 Застраховался?
 Застраховался?Александр AKV
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Александр AKV
Ну и истории! Я вчера тоже тормоза глядел, только передние. Со скрипом боролся. Ты так гляди всю машинку переберешь!  Застраховался?
 Застраховался?
						 Застраховался?
 Застраховался?-
Re: Александр AKV
Да застраховался! А сегодня в обед тесть на техосмотр поедет. Я кстати уже лично познакомился с Наилем, Максом 2402, Karven ом... Надо будет все же встречу замутить как нибудь.
Кстати насчет перебирания всей машины похоже так оно и будет. ввиду того что как залезешь так и начинает вылезать то одно то другое...
Вон подсветка приборов опять не горит (она меня уже задолбала если честно) купил светодиодов пару стабилизаторов буду делать белую подсветку с выводом на отдельный выключатель.
Надо делать переднюю подвеску обязательно там все болтается.... крепления рессор новые лежат надо поменять пока рессоры вообще не отвалились.
					Последний раз редактировалось Александр AKV Вт июн 15, 2010 8:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Александр AKV
Макс и Karven комне в красное приезжали а с Наилем вчера на Спортивной пересекались он уменя забирал Насос и толкатели для Ice_Mana.
Re: Александр AKV
Я вот езжу больше года с раздолбаной передней подвеской. Заехал однажды на станцию, дядьки зарядили много денег, которых не было, но после моих расспросов "что же делать" :) сказали, что можно и так ездить. Что я и делаю.
Только вчера, разбираясь с передними колодками решил туда заглянуть. До этого ездил спокойно.... Глянул, все резинки потрескались, износились, левый шкворень болтается, как говно в проруби, соответственно вместе с кулаком и колесом. Стало страшновато, но что делать. Машину на прикол надолго не поставишь, вот и катаюсь. Да и не бум-бум я совсем в автослесарских делах. Надо накупить запчастух, начитаться книжек и устроить встряску своей зазнобушке.
Вывод - Волжанку перебирать придется по-любому своими или чужими руками
Так что делать это надо с удовольствием, она же ценит заботу
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Александр AKV
я как машину купил в сентябре, так и езжу без света в приборах, только часы подсвечиваютсяАлександр AKV писал(а): Вон подсветка приборов опять не горит (она меня уже задолбала если честно) купил светодиодов пару стабилизаторов буду делать белую подсветку с выводом на отдельный выключатель.
 тоже нужно разбираться в чём дело... лампочки смотрел - живые. Может ЦПС?
с раздолбанными шкворнями машина очень плохо управляется, не советую так ездитьSano писал(а):Я вот езжу больше года с раздолбаной передней подвеской. Заехал однажды на станцию, дядьки зарядили много денег, которых не было, но после моих расспросов "что же делать" :) сказали, что можно и так ездить. Что я и делаю.
 я помню как я сам ездил и ловил машину рулём после каждой ямы, в итоге заехал в таксопарк - там мне шкворня поменяли, резьбовые втулки и втулки верхних рычагов, что то около 5-6 тыщ тогда с меня взяли, операция достаточно трудоёмкая, нужно выпрессовывать/запрессовывать... кулаки полностью с машины снимать вместе со стойками...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Неа не цпс (хотя от него может тупо провод отвалиться у меня так часы не работали)Наиль писал(а):
там херовый контакт на левом крайнем разьеме который в приборку втыкаеться это во первых и во вторых если ты лампочки наоборот разьем перевернешь они небудут светиться (фиг знает почему но у меня именно так) а еще надо мелкой шкуркой зачистить контакты на приборке, на лампочках, а особенно внутри патрона для лампочки. Уменя после этих всех манипуляций приборка стала светиться. А потом видимо опять вода затекла в штекер и сейчас совсем сдохла... (ввиду того что через прокладку лобовухи в салон лилось)
Re: Александр AKV
Машинка наконец переселилась в город )))
Правда доехать без приключений не получилось.... где то в центре города коробку заклинило на 2 передаче (я думал ей писец вообще) рычаг было не сдвинуть никуда. Остановился пощупал цилиндр сцепления нормально. Завелся тронулся со второй включил нейтралку, переключился на первую и дальше все хорошо...
Сейчас поедем покататься с фотиком
Re: Александр AKV
Классные фотки!
только вот знак на лобовом стекле - это уж слишком, по-моему
вообще, надо б приехать к вам, бесконтактное зажигание очень заинтересовало
интересно на твою машинку посмотреть и обшивки заценить в твоём интерьере
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Зато пропускают и близко не приближаються))) БОятьсо!RAV_21 писал(а):Знак долой.
Re: Александр AKV
Сегодня Ездил в Сестрорецк. Масса положительных и несколько отрицательных впечатлений.
Коробку опять клинануло на 3 передаче.... Причем намертво никакие манипуляции не помогли (на аварийке заехал в первый попавшийся двор, вывесил колесо, попробовал выйти на нейтралку нихера не получилось). Подумал немного, снял пылник открутил колпачек снял рычаг КПП, взял длинную плоскую отвертку и приподняв какую то штуку на пружинке вернул третью скорость на родину (причем легко нажав сцепление просто собрал все пазы в линию). Поставил рычаг наместо и нормально доехал до дома.
Второй раз клинит однако, первая иногда не с первого раза включаеться, как впрочем и остальные.
Re: Александр AKV
а задняя как включается?
у тебя походу сам механизм переключения сдох
если у тебя 4-х ступка, не мучай голову, поменяй на другую, их сейчас больше чем за 500 руб никто не продаёт, можно вообще за пиво взять
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Знакомая проблема, это две скорости при переключении включаются, пытался я до истины докопаться путем перебора, раза два перебирал, не помогло, другую поставил КПП и забыл. Меняй КПП не мучайся.Александр AKV писал(а):Коробку опять клинануло на 3 передаче.
Re: Александр AKV
Знак с лобовухи действитель не в тему ) И изолента на руле лишенее , у тябя отличный салон , а она только весь вид портит по-моему мнению ))
Re: Александр AKV
Изоленту я вчера убрал,после того как я ее засрал грязными руками когда с коробкой ковырялся. А салон этона фотках отличный там снизу вообще писец. надо мусор выгребать и все мыть и пылесосить. А сверху потолок грязный и приколхоженые противосолнечные щитки от класики меня не радуютLowRider писал(а):Знак с лобовухи действитель не в тему ) И изолента на руле лишенее , у тябя отличный салон , а она только весь вид портит по-моему мнению ))
Re: Александр AKV
Тебя и так будут пропускать-Волгу все боятся.Александр AKV писал(а):Зато пропускают и близко не приближаються))) БОятьсо!RAV_21 писал(а):Знак долой.
Re: Александр AKV
В Москве Волгу в уйх не ставят, так и норовят подрезать или лезут под корму, не понимая, что 24-ка может резко затормозить, а у него тормозов не хватит.RAV_21 писал(а):Волгу все боятся.
Боятся Волгу только если от неё куски железа на ходу отваливаются, ну и багажник на крыше почему-то помогает расчищать дорогу
Re: Александр AKV
О надодедовский покрасить в белый цвет и обратно прелипить )))iguana01 писал(а):, ну и багажник на крыше почему-то помогает расчищать дорогу
Re: Александр AKV
За 4 дня проехал более 500 км. Итог - греется коробка (периодически клинясь на 3 передаче). Давление масла 2 ка или 1 ца (на холостых). Сегодня меня джип прижал к бордюру на повороте  в итоге полоса по правому борту (как им тока права выдают вообще...). На родной резине ИД- 220 по ровной дороге едет супер, в колее начинает кидать из стороны в сторону. Разгон вообще никакой (мне так по крайней мере показалось) на 76 или 80 м бензине. Сегодня залил 92 (правда подозрительно дешёвый всего по 21 рублю... посмотрим. Педаль тормоза мягонькая, иногда стремновато, но тормозит нормально (на пустой дороге пробовал экстренное - получилось две полоски с визгом). А в остальном вроде ничего так.
Re: Александр AKV
Саша ,я в нижний в пробег еду один в машине, Lexx будет на белой 24-ке, мы планируем двумя машинами с питера выезжать 16-го рано утром. Если хочешь, могу взять тебя штурманом
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Я б с удовольствием но я завтра уезжаю в Севастополь на отдых ! На море!Наиль писал(а):Саша ,я в нижний в пробег еду один в машине, Lexx будет на белой 24-ке, мы планируем двумя машинами с питера выезжать 16-го рано утром. Если хочешь, могу взять тебя штурманом
Re: Александр AKV
Кстати с коробкой разобрались. С ней все в порядке это рычаг нае...ся. Там пружина шайбу выдавила и рычаг проваливался в мертвую зону. Разобрал новый рычаг от 4х ступки переставил колпак с пружиной и шайбой теперь все отлично. А так же поменялшарнир правого рулевого рычага и пропал дикий грохот на каждой яме (а также люфт руля) старый шарнир развалился от удара кувалдой на части. Осталось найти  (гдето были) остальные 5 и тоже поменять чтоб нормально отрегулировать развал-схождение. А то на левом переднем резину начало жрать, да и колеса визуально в разные стороны слегонца смотрят. На дороге ощущение попытки передней подвески разьехаться в разные стороны....
Re: Александр AKV
Ляпотаааа
Кстати, в севастополе можно раздобыть кучу б.у. хрома, там на автомобильном рынке есть сектор с лавками, где продают запы с разборов по смешным ценам, я лично оттуда привозил углы бамперов почти новые, а ещё правое хром зеркало за 400 руб
Главное, не говори продавцам, что ты из питера, а то цены начнут ломить.
Кстати, у нас тут на форуме кто то был из Севастополя, по-моему...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Вот мне точно не вперлось запчасти оттуда тащить. Мы отдыхать едем в "Орлиное гнездо" а это не в Севастополе а рядом от него
Re: Александр AKV
Я Вернулся из отпуска! В Севастополе круто! Каждая 10 я машина на дороге 24 или 21 волги! Я столько никогда не видел причем все в идеальном состоянии...
Позже фотки кину.
П.С. Вчера протянули голову и отрегулировали клапана, а так же я заменил тросик газа который порвался (некстати как обычно).
						Позже фотки кину.
Re: Александр AKV
С возвращением!
Колеса не надумал мои Амтеловские купить?
хочу по 1000 руб за штуку
есть ещё пятое такое же вообще новое - отдам за 1500
Я их вчера снял с машины, лежат на даче в сборе на родных дисках с ушами под колпаки.
Диски вроде ровные, только пошарпанные - отдам вместе с резиной за пиво
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
