Захлёбывается 406
- Телефон: 89267984417
Захлёбывается 406
Не пойму, в чём проблема. Холодный мотор работает идеально. А вот на жаре в пробках начинает жутко удить. При трогании захлёбывается и глохнет. Если не глохнет, работает несколько секунд с перебоями, не тянет совершенно (можете представить, чего я наслушался на светофорах). После того, как заглохнет, заводится и едет относительно нормально до следующего светофора.
Мои догадки:
1. Кипит бензин в шланге (куплю шланг, проложу в более холодном месте...)
2. Греется бензонасос (но он погружной...)
3. Дохнет МИКАС (проверить сложно - бк нету)
Братцы, еще идеи есть?
Мои догадки:
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Захлёбывается 406
Если с самим ЭБУ движка все в норме, то у инжектора 3 стандартные болячки - датчики температуры моцк моцку ипут (поэтому смесеобразование дурное), форсунки льют или нештатный подсос воздуха. П. 1,2 из теории только, по-моему мнению.
ДТОЖ пробовал отключать - симптомы те же.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Так если отключаешь ДТОЖ то это всеравно что -40 за бортом? Или кагто так примерно - вот и перелив нарисовываеться...
- Автомобиль: -мото
отключать низя
можно выкрутить датчик температуры воздуха и поставить его вместо дтож, а дырку на коллекторе заткнуть старым дтож, но не подключать его
Иди дальше по списку. ДМРВ тоже чудить может.
- Автомобиль: разные
Как вариант. Устреми взор на РХХ... у меня он как-то начал подсасывать воздух,я дней пять катался с такими же симптомами,потом его перебрал(в нём масло может скапливаться килограммами),устранил подсос воздуха в его задней крышке и стало всё замечательно.
Проблема нашлась. Лопнул хомут на шланге РХХ, подсасывало воздух.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
