Увеличиваются обороты
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Сообщение Толян » Вс июн 06, 2010 22:48 pm
При нажатии на педаль газа увеличиваются обороты и педаль газа очень тугая.Что может быть неисправно?
Автомобиль: газ-24
Re: Увеличиваются обороты
Сообщение Газ-2401-78 » Вс июн 06, 2010 23:49 pm
А по Вашему обороты должны падать?
Сообщение Mortis » Пн июн 07, 2010 0:10 am
Толян
Не срабатывает клапан в вакуумнике или дырка в диафрагме.
Сообщение Толян » Пн июн 07, 2010 8:25 am
Газ-2401-78
Ошибся словом.педаль тормоза а не газа. Получается я и так все прошлое лето ездил с нерабочим вакуумником т.к вчера знакомый прокотнулся на моей машине и сказал что тормоза быть такими тугими не должны.Просто машина у меня первая поэтому и не знал как тормоза должны правильно работать, а предыдущий хозяин сказал что на всех 24-ах тугие тормоза.А вчера на пятерке у друга сел и понял как должен работать этот вакуум.При незаведеном двигателе после нескольких нажатий на тормоз педаль становится тугой а стоит завести двигатель педаль снова нажимается легко.Получется на волге так ж должно быть
Сообщение iguana01 » Пн июн 07, 2010 11:42 am
Толян писал(а):Получется на волге так ж должно быть
Ага.
Сообщение Толян » Пн июн 07, 2010 11:45 am
Хотя бы временно можно так поездить?тормоза не откажут у меня? :sad:
Сообщение iguana01 » Пн июн 07, 2010 11:55 am
У меня была 24-ка с неработающим ГВУТом, катался так 2-а года и ничего, привык. Единственное, приходилось тормозить всем своим весом, но вес у всех разный... так что если мазохист - можешь ездить и так.
Сообщение Толян » Пн июн 07, 2010 12:00 pm
:nice: Да я б тоже так и катался если б мне не сказали ,то лето отьездил.Своих 105 кг хватало чтоб педаль надавить)))))) :verynice: Спасибо вам за ответы.А еще вопрос ,щас обороты поднимаются ,а читал что у некоторых наооборот падают при тормозе и машина хлохнет.это по какой причине?
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Пн июн 07, 2010 19:16 pm
Толян писал(а):При незаведеном двигателе после нескольких нажатий на тормоз педаль становится тугой а стоит завести двигатель педаль снова нажимается легко.Получется на волге так ж должно быть
Даже при работающем ГВУТе ты таких легких тормозов как на пятерке не получишь, там все-таки ВУТ. При ГВУТе, чем педаль ближе к полу, тем больше надо прикладывать усилие, чтобы ее нажать и тем сильнее соответственно тормозит машина. А при нормально работающем ВУТе педаль что в начале, что в конце своего хода нажимается одинаково легко, а машина тормозит больше и больше. Я с непривычки по началу несколько раз в юз уходил, но за два-три дня привык. А ездить без ГВУТа можно, вон на 21-х его никогда и не было.
Сообщение Толян » Пн июн 07, 2010 20:12 pm
А что лучше посоветуете:поставить вут с 2410 или все таки перебрать родную 24 тормозную систему?И еще читал на форуме что вроде как на гвут запчастей уже не наидешь в отличии от ВУТ.это правда?
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пн июн 07, 2010 20:53 pm
Если ты не фанат аутентичности, тебе не охото гоняться за ремкомплектами и есть немного денег приобрети ВУТ от 2410-3110, и переделай систему по новому образцу!
Сообщение Толян » Пн июн 07, 2010 21:47 pm
Спасибо за совет
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Пн июн 07, 2010 23:40 pm
Ice_Man писал(а):Если ты не фанат аутентичности, тебе не охото гоняться за ремкомплектами и есть немного денег приобрети ВУТ от 2410-3110, и переделай систему по новому образцу!
Абсолютно согласен, тем более придерживаться аутеничности в системе тормозов при возможности перейти на более надежный вариант, не имеет никакого смысла.
Сообщение Толян » Вт июн 08, 2010 9:05 am
А в каких пределах это по деньгам обоидется(запчасти)?
Сообщение Ice_Man » Вт июн 08, 2010 9:32 am
Вот, в соседней теме список запчастей viewtopic.php?f=49&t=71262, а уж по конечной стоимости смотрите в своем регионе :regard:
Сообщение Толян » Вт июн 08, 2010 10:00 am
Благодарю за ссылку
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Чт июн 10, 2010 12:41 pm
А у меня при нажатии на тормоз движок чуть ли не глохнит. усилитель отключил и всё нормально :nice:
Сообщение Guliver » Чт июн 10, 2010 13:24 pm
Почини его лучше, а не отключай. :wink:
