это часть роводки, идущая к дворникам, вот после соединительного шлефа один провод (конец1) не подключен, а красный идет от дворников в пердохранители.Подцепили его (конец1) на массу - дворники заработали.
Собрали все обратно.
И тут всплыло следующее:
При включении габаритов - датчик топлива уходит в min; датчик температуры - min; датчик давления масла - max. Плюс загорается лампочка датчика включения ПТФ .Подсветка часов горит даже без включения габаритов.
При выключении фар частично приборы работают нормально но датчик ПТФ даже на выключенной машине ГОРИТ!
Пересмотрели все, пробовали отключать описанный выше "конец1" - один фиг
Где собака порылась? Что искать? Вроде бы тупо сняли и поставили, все что делали - подцепили тот провод. Но проверяли даже при отцепленном обратно
