Анкета Наиль
Re: Анкета Наиль
Кстати, народ, а 28 и 32 это диаметр чего? Корпуса? А то я по TRW'шному каталогу пытался аналоги подобрать, так там тоже эти цифры, а к чему они относятся я так и не понял - не снимать же барабан, чтобы свой обмерить...
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
я полагаю, что это диаметр самого поршенька
хотя могу ошибаться
хотя могу ошибаться
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Наиль
28-32мм это диаметры поршенька, ну если быть совсем точным, то это внутренний диаметр РТЦ.
Re: Анкета Наиль
А, то есть больше ставить можно, а меньше можно колодкой пыльники порвать. Блин, у меня была робкая надежда, что это диаметр контактной площадки, которая в щит вставляется... Мда, похоже хрен я что по каталогу подберу.
Re: Анкета Наиль
Нифига не въехал...Mortis писал(а):А, то есть больше ставить можно, а меньше можно колодкой пыльники порвать.
Re: Анкета Наиль
Вчера съездил загород - пердит и стреляет глушак
одновременно пропал холостой ход - если не газовать - двигатель глохнет.
Глушак сниму с донора, там у меня вся ветка от приёмной трубы стоит новая, а вот с холостыми непонятно - это из-за дырявого глушителя или карб мозги трахает?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
сразу могу сказать: с ней всё в порядкеRAV_21 писал(а):Проверь прокладки между коллекторами и головой
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль писал(а):пердит и стреляет глушак
зажигание и карб надо смотретьНаиль писал(а):если не газовать - двигатель глохнет.
Re: Анкета Наиль
Да карб нечего смотреть, надо менять и всё
Давно собираюсь уже (126Г в хорошем состоянии лежит в багажнике), да всё руки не доходят, а тут как раз ситуация, что так ездить уже нельзя.
Зажигание тоже планирую бесконтактное ставить
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Пиздец подкрался незаметно: сейчас ехал с работы домой по кольцевой, мало того, что холостых вообще нет, так машина ещё грелась потихоньку всю дорогу, а под конец вообще тормоза заклинило!!
приехал еле еле к дому, выхожу: задние колёса дымятся, потрогал руками, 3 колесных диска (кроме переднего левого) все горячие. Машина стоит колом.
Походу ГТЦ приказал долго жить - хотя это пока догадки...
Ладно, пойду начну с замены карбюратора, потом переставлю выхлопную систему со своего донора, ну а дальше уже и с тормозами разбираться... Всё равно хотел всю тормозную переделывать, а тут на тебе случай!
Жаль только, что на работу теперь на метро ездить на другой конец города и к поездке в Нижний нужно усиленно готовиться, а времени очень мало на всё
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Главное не торопись. Спешка она не к чему хорошему не приводила.Наиль писал(а): и к поездке в Нижний нужно усиленно готовиться, а времени очень мало на всё
Re: Анкета Наиль
Ну прям копия как у меня история )))) Тоже перебирать на новое жалко, т.к. Тормоза буду 02-ые ставить. Но у меня дело было в том что машина долго стояла, и тормоза закисли. И как раз нормальным было только левое переднее колесо.Наиль писал(а):приехал еле еле к дому, выхожу: задние колёса дымятся, потрогал руками, 3 колесных диска (кроме переднего левого) все горячие. Машина стоит колом.
Re: Анкета Наиль
А я вот думаю, что ж это такое случилось с тормозами...
на доноре тоже было, но опять же закисали рабочие цилиндры от долгого стояния во дворе, а тут похоже на главный цилиндр, хотя могу ошибаться в дагадках
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Дык ты посмотри как утебя педаль себя ведет при заведенном двигателе и незаведенном если одинакого смотри цилиндр. Если нет тогда все остальное.
Re: Анкета Наиль
Глушак смотри на соединениях если из под них пердин там видно будет (все черное от выхлопных газов) если нет, то это карб+зажигание (уменя было карб+трамблер и глушак почти отвалился до кучи). А отсутствие холостого хода уменя было из-за трамблера (вернее даже из-за хреновой его крышки).Наиль писал(а): одновременно пропал холостой ход - если не газовать - двигатель глохнет.
Re: Анкета Наиль
Наиль,посмотри шланг,который соединяет вакуумный корректор трамблера с карбом-он мог поплавиться от попадания на коллектор.У меня было такое-все перепроверял по 10 раз,ничего найти не мог,пока случайно не полез ключ доставать-упал на коллектор,и шланг мне помешал.
Re: Анкета Наиль
выхлопные газы откуда то спереди херачат, когда сидел за рулём, открыл дверь, наклонился посмотрел под машину, там видел немного искр, когда газовал
похоже либо стук коллектора и приёмной трубы, либо стык приёмной трубы и основной трубы.
но и глушитель зараза стреляет, если сильно газануть
короче буду менять всю выхлопную нафиг от коллектора (вместе с приёмной трубой)
Саш, а по тормозам не понял твоего совета: ты не перепутал ГВУТ и ГТЦ?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
О точно. Утебяж другая конструкция.Наиль писал(а):выхлопные газы откуда то спереди херачат, когда сидел за рулём, открыл дверь, наклонился посмотрел под машину, там видел немного искр, когда газовал![]()
Re: Анкета Наиль
Блин,как же ты газовал,что искры летели-я специально тогда снимал выхлопную,чтоб искры увидеть..не получилось,только маааааааааааааааааааааааааленькое пламя на оборотах за 3200,и то еле видно было..Наиль писал(а):выхлопные газы откуда то спереди херачат, когда сидел за рулём, открыл дверь, наклонился посмотрел под машину, там видел немного искр, когда газовал![]()
Re: Анкета Наиль
Наиль писал(а): выхожу: задние колёса дымятся, потрогал руками, 3 колесных диска (кроме переднего левого) все горячие. Машина стоит колом.
Интересный компот получился. Я так понял стоит штатный ГВУТ? Получаеться от делителя самый длинный контур (лево-перед) не клинит а все остальное на юз идет. Тормозные шланги давно менял? Особенно задний балочный?Наиль писал(а):А я вот думаю, что ж это такое случилось с тормозами...
Re: Анкета Наиль
Тормозная система - полный сток 1979 года, ГВУТ, делитель, все дела... Шланги вообще ни разу не трогал. Из тормозов только передние колодки менял, больше тормозов вообще не косался пока что..
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Наиль
Была у меня история-шланг с виду нормальный,а внутри разбух.Наиль писал(а): Шланги вообще ни разу не трогал.
Re: Анкета Наиль
Наиль, попробуй вывесить машину на подъемник и после нажатия на тормоз погляди как быстро растормаживаються колеса. Если шланги внутри расслоились, то получаеться под давлением жидкость в РТЦ более-менее нормально поступает, а вот назад уже меедленно... А вообще желательно ревизию всей системы сделать - разработать закисшие цилиндрики, поменять жидкость, колечки, шланги и прокачать.
Re: Анкета Наиль
Тогда уж проще заморочиться с заменой всей системы на 3102, тем более что почти все запчасти для этого у меня уже есть. В данном случае остаётся нерешённым вопрос: какие цилиндры ставить назад 2401 или 2410? Они отличаются диаметрами.Sly писал(а):Наиль, попробуй вывесить машину на подъемник и после нажатия на тормоз погляди как быстро растормаживаються колеса. Если шланги внутри расслоились, то получаеться под давлением жидкость в РТЦ более-менее нормально поступает, а вот назад уже меедленно... А вообще желательно ревизию всей системы сделать - разработать закисшие цилиндрики, поменять жидкость, колечки, шланги и прокачать.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль писал(а):остаётся нерешённым вопрос: какие цилиндры ставить назад 2401 или 2410?
Sly писал(а):Диаметр разный у цилиндров - 2401 32мм, все остальные 28мм. Если оставляешь родные то все пучком, если меняешь на новодел - колдун ставить надо ибо зад перетормаживать будет...
Re: Анкета Наиль
Кстати, а как крепить передние тормозные шланги к кузову?
Какие то пластины нужно изготавливать или они продаются?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
они прикручены к ушкам которые уже есть на кузове
Дело было не в бабине, распи*дяй сидел в кабине!
Re: Анкета Наиль
дело в том, что на 2401 по одному шлангу на каждое переднее колесо, а на 3102 по 2.
Таким образом получается что при установке шлангов 3102 мне нужно ещё по одному крепежу мудрить...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
