Анкета GuitarMan
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
а как реализовать кнопку?
Блин. Подвела. Собрались с папой сегодня утром в Воронеж ехать, выходим, а стопы не горят((
Анкета
Анкета
Лучше всего комплексно. Педальный узел + ГТЦ + Вут от 2410
П.С. Мне с первого раза рабочий датчик попался и мозг вообще не парит.
Один ГТЦ 1200!! Нафиг. Золотой ГТЦ там не нужен. Щас нашел, купил ремкомплект, проебусь с ним и все норм будет. Еще датчик купил
Анкета
Анкета
GuitarMan
АДСовский 800р стоит. И живет дольше.
ооо. ЩА гонял по лесу. Гонял-гонял, заглох. Кончился бензин. Красноя лапчка не горить, собака.
3 км по лесу бегом (потому что злые комары ели) до дома. Потом на спасительной отцовой пятнашке с 2-мя литрами 92-го, слитого с 7-ки. вот.
Хотел еще ремкомплектом воспользоваться, и поменять клапан в ГТЦ. А то стоп-сигналы постоянно теперь горят (с новой лягушкой). А вот головки на 14 не нашел. Завтра у соседа возьму
Чето еще у меня очень сильно в подвеске стучит на ямах. Прям под левой ногой. Было месяц назад такое, подтянул гайку на рулевой снизу. Перестало. ЩАс залазил, не тянется больше. А стук все сильнее.
щас еще налил 2-х литровку бензина на запас. Будет в багажнике лежать. чтоб подобных аказий не было.
У меня еще резинки в подвеске скрипят сильно. (по моему так скрипит на всех 24-ках). Какие именно надо поменять?
Последний раз редактировалось GuitarMan Чт июн 03, 2010 21:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета
Анкета
Ох ё Сегодня насыщенный день. Все сразу и не упомнишь.
Заезжал ведь в Bridgestone. В700 уже нет. К сожалению(( Только В200. Но она 2200 стоит. пока не взял, думаю.
Еще вопрос. Докатки типоразмера для волги есть? А то что то очень много места запаска занимает.
И что-то никто не рассказал про дворники. Разве ни у кого не было подобной проблемы?
Анкета
Анкета
Докатки есть (от Фокуса, например), но достать крайне проблематично. По поводу дворников на оллгазе поищи, там вроде большая ветка была на эту тему.
От чпокуса только на новую подвеску подойдёт (5х108).
На старую можно попробовать сделать из колёс одно.
Подбираем подходящую докатку по диаметру.
С любой докатки вырезаем центральную часть диска и ввариваем туда опять же центральную часть волговского.
Работы конечно проводить не на "коленке", а у токаря.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Если "переселить" запаску таким образом,то она практически перестает мешать.
Есть еще легенькая полочка от 3110.
неплохо. У дедушки на 02 легкая... А у меня усилок самодельный....
Анкета
Анкета
щас ментам 500р отдал. Поворачивал на трассе и заглох прям поперек дороги (чето бензин херовый в этот раз попался, весь день глох). Завел, быстро неразберая газанул от приближающейся машины, а надо было уже поворачивать на разгоночную, и короч прям по сплошной (разгоночная в этом месте отделяется от основной сплошной линией). Ну тут меня и сцапали. Так и так, типа на полтора года лишаем. Я открываю кошелек, а там 3 десятки
Сходил потом у друзей попросил (катал их) 500р. Отдал. Вот. Уехал. Нехорошо получилось. Правила то знаю...
чето подвеска вся гремит. и при полностью выкрученном руле прям отдает стук неприятный.
Аа. Я щас в правилах нарыл, что запаску не обязательно вообще возить. На свой страх и риск. Надо будет чето нагрузить, вытащу. Просто там планируется 3 или 5 сабов (5 лапухов НЧ), и от просторного волговского багажника ниче не останется.FLO писал(а):Это не моя полка,если что )))
Анкета
Анкета
ставь кикерыGuitarMan писал(а): Просто там планируется 3 или 5 сабов (5 лапухов НЧ), и от просторного волговского багажника ниче не останется.
Дело было не в бабине, распи*дяй сидел в кабине!
а еще монитор в крышку багажника на 32 дюйма.... передвижной домашний кинотеатр будет
Анкета
Анкета
А! только что перебрал ГТЦ! Поставил новый ремкомплект. Открыл, ужаснулся! Резинки клапана рассыпались полностью. Остатки плавали гдето в недрах цилиндра. Задолбался вычищать. Поставил новый клапан. Покатался. Теперь тормоза не западают и стопы горят как надо (новую лягушку купил). Вообщем теперь тормозами я доволен.
Анкета
Анкета
Чето сигналка теперь перестала работать
только на зажигании на брелок реагирует. И то ниче не делает, тока релюшками щелкает.
Pantera cl-600.
А отчего может не гореть лампочка маленького остатка бака?
Pantera cl-600.
Анкета
Анкета
На 24 она ни когда не горела с завода.GuitarMan писал(а):А отчего может не гореть лампочка маленького остатка бака
да??? Ого! А лампочка тогда зачем?
Анкета
Анкета
я думаю хотели сделать, но что-то сложновато получилось (как в датчике давления масла. Аж 2 датчика стоит!). в бак не захотели 2 ставить, а пичкать простейшей электроникой дороговато. Ну и забили.
Анкета
Анкета
а кто-нибудь из волговодов ставит сигналки?
Анкета
Анкета
Я свою даже запираю не всегда :). А сигналки много у кого стоят.
Ага с пейджером, но это скорей охрана для электроники чем для машины.GuitarMan писал(а):а кто-нибудь из волговодов ставит сигналки?
Анкета
Анкета
вчера ездил в воронеж. нагрузили на прицеп 500кг зерноотходов. стоял в пробке и закипел, как только температура за 100 перевалила. Походу там вода была залита... Надо еще почистить радиатор, а то когда крышку снимаешь, Там прям каку видно.
Батя говорит, чистил молочной сывороткой. тока щас наш молокозавод закрыли. брать негде. Может ща есть какие-нибудь средства для прочистки?
Еще че хотел спросить. Вентилятор электрический от какой машины ставится без переделок?
Ах да! я ж резину купил! 205/70/14. Danlop. 7880 за 4 шт. Щас сфотаю.
Анкета
Анкета
Без переделок чего? С креплением всеравно нужно мудрить. У меня например 11 лопастной от 3110 встал отлично и закреплен подручными средствами. Ничего сложного.
а скольки лопастные есть? и какой лучше?
Я имел в виду минимум переделок. Нужен только сам вентилятор?
Анкета
Анкета
Прежде чем колхозить вентилятор надо устранить причину перегрева.
ВЕнтилятор, кожух, датчик, труба под датчик, релюшка, предохранитель, кнопка, моток проводов. Термоусадка по вкусу.GuitarMan писал(а):а скольки лопастные есть? и какой лучше?
З.Ы. Z.A. правильно говорит
