Ремонт задней подвески (ресссор)
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Ремонт задней подвески (ресссор)
#61
Сообщение Наиль » Пт май 07, 2010 19:59 pm
а я как раз нашёл 6-листовые новые сделанные в СССР
что посоветуете, снимать 6-й лист или так ставить на седан?
картошку и грузы не вожу
езжу в основном по городу
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#62
Сообщение barzha/47 » Сб май 08, 2010 7:14 am
Второй сверху сними. Пока сними. Если машина сядет, вернёшь листы на место.
Изображение Изображение
#63
Сообщение Латыш » Сб май 08, 2010 9:59 am
Второй с верху это подкоренной, его нельзя убирать, какой нибудь с низу, который тебе не понравится убери.
#64
Сообщение KarpovVC » Сб май 08, 2010 19:17 pm
А я с просевшими рессорами боролся не просто, а очень просто. Отвез в кузницу таксопарка, там стоит рессоропрокатный станок времен царя Гороха и как ни странно очень хорошо работает. Мне рессоры прокатали так, что я не мог аморты натянуть. Пришлось в сарайку положить три полных кислородных балона и самому сесть, только тогда просели. Первое время ездить было страшно, казалось что вот-вот зад оторвется, но у меня аппарат рабочий и после трех-четырёх загрузок стало вполне приемлимо. Дело было четыре года назад. Зимой менял резинки сзади по кругу, аморты до сих пор натягиваются в притык.
Газ-2412 1986г Умирает, но не сдаётся
#65
Сообщение barzha/47 » Сб май 08, 2010 19:39 pm
KarpovVC писал(а):Отвез в кузницу
Это самый лучший из всех возможных вариантов! :good:
#66
Сообщение colonel » Вс июн 20, 2010 12:19 pm
Перед установкой новых рессор,заблаговременно приобрёл в ЮП комплект полиуретановых втулок рессор.Когда стал их примерять,обнаружил,что они очень свободно входят в проушины рессор,даже болтаются там немного.Поэтому были установлены обычные резиновые втулки,они входили несколько плотнее.В чём дело?может так и должно быть?
#67
Сообщение Наиль » Вс июн 20, 2010 12:43 pm
Я ставил ТехМасовские полиуретановые - садились нормально, плотно
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#68
Сообщение Mortis » Вс июн 20, 2010 14:33 pm
colonel
Рессоры купил под сайлентблоки, у них проушины больше.
#69
Сообщение colonel » Вс июн 20, 2010 16:09 pm
Тогда получается,что и те,на которых 2 года ездил,тоже под сайлент-блок :crazy: А я с резиновыми втулками нормально так ездил...
А сайлент блок нормально встаёт с рессорой в лонжерон?
#70
Сообщение Наиль » Вс июн 20, 2010 18:10 pm
Кстати вопрос остаётся открытым: если я собираюсь убирать 1 лист из 6-листовой рессоры, какой именно лист нужно вынуть?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#71
Сообщение barzha/47 » Вс июн 20, 2010 18:36 pm
Наиль писал(а):какой именно лист нужно вынуть?
Третий сверху :RTFM:
#72
Сообщение Mortis » Пн июн 21, 2010 23:35 pm
colonel
В сайлентах меньше дырка под палец, так что они просто не встанут. Хотя кто-то вроде писал, что продаются какие-то под палец старого образца. В остальном никакой разницы с втулками.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
#73
Сообщение Lypin271 » Пн июн 21, 2010 23:40 pm
Они разные есть 3110 и 31105. В 3110 нормально встают родные серьги, а 31105 внутренняя втулка на 14.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
#74
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Вт июн 22, 2010 10:31 am
Mortis писал(а):Рессоры купил под сайлентблоки, у них проушины больше.
Рессоры с завода ни когда не меняли, даже у 105й артикул коренного листа 24, проушины у них одинакового диаметра 35мм.
Mortis писал(а):В сайлентах меньше дырка под палец, так что они просто не встанут.
Да отверстие там на 12мм. , а у втулок на 16мм. , но можно взять болт М12*1,25-6gx100, гайка М12*1,25-6Н, шайба12,ОТ и усё встанет.
Lypin271 писал(а):Они разные есть 3110 и 31105. В 3110 нормально встают родные серьги, а 31105 внутренняя втулка на 14.
Ничего подобного :careful: , с завода две модификации, рессоры с всеми резиновыми втулками с внутреним диаметром 16мм, и рессоры с сайленблоком в передней точке рессоры с внутреним диаметром 12мм. и резиновыми втулками с зади с внутриним диаметром 16мм. :RTFM: Все остальное это "очумелые ручки" :pardon:
Телефон: 89188514879
#75
Сообщение Жестянка » Чт ноя 18, 2010 11:34 am
Длина рессоры 126 см, а как мерять? Между центрами ушей?
#76
Сообщение rok88 » Чт фев 10, 2011 8:04 am
А реально снять, разобрать и собрать на улице? Тоесть не в условиях гаража а вот во дворе дома?
Книжку почитал там вообще пишут что яма или подъемник необходимы.
Там вообще сложно? Или у страха глаза велики?
#77
Сообщение Наиль » Чт фев 10, 2011 11:02 am
rok88
во дворе можно, только летом
яма и подъёмник не обязательны, просто с ними гораздо проще.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Перебираю подвеску. Что может понадобиться?
#78
Сообщение rok88 » Вс апр 24, 2011 23:38 pm
В ближайшее время хочу снять с машины рессоры и пружины. Посмотреть на них и поставить на место.
Что заранее надо купить в магазине что бы потом в процессе не бегать?
Ну можт какие резинки купить что бы сразу поменять.
Болты какие.
Давайте накидаем примерный список, что необходимо.
