Провода к задним фонарям 24-10
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Пт июн 11, 2010 19:41 pm
Друзья, такой вопрос: какие провода подойдут к задним фонарям 24-10? Собсно проводки на 24-10 в магазинах ни где нету. От родных 24-х фонарей провода не подходят, т.к. не подходят разъемы (те, которые к самим фонарям)
По идее нужны провода, на которых с одной стороны разъем "папа-мама" (извиняюсь за жаргон, не знаю научного названия), а с другой чтоб они болтиком крепились к соединительной панели.
На Волги-универсалы кстати тоже проводов нету :sad:
Может от Жигулей чего подойдет?
Re: Провода к задним фонарям 24-10
Сообщение RAV_21 » Пт июн 11, 2010 19:42 pm
:wink: а перепаять не проще?
Сообщение Mels » Пт июн 11, 2010 19:45 pm
Не чем паять, к сожалению, да и некогда паяльник искать - надо за выходные все собрать уже.
Сообщение Латыш » Пт июн 11, 2010 19:47 pm
Я думаю ты сам сможешь их сделать, купи провода нужного сечения, цвета и длинны, купи еще наконечники под винт и мамы, и все это припояй на провода, потом изолентой обмотай и будет как заводской пучок. В любом сервисе тебе электрик за пол часа все это сделает.
Сообщение RAV_21 » Пт июн 11, 2010 19:54 pm
можно не изолентой обмотать,а термоусадочной трубкой-гораздо надежнее.
паяльник и все прочее к нему можно купить-будет стоить не больше 200 рэ,при этом пригодится ни один раз :good:
Сообщение Mels » Пт июн 11, 2010 20:01 pm
Да.. вообще мысль здоровая.
Ладно, убедили) Будем паять.
Сообщение Латыш » Пт июн 11, 2010 20:01 pm
RAV_21 писал(а):паяльник и все прочее к нему можно купить-будет стоить не больше 200 рэ,при этом пригодится ни один раз
Да с ним еще можно долги выбивать.Изображение
Сообщение RAV_21 » Пт июн 11, 2010 20:10 pm
:verynice: да,кстати можно,но пока бегаешь за должником-паяльник остынет
Сообщение Mels » Пт июн 11, 2010 20:26 pm
Надо должника в гараж тащить!
Сообщение Mizantrop » Сб июн 12, 2010 13:21 pm
Сейчас любой каприз за ваши деньги http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1344.aspx?page=1
цвет - толщина провода.
обжималось этим:
http://www.brownbear.ru/goods/16685.html
даже в нашей дыре такие теперь продаются.
ответная часть, "мама" 6,3 мм:
обжимается этим:
еще всяко-разно:
стартерные:
обжимается этим:
В автомобилях вроде не паяют, но на эту тему куча всяких дискуссий.
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение RAV_21 » Сб июн 12, 2010 17:03 pm
Mizantrop писал(а): В автомобилях вроде не паяют, но на эту тему куча всяких дискуссий.
:what: а что плохого в пайке?
простое обжимание приводит к последующему окислению и пропаже контакта,а также от тряски наконечник просто соскочит,как его не обжимай.
Сообщение Sly » Сб июн 12, 2010 17:15 pm
Mizantrop писал(а):на эту тему куча всяких дискуссий.
RAV_21 писал(а):а что плохого в пайке?
Это один из холиваров :mad: Скрутка/обжим/пайка тожсамое как на айтишных форумах кричат какой антивирь лучше :nice: Каждый ползует по концовке то, что ему удобней... Лично я за скрутку... :wink:
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Сб июн 12, 2010 20:14 pm
Mizantrop писал(а):В автомобилях вроде не паяют, но на эту тему куча всяких дискуссий.
Не знаю как у Вас, а у меня в машине 78 г.в. практически все клеммы пропаяны с завода и, надо отметить, очень качественно.
Сообщение Mizantrop » Вс июн 13, 2010 12:28 pm
Sly писал(а): Каждый ползует по концовке то, что ему удобней... Лично я за скрутку... :wink:
Э-э-э, в этом контексте:
Mels писал(а): По идее нужны провода, на которых с одной стороны разъем "папа-мама" (извиняюсь за жаргон, не знаю научного названия), а с другой чтоб они болтиком крепились к соединительной панели.
это как? смотать петлю из конца провода вокруг винта? так это порнуха какая-то будет.
Газ-2401-78 писал(а): Не знаю как у Вас, а у меня в машине 78 г.в. практически все клеммы пропаяны с завода и, надо отметить, очень качественно.
У меня на соплях вообще всё было.
Сообщение iguana01 » Вс июн 13, 2010 12:31 pm
Mizantrop писал(а):это как? смотать петлю из конца провода вокруг винта? так это порнуха какая-то будет.
Зачем, продаются клеммы под винт, на 24-ках вся проводка на винтах крепится.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс июн 13, 2010 12:36 pm
iguana01, точнее надо.
На двадцать четвёрке от года выпуска зависит. На ранних-под винт, на более поздних папа/мама.
Например на моей 1984 года в основном папа/мама.
Под винт колодки у фар, предохранители и ЦПС. Всё.
Сообщение iguana01 » Вс июн 13, 2010 12:42 pm
Собственно, я имел ввиду ранние.
45-45 писал(а):Под винт колодки у фар, предохранители и ЦПС. Всё.
Также датчики давления масла.
Сообщение Mels » Вс июн 13, 2010 20:43 pm
Все, собрал я полностью всю светотехнику. Контакты на задних фарах спаял, все замечательно работает :yahho:
Я только одного понять не могу: почему когда ключ поворачиваешь на старт загораются все задние фонари, вместе с задним ходом? От положения ЦПС это не зависит. Это так должно быть или нет?
P.S. Фонари стоят новые от 24-10, на старых родных такого не наблюдалось...
Сообщение iguana01 » Вс июн 13, 2010 20:46 pm
Mels писал(а):когда ключ поворачиваешь на старт загораются все задние фонари, вместе с задним ходом?
Так быть не должно.
Сообщение RAV_21 » Вс июн 13, 2010 21:14 pm
такого быть не должно.
если вместе с задним ходом только все горит,то значит питание на ЗХ ты припаял ко всем проводам,как то так :shadow:
либо фонари у тебя не прикручены -нет хорошей массы
Сообщение Mels » Вс июн 13, 2010 21:19 pm
Значит крепление фонарей надо смотреть, потому что проводку всю я собирал долго и скурпулезно, и когда она тестировалась на старых фонарях все было нормально и работало как положено.
RAV_21 писал(а): значит питание на ЗХ ты припаял ко всем проводам,как то так :shadow:
А это мысль! На Новый Год так сделаю, будет светится как елка и поддерживать праздничное настроение :verynice:
Сообщение RAV_21 » Пн июн 14, 2010 6:05 am
:wink: а ты уверен в качестве новых фонарей?
Сообщение Mels » Вт июн 15, 2010 20:15 pm
Как можно быть уверенным в качестве современных запчастей? :verynice:
З.Ы. Проблему с фонарями решил. С массой все впорядке оказалось. Причина была в каком-то загадочном проводе, который я зачем-то подключил к заднему ходу :lol: Выдернул его и теперь все отлично работает.
