Анкета GuitarMan
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
и как промывать систему, не снимая ничего?
Fairy потом смоется?
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Так же как и при обычной прокачке тормозов.
БСК на основе спирта и касторового масла делается,феери легко смывает,потом ДОТ.
Единственный момент - если резинки и шланги старые стоят,то они разбухают от ДОТ. У меня при переборке подвески были заменены все на новые,стойкие к составу ДОТ.
мммм. Ну посмотрю. Их там не так много. т.е. мне надо залить в тормозную систему теплый фэри и прокачать? а потом все тоже самое с ДОТ?
Все некогда! Мне же торпеду 105-ю привезли с проводкой! завтра если повезет, сдам колоквиум по физике, получив тем самым автомат на экзамене, тогда сфотаю. И ЕЁ сфотаю...
Анкета
Анкета
Папин знакомый за магарыч отдал черную приборку и крышку маховика. крышку уже поставил, а приборку помыть надо.
Вчера помыл машину, натер всю полиролью, и все хромульки натер специальной шнягой для хрома.
Папа когда мимо шел, сказал что она его ослепила! пофоткались... потом выложу.
Все прохожие на нее засматриваются!
Еще надо свечи поменять, а то такое подозрение что BERU для высокооборотистых, и моя на маленьких оборотах дергается и на горячую плохо заводится.
Расход с БК и новым карбом 11 литров. При моем бешеном стиле езды.
Еще купил трансмиссионку ZIC 80w90 полусинтетика. Пока еще не залил. Кстати, кто знает продается четырехгранный ключ для пробки? А то чето от головок великоват...
Еще прочистил спускное отверстие в ГТЦ. Теперь тормоза не клинят.
Анкета
Анкета
надо самому сделать.
Странник, у тебя новый тягач?
Анкета
Анкета
Это не тягач, а одиночка. Да новый. В анкете фотки.
Кстати был в Воронеже числа 3-го. (пятый рейс)
Сделал ключ и только что поменял масло в коробке и мосту. полусинтетика ZIC 80w90. Попробуем...
Осталось в рулевой поменять.
Анкета
Анкета
От масла в восторге! Переключается легче и быстрее. Стало намного тише.
Залез сегодня и так невзначай решил поменять БСК на ДОТ4. Слил без проблем. Залил ДОТ, прокачал делитель, начал качать перед, и резко все у меня забилось. Передние вообще перестали качаться. Попробовал задние, оттуда потихонечку начала вылезать каша. Думал все! Все разбирать, чистить трубки. Но потом решил все таки залить FAIRY. Налил кипяточка, фэри.
КАК ИЗ ПУШКИ!!! Я такого не ожидал. Все пробилось буквально за 1 минуту.
Огромное спасибо FLO!
Надо наверно еще шланги поменять. А то в книжке написано, что нельзя больше 3-х лет, а тут еще такой шок для них.
Анкета
Анкета
И не только шланги, но и все манжеты, иначе разбухнут, после перехода на ДОТ.GuitarMan писал(а):Надо наверно еще шланги поменять
Манжеты? Во всех цилиндрах, сигнализаторе, ГТЦ, делителе и в ГВУТе?
Анкета
Анкета
Да везде разбирать и менять. Я когда на 21 менял на ДОТ то два раза пришлось манжеты менять, разбухали, но потом я полностью заменил трубки и все цилиндры.
Это ппц. Я же умру.
Анкета
Анкета
Глаза боятся, а руки такое выделывают что глазам лучше не смотреть.GuitarMan писал(а):Это ппц. Я же умру.
Я по времени имею в виду. Ладно. Попробую пока так. Говорят, некоторым везет. Ды и не родное это все. Когдато менялось....
Анкета
Анкета
С тормозами не шутят. Смотри разбухнут манжеты и заклинят тормоза и с места не сдвинешь.
Было уже! Тока там у меня спускная дырочка в ГТЦ забилась тогда. Думаю почему не едет? Больше 40 никак! Смотрю, закипел.
Ну потом тока понял в чем дело. Дырочку прочистил. А в дороге спускал давление путем откручивания штуцера прокачки делителя.
Клин - это намного лучше чем отказывающие тормоза перед BMW на светофоре...
Анкета
Анкета
Слил Fairy. Залил ДОТ4 прокачал. При прокачке сорвал внутреннюю резьбу переднего верхнего цилиндра. Разобрал, оказалось что он течет. Снял. Колодки уже порядком потерлись, но еще годик походят думаю. А то по 100 рублей\колодка как то дорого.
Анкета
Анкета
Купил 2 шланга по 100р, целиндр - 290 (када назвали эту цифру чуть не упал! Сказали что очень качественные) и трубку 60р. (соединяет передние цилиндры. Старую поломал при съёме.)
Может завтра буду ставить. А то надо уже святить её. Затянул чето...
Анкета
Анкета
Все. Поменял шланги, цилиндр и трубку. Все прокачал ДОТом. Тормоза стали намного послушнее.
Анкета
Анкета
Не стал. Дедушка сказал что он родной. 76 год. он его пытался в свое время поменять, но ниче не получилось. (выворачивается только с кишками). С виду нормальный, не потрескавшися (не то что передние). Короч я забил.
Тык вот! Тормоза. Вообщем торможение изумительное, все 4 тормоза оставляют ИД-195 покоиться на асфальте.
Но. тормоза не растормаживаются полностью. во-первых торможение начинается в самом начале педали. Во-вторых если тормозил плавно, то чуть-чуть чувствуется нерастормаживание всех колес. Думал перепускное отверстие. Щас взял иголку супер тонкую и проткнул. Все чисто. Чуть сильнее нажал, из-под иголки рванул фантанчик. Как на кнопочку нажал. После этого растормозилось, но пре следующем нажатии на "деревянную" педаль, все повторяется.
Что это? Помогите братцы начинающему.
Я так понял что это выпускной клапан накрылся.
Да! и еще периодически очень тускло горит левый стоп-сигнал. Почему только левый? И почему тускло?
Анкета
Анкета
Щай займусь выкладкой фоток. Мне на днях скорость увеличили...
Анкета
Анкета
Я тебя предупреждал, что надо все менять, если хочешь что бы у тебя с тормозами проблем не было. Там у тебя грязи много, так просто ты ее не вычистишь. А на фонаре массу проверь, может контакт плохой.GuitarMan писал(а):Но. тормоза не растормаживаются полностью. во-первых торможение начинается в самом начале педали. Во-вторых если тормозил плавно, то чуть-чуть чувствуется нерастормаживание всех колес. Думал перепускное отверстие. Щас взял иголку супер тонкую и проткнул. Все чисто. Чуть сильнее нажал, из-под иголки рванул фантанчик. Как на кнопочку нажал. После этого растормозилось, но пре следующем нажатии на "деревянную" педаль, все повторяется.Что это? Помогите братцы начинающему.
Остальные фото:
вот эта мне нравится:
зеркальце:
дверка:
салонный плафончик:
морда. Кстати, успел усадиться номером об уголок. Помял и поцарапал прилично.
резина разного износа...
Увидите солнце на багажнике? Весь кузов я натер немецкой полиролью. Теперь грязь ложится не на краску, а на полироль. Грязь не видно, и смывается элементарно. Вообщем я в восторге!!!
Соседний пейзаж в бампере. Кстати, каждую хромулинку я натер полиролью для хрома. Когда отчищал офигевал от просыпающегося блеска. Папа когда проходил, сказал что нельзя ездить так, потому что хромом ослепишь всех.
А вот в пасмурную погоду:
Надо номерок в хромированную рамочку и поднять немного. Или перебор с хромом и оставить черную?
колпаки - лучшее что я когда либо видел!
Там еще одно мое солнце сидит
А вот и я! Непосредственно во время езды.
Косматый такой:
Похож на зверобоя?
зеркальце:
дверка:
салонный плафончик:
Косматый такой:
Похож на зверобоя?
Анкета
Анкета
тык горит при НЕНАЖАТЫХ тормозах.Латыш писал(а):А на фонаре массу проверь, может контакт плохой.
Как фото? Надо еще новую черную приборку сфотать
Анкета
Анкета
Буду в Воронеже - откручу бампера!!!
Где машинко ночует?
ЗЫ. Зачётный аппарат!
Задний номер приподнять немного чтоли... Как-то инородно выглядит.
Ну и прицепное изничтожить на корню!
 Где машинко ночует?
неееее. Прицепное нужно. Всякий хлам возить. Машинка эта не только для того чтобы любоваться ею в гараже, но и ездить и работать.
А номер в хромированную рамку вставить? или перебор с хромом будет?
ААА! Вот что еще я хотел спросить!
У меня дворники останавливаются на середине стекла, а когда еще раз включаешь, то сначала доходят до конца, а потом уже идут по нужной траектории. Честно - напрягает. Как изменить точку остановки?
Анкета
Анкета
Вот это аппарат
Хромированные рамки ставь,нормально будет по стилю.
Я себе переходную пластину вырезал три отверстия для крепления к кузову и 4 для самой рамки,подгонял на месте,что бы краски не касалось и далеко не торчало,плюс сместил номер повыше,чтоб выштамповка под номер не была видна.
А фонари, да, проверь массу на обоих фонарях,а еще потрогай рукой сам выключатель стоп сигнала. Если горячий то ему хана.
У меня было похоже при переходе на ДОТ. Сменил 2 и потом сделал кнопку на педали тормоза.
Ды вот тоже подумываю про кнопку...
Анкета
Анкета
