21:56 pm
[quote="Guliver"
К всеобщему удивлению с утра завелся сам. :good: Сейчас купил новый на 75 амперчас, даже и не волнуюсь теперь ))))[/quote]
А какя номинальная мощьность колонки и усилителя ?? ))
Re: Анкета LowRider
#544
Сообщение Guliver » Чт июл 01, 2010 21:22 pm
У усилка мостом 200 ватт(номинал), колонка 35 (номинал). Еще свет в салоне, монитор, и передние динамики.
Re: Анкета LowRider
#545
Сообщение LowRider » Чт июл 01, 2010 21:32 pm
Guliver писал(а):У усилка мостом 200 ватт(номинал), колонка 35 (номинал). Еще свет в салоне, монитор, и передние динамики.
не так много получаеться ... что ж это за здаровая колонка в которой 35-ватт номинала ))).
Re: Анкета LowRider
#546
Сообщение Guliver » Чт июл 01, 2010 21:46 pm
Самая зашибательская колонка. :rulez:
Re: Анкета LowRider
#547
Сообщение LowRider » Чт июл 01, 2010 21:54 pm
прочитал про нее )
Re: Анкета LowRider
#548
Сообщение Andrey_mw » Ср июл 07, 2010 16:40 pm
Нашёл. Ты просил.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/bobs/
Re: Анкета LowRider
#549
Сообщение LowRider » Ср июл 07, 2010 16:52 pm
Cпасибо теперь более ясно как сделанно ))
Re: Анкета LowRider
#550
Сообщение LowRider » Ср июл 07, 2010 17:00 pm
Вчера ездил на экспертизу , на осмотре сказали что мне придеться еще оформлять , перед и заднию подвеску 02 , передний и задний стабилизатор 105-й , бак 105-й , пятиступку , приборныю панель 105 ,
Нужно сделать зашиту подвесного ЭБН , и омыватьль (по поводу польностью разобранного салона поморьщились )
Может скоро оформлю машину ...
Re: Анкета LowRider
#551
Сообщение LowRider » Сб июл 10, 2010 11:55 am
Сделал защиту бензонасоса , хотел чють усилить но углекислота в аппарате закончилась ...
Купил справку что подвески и стабилизаторы мне устанавливали в сертефицированном сервисе ,
Сьездил на осморт в этот раз смотреть не стали , показал справки и через неделю свидетельство вроде как будет готово )
Re: Анкета LowRider
#552
Сообщение LowRider » Вс июл 11, 2010 14:21 pm
Пропали тормоза ... педаль нажимается только на половину и блокируется только задние колеса , причем при снятом ГТЦ педаль выжимаеться полностью до полика , ЧТо делать ?
Может быть это из-за не правильно прокачаных тормазов ?
Re: Анкета LowRider
#553
Сообщение iguana01 » Вс июл 11, 2010 14:44 pm
LowRider писал(а):причем при снятом ГТЦ педаль выжимаеться полностью до полика
Так может ГТЦ неисправен?
Re: Анкета LowRider
#554
Сообщение LowRider » Вс июл 11, 2010 14:50 pm
Задние тормаза блокируеться и очень хорошо ,, ГТЦ разве может быть не исправен на половину ? )))
Re: Анкета LowRider
#555
Сообщение TANKER » Вс июл 11, 2010 14:52 pm
ну так если у тебя по схеме подключено то задние и будут тормозить первые, а сломаться мог легко.
Re: Анкета LowRider
#556
Сообщение LowRider » Вс июл 11, 2010 14:54 pm
Подключино не по схеме , зад без калдуна , перед на тройниках ?
Значит ГТЦ ?
Re: Анкета LowRider
#557
Сообщение TANKER » Вс июл 11, 2010 14:56 pm
попробуй сменить или перебрать - узнаешь )
Re: Анкета LowRider
#558
Сообщение LowRider » Вс июл 11, 2010 15:02 pm
Спасибо ) попробую поменять )
Re: Анкета LowRider
#559
Сообщение LowRider » Пн июл 12, 2010 14:24 pm
Поменял ГТЦ , так же на половине клинит (
Причем когда задние колеса прокачиваешь , педаль жмется полностью до полика , как толко начинаешь перед прокачивать , педаль только до половины жметься ,
Может В ГТЦ я перепутал зад и перед ?
Re: Анкета LowRider
#560
Сообщение Mortis » Пн июл 12, 2010 20:20 pm
Ближний к вакуумнику выход должен идти на передние тормоза.
Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
Re: Анкета LowRider
#561
Сообщение Tracktor » Пн июл 12, 2010 20:34 pm
Mortis писал(а):Ближний к вакуумнику выход должен идти на передние тормоза.
мортис, а все гтьц так устроены и яповские???
и почему у меня на волговском наоборот было....
Волга???
Re: Анкета LowRider
#562
Сообщение TANKER » Пн июл 12, 2010 20:36 pm
по заводской схеме 3110 как раз наоборот, первый на задний контур, второй на передок
Re: Анкета LowRider
#563
Сообщение Mortis » Пн июл 12, 2010 22:17 pm
Tracktor
Все, насколько я знаю. Если посмотреть устройство цилиндра. можно увидеть, что сначала первый поршень проходит какое-то расстояние и только потом начинает толкать второй. Если на первый подключить задние тормоза, они будут схватывать первыми, а передние в самом конце. То есть у педали будет нездоровый холостой ход, а у машины ХЗ какой тормозной баланс.
TANKER
Ты все таки попробуй подключить по старому мануалу, возможно у тебя из за этого и тормоза такие непонятные.
Re: Анкета LowRider
#564
Сообщение LowRider » Пн июл 12, 2010 22:21 pm
Включино по книги , схема 3110 . Вытащил из регулятора давления все поршни и манжеты , педаль перестал ступориться , тормоза хватают но со второго качка .... Из регулятора пузыри во все щели буду его выкидовать нахрен ! Ушло 5 литров тормазухи (все запасы не прикосновенные и прикосновенные ) , нужно купить шланги к ГТЦ , чтоб включить все на прямую ,
К ГТЦ от чего шланги подходят ?
Если я включу наоборот , то перед будет первым тормозить , это ж не правильно !?
Re: Анкета LowRider
#565
Сообщение Sebastian » Пн июл 12, 2010 22:53 pm
Mortis писал(а):Tracktor
Немного неправильно. На второй поршень давит не первый, а давление тормозухи, которое создает первый поршень в контуре. То есть, учитывая относительную несжимаемость жидкости, оба поршня начинают двигаться относительно одновременно.
Re: Анкета LowRider
#566
Сообщение Mortis » Вт июл 13, 2010 9:04 am
LowRider
Перед и должен первым тормозить, иначе у тебя при каждом торможении с повернутым рулем будет корму закидывать. Ты попробуй, не понравится - вернешь все как было.
Re: Анкета LowRider
#567
Сообщение TANKER » Вт июл 13, 2010 9:59 am
Mortis писал(а):Ты все таки попробуй подключить по старому мануалу, возможно у тебя из за этого и тормоза такие непонятные.
дык раньше у меня так и было подключено не знаю кем, тормоза были не айс нифига
Re: Анкета LowRider
#568
Сообщение Mortis » Вт июл 13, 2010 13:25 pm
TANKER
Заводом, кем еще :). Схему поменяли только на 3110 зачем-то.
Re: Анкета LowRider
#569
Сообщение LowRider » Вт июл 13, 2010 21:42 pm
Выкинул регулятор давления , педаль опять ступориться на половине , поменял контуры местами , при прокачки левого переднего суппорта воздух идет постоянно , как будто ГТЦ чисто воздух перекачивает ....ГТЦ разве мог здохнуть так быстро ? Завтра куплю еще один (
Веселые суппорта от 02 , 3-и клапана для пракачки , что весело было ((
Re: Анкета LowRider
#570
Сообщение LowRider » Вт июл 13, 2010 21:45 pm
Или может передний контур где то подсасывает воздух !?
