Паровозный ГУДОК
Сообщение MaxM » Вт июл 03, 2007 1:30 am
По моему самый экзочичный и в тоже время солидный спец.сигнал - это тепловозный ГУДОК! Изображение
Кто что думает и знает по данному вопросу-ПОЖАЛУСТА!
Сообщение Евгений Зингер » Вт июл 03, 2007 9:04 am
В МСК , в Южном Порту продаються пневматические звуковые сигналы - поверь этого предостаточно чтобы слабонервные прохожие падали в обморок сразу ... и птицы глохли и делали то же что и прохожие Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вт июл 03, 2007 9:50 am
MaxM пишет:
тепловозный ГУДОК!
А ты его хоть в руках-то держал?
Лепить такую железяку, да еще требующую воздух 6-8 атм - некошерно.
Евгений Зингер пишет:
+1
Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Сообщение Alen » Вт июл 03, 2007 11:37 am
Почему, ставишь компрессор в багажник, из под капота выкидывашь если не все, то очень многое Изображение ! И получаеться что твою машину можно зп тепловозом и таскать! Изображение
Сообщение MaxM » Ср июл 04, 2007 1:41 am
Спасибо! Рад за ваши ответы. К сожалению у меня не всегда есть время знать обо всём. Именно по этому задаю вопросы, анализирую и т.д. Зарегистрировался на форуме, т.к. действительно посчитал, что здесь есть у кого спросить и кто ДОСТОЙНО может ответить и помочь (в т.ч. и не виртуально). Итог ....дай Бог каждому.... Евгений Зингер, Спасибо за полезную инфу!Теперь буду искать.
О тепловозной дудке я спросил -на пример.......ПРОЕХАЛИ.... Однажды слышал сигнал просто отпад: ОЧЕНЬ громкий женский крик! Возможно ГГС, но настолько чистый звук без всяких сопутствующих шумов присущих ГГС, что .... Какие у кого мысли ?...
Сообщение Влад » Ср июл 04, 2007 11:12 am
Я себе ставил пневмо от Рено 25. Проверял несколько раз ( жёсткая шутка). Если тихо подъехать и дуднуть прохожие подпрыгивают на полметра.
Vlad&peace
Сообщение Михастарр » Ср июл 04, 2007 16:19 pm
Когда я был помоложе и катался на Татре 815 с экскаватором на спине (27тонн гдето лисапет) мы ставили от ПАРОХОДА низкочастотную дуду , весила она под 30 кг чугуний! Эмоции других участников движения вспоминать не будем, но когда настраивал звук посочнее, стельки в сапогах трепетали, не смотря на то что я на них стоял. Через пару лет мембрана треснула, железка из хорошей стали диаметром около20 см итолщиной больше1,5 мм. Мы очень горевали, и достойной замены не нашли. по-моему мнению когда сигнал зверский , нажимаешь на него реже.
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение NoComments » Ср июл 04, 2007 21:56 pm
Можно найти относительно бюджетный выход. Пара сигналов от Победы или 21-й Волги (больших таких, полусфера с дудкой под ней). Только обязательно должна быть пара, один сигнал низкого тона, другой высокого. Да, и в 24-ку сходу на штатных их креплениях помещаются они только под капот, на правых брызговик. Под решётку их просто так запихать тяжело.
Да, если они хрипят, это убирается обычно настройкой. Снимаем колпак и крутим гайку сверху, настраивая звук по вкусу. Лучше при этом зажимать сигнал в тиски за крепление или уже установить его на машину, в руках звук получится неправильный, не такой, как на самом деле.
Сообщение NoComments » Чт июл 05, 2007 23:54 pm
MaxM, 4 сигнала от 21-й ставить не стоит, двух (одного комплекта) достаточно, чтобы тебя услышали самые глухие Изображение . При этом и тон приятный, низкий, из-за этого ещё сигнал не давит на уши и не действует на нервы, как нынешние пищалки.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт июл 10, 2007 12:43 pm
Все уже опробовано до нас =)
http://photofile.ru/photo/45-45/138770/26228751.jpg
Обсуждение и описание было на авто-ру - нужно там поискать.
Здесь был Вася =)
Сообщение Влад » Вт июл 10, 2007 13:46 pm
Это и есть пневмо только насосик быстро изнашивается. У меня перестал нужное давление давать. В нем пластины из суперпластика скольский и прочный типо нашего второпласта некто не ремонтиравал? Или кусочка пластика нет ~40х50 мм.?
Vlad&peace
Сообщение aviator69 » Ср июл 11, 2007 21:04 pm
Читал, что в некоторых странах Европы есть закон, предписывающий иметь автомобильному сигналу два режима работы для города и для трассы. Соответственно потише и погромче. В нашем случае я планирую в добавок к штатной бибике установить пневматическую дудку и переключатель в салон, чтобы можно было выбирать между ними. Кроме трассы может пригодится, когда какой-нибудь м&дак в затонированной наглухо зубиле включает музон до опупения и ничего не желает видеть и слышать.
Сообщение Zart » Ср июл 11, 2007 23:39 pm
aviator69 пишет:
У меня точно также уже установлено, вот только по-моему мнению штатный волговский солиднее звучит чем дудки.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение aviator69 » Чт июл 12, 2007 20:35 pm
Пневматические? Изображение Изображение
Сообщение Zart » Чт июл 12, 2007 22:52 pm
aviator69 пишет:
Пневматические?
Да пневматические, у них более высокая тональность. Штатные гудят более низко и увереннее.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение aviator69 » Пт июл 13, 2007 19:53 pm
Возможно мы говорим о разных дудках, но та,что стояла, например на нашем "Бычке", была способна поставить на уши целый квартал!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб июл 14, 2007 14:48 pm
Пневматика рулит. Чем дольше кнопку держишь-тем громче дудки кричат Изображение
Сообщение Volgovod » Сб авг 04, 2007 1:54 am
У самого такое, только цвет другой) Кукарача играет или просто в три дудки орет. Хорошая вещь.
По громкости, бывает и покруче. По звучанию - прикол Изображение
Волга 24 Купе 76 г.р. В процессе.
Да, Я псих, и что?!
Сообщение вадимыч » Ср авг 22, 2007 0:57 am
да туфта эти все дудки!!! Изображение типа кукарачи и тому подобное!детские игрушки Изображение да и насос долго не живёт! Изображение проверено!
Сообщение Влад » Ср авг 22, 2007 11:34 am
вадимыч пишет:
да туфта эти все дудки!!! типа кукарачи и тому подобное!детские игрушки да и насос долго не живёт!
а то что долго живёт и прожило покажу чуть позже.
только, говорят, за это штраф больше 200 000
Vlad&peace
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пн сен 03, 2007 14:44 pm
а вот например как устроен сигнал в камазе? у него звук дай божЕ...единственное что он помоему работает от 24В
none
Сообщение Таргитай » Вт сен 04, 2007 19:51 pm
Влад пишет:
Причем в евро...
Сообщение kapitan_katalkin » Ср сен 05, 2007 10:29 am
Таргитай это баян какой-то... за установку СГУ у нас с 1ого января 2008 года будет потеря прав на 1.5-2 года и изъятие данного устройства. Информация с официального сайта http://WWW.GAI.RU , но сдесь непонятная ситуация складывается, т.к. паровозный гудок, гудок с камаза и т.д и т.п НЕ являются СПЕЦСРЕДСТВАМИ.
Сообщение Влад » Ср сен 05, 2007 12:40 pm
kapitan_katalkin пишет:
а про сирену там что пишут?
Vlad&peace
Сообщение kapitan_katalkin » Ср сен 05, 2007 13:48 pm
Влад, а что можно про нее писать? она относится к спецсигналам насколько я понимаю.
Сообщение TANKER » Вт сен 11, 2007 23:10 pm
от теплохода это да ) хочу такой Изображение
Сообщение Шустрик » Вт сен 18, 2007 11:03 am
вадимыч прав:
по-моему мнению кто хочет чтобы было погромче, просто поставьте побольше штатных сигналов. Потому что гудок нуженв основном не для понтов, а чтобы предотвратить ДТП. А у большинства людей есть ассоциации на тему того, какой гудок у Волги. Ведь не видно же, какая машина гудит - тут помогают ассоцииации.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Mizantrop » Вт фев 23, 2010 13:53 pm
viewtopic.php?t=70057
[b]barzha/47[/b] писал(а):Парни, вы в своём уме? А если кого-нибудь, услышавшего и охуевшего от такого звука, инфаркт хватит? Зачем такой масштаб "Волге"?
Давно уже нет. Кроме инфарктов в ТЗ закладывались самопроизвольные акты дефекации у особо окуевших.
WheelNuts писал(а): А ты его хоть в руках-то держал? Лепить такую железяку, да еще требующую воздух 6-8 атм - некошерно.
Держал:
Масса около 5 кг., ширина раструба 150 мм.
Схема подключения:
Я люблю людей. © Дельфин
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Ср фев 24, 2010 15:05 pm
Зачем городить такой огород вам разве штатных не хватает??? Или бибикаете постоянно по причине возим свадьбы??? :what:
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Сообщение Barrracuda » Вт мар 02, 2010 16:17 pm
У меня стоит гудок за 500р с Южки! Первый компрессор клинило, поменял и езжу без проблем! Почему дохнут компрессоры? Элементарно от грязи, как на фото видно у товарисча, компрессор там же где и дудки, спереди...а спереди что? Правильно, грязь! У меня компрессор рядом с аккумулятором под капотом...в месте, куда грязь не летит! Вот описание в бортовом моем журнале и звук там есть! =)
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/bar ... eplieslist
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
