Хорошо,проверю,но его еще не снимал,на взгляд вроде плотно закручен.novator55 писал(а):4178 сделан на базе оковского карба, а он ближе к Озону, хоть и с деталями солекса. Проверь еще затяжку клапана ЭПХХ, хоть прямой связи и нет, но мне почему то помогало (но и перетягивать нельзя его)...
Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
все,пондял обороты до 800 с мелочью- полет отличный.
батя сказал,что наши движки должны работать как раз на оборотах 800-900.(в книгах такого не встречал.)
Re: Анкета RAV_21
В книжке про 2410 написано что оборото хх должны быть 600-650 по моему. у нас же низкооборотистые движки, какие 800-900?)
Re: Анкета RAV_21
RAV_21
Если я правильно понимаю, то смысл в том, что там в жиклере ХХ есть поперечное сверление, так вот клапан надо закрутить так, чтобы это сверление было ориентировано вдоль канала ХХ, а не поперек. Только я ни фига не помню, как там этот канал идет.
Re: Анкета RAV_21
хм,надо будет раскрутить позырить, а то меня ни разу не прикалывает ездить с 850-900 оборотами
круто!!
щас ездил катацо,проехал по большой яме,спала часть приемной трубы,что под днищем крепится хомутом к выпускной
(не пинайте сильно,система ждет переделки,так что пох)
Так вот,поехал в гараж обратно все одевать............такая прибавка в мощности,на 4 передаче прет,как танк,5 даже не надо,ибо запас есть на 4,реву конечно дофига и больше,себя не слышу,но мысли еще читаются))
также с этим ревом выезжал со двора,там были лужи,колеса естественно намочил,выезжал оттуда на дорогу на 1-ой,с полным газом-понесло в занос
,приятное ощущение.
Re: Анкета RAV_21
Господа Волговоды,если у кого-нибудь есть возможность замерить толшину рессоры,вместе с 2 резиновыми прокладками,и железячками сверху.
или может,кто-нибудь так знает размер?
или по другому задам вопрос: если я поставлю стремянки от 24,..029,..10 Ыолг,то они подойдут мне на 21 ?
Re: Анкета RAV_21
А что на 21 корпус моста меньше чем на других Волгах? Лучше УАЗовские ставь, они длиннее.RAV_21 писал(а):или по другому задам вопрос: если я поставлю стремянки от 24,..029,..10 Ыолг,то они подойдут мне на 21 ?
Re: Анкета RAV_21
С УАЗовских, с Волговских он может быть короткий.RAV_21 писал(а):а стяжной болт с каких рессор можно поставить?
Re: Анкета RAV_21
да,вот по поводу площадок..терзают смутные сомнения.
батя говорит,мол эти,которые вырежем,их и перенесем под размер 21,а я настиваю вырезать со старого моста родные 21 площадки(узкие и их уже вваривать)
Re: Анкета RAV_21
Правильно родные срезай и приваривай.RAV_21 писал(а):а я настиваю вырезать со старого моста родные 21 площадки(узкие и их уже вваривать)
Посмотри на фото, если по старым делать площадкам, то хвостовик вверх будет смотреть. Это из за рессор так Волговских. Делай как на фото.RAV_21 писал(а):почему здесь изменен угол наклона площадок?
Привари.RAV_21 писал(а):еще хочу вварить стойки для стаба поперечной устойчивости
Re: Анкета RAV_21
хорошо,будем думать.
теперь в голову засела еще одна идея,думаю сделать вертикальные амортизаторы назад.
Re: Анкета RAV_21
А ге ты видел горизонтальные?RAV_21 писал(а):сделать вертикальные амортизаторы назад
Re: Анкета RAV_21
И всё это прикручено тремя болтами М6 прямо к арке. Там же металл тонкий! Вырвет эту приблуду на первой кочкеRAV_21 писал(а):я вот об этом
Re: Анкета RAV_21
barzha/47
Нижние болты сквозь лонжерон идут, а под верхние, возможно, с другой стороны наварен домик, который опирается на тот же лонжерон. Другое дело, что диагональные амортизаторы еще и мост от поперечных перемещений страхуют, так что как бы не пришлось потом параллелограмм ставить.
Re: Анкета RAV_21
будет время,попробую изобразить,что хочу там сконструировать,думаю из профилей и уголков сделать "короб",чтоб закрепить шток.
все держаться будет на сварке.
мне интересно только,с этой конструкцией подвеска задняя станет жестче ведь?
Re: Анкета RAV_21
Жёстче. Это гоночная машина. И на ней не жалко порвать металл - ещё наварим. Со своей я бы так не экспериментировал.
А вообще у Пряника надо спросить сколько эта конструкция отходила.
Re: Анкета RAV_21
как вырезать чашки с моста,чтобы не повредить их??
вырезать может с частью чулка? и потом в нахлест наварить на новый мост?
Re: Анкета RAV_21
А каким образом амортизатор закреплён снизу? Если к чулку, тогда его не проведёшь между кузовом и колесом. Колесо вообще на место не встанет! Бывает, что колесо даже локер трёт, а тут целый амортизатор
