Анкета Пряник
Re: Анкета Пряник
DMAD
Чем точил в углах между дном и стенками?
Re: Анкета Пряник
Шаровой фрезой 6мм. Моей любимой фирмы Проксксон, в маленькой упаковочке за 300 рублей - две фрезы. Очень удобно - подобрал правильно угол, и ведёшь вдоль угла. Получается плавное скругление по радиусу 3мм. Но в стенке камеры остаётся небольшая канавка, глубиной около 0,5-0,7мм, потом стенку выравниваешь прямой фрезой. Фактически, для обработки использовал всего три насадки - шаровую и прямую фрезы для грубой обработки, и капроновые диски с абразивным наполнителем для финишной обработки. Раньше я пробовал использовать для промежуточной обработки цилиндрические насадки из шкурки, но они быстро изнашивались. Оказалось, что абразивные диски грызут алюминий не хуже шкурки, а результат получается сразу финишный. На камеру уходит приерно полтора диска, и по финансам получается так же, как и покупка сраных насадок из шкурки.
Буду делать вторую головку - сделаю подробные фото + фото инструмента.
Re: Анкета Пряник
DMAD
А хвостовик у них какой, у этих 6-миллиметровых?
Re: Анкета Пряник
Да вроде 1,5 или 2мм, цилиндрический, сантиметра 3 длиной. Мне не принципиально, у машинки патрон со сменными цангами.
Вот такая машинка: http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment ... ment/6.jaw
Вот эти диски для финишной обработки: http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment ... ies/51.jaw
Вот шаровые фрезы: http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment ... ies/86.jaw
А цилиндрическую фрезу не нашёл, по-моему, она другого производителя.
Re: Анкета Пряник
А, я понял. У меня такие есть, только в дремелевском исполнении (немного другой формы), я ими просто не решался канаву в стенке точить.
 - Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
DMAD писал(а):Пряник, что скажешь своим намётанным глазом про вот такую конфигурацию?
В принципе зашибись, закругли только побольше край, котоый я красным отметил . Например R2 сделай его ...
Re: Анкета Пряник
Плоскость ещё фрезероваться будет, скругление - само собой. Меня больше интересуют отзывы о геометрии камеры и канала.
Сейчас как раз на даче - выбиваю направляющие и дальше работаю с головками. Соорудил из швабры и кастрюли антену для WiMAX, теперь сижу в Интернете. Скорость отвратная, но коннект есть. Надо что-то более научное придумать.
Re: Анкета Пряник
Насколько я понимаю, закруглить лучше в районе выпуска, а у впуска оставить острыми, чтобы уменьшить заброс смеси обратно в коллектор. Распред-то, надо думать, не сильно низовой.
Re: Анкета Пряник
ну а чего, нормальная камера с нормальными каналами и хорошей продувкой свечи, чего беспокоишься то ? :)
Re: Анкета Пряник
Пряник еще один вопрос - помню ты в какой-то теме выкладывал фото рессор которые на ваши машины ставились. Ты не помнишь в какой? Хотел глянуть еще раз и почитать) юзал поиск, но не смог нарыть.
Моя Волжана
						Моя Волжана
Re: Анкета Пряник
У Мортиса в анкете выкладывал на 53й странице ссылку )))
Re: Анкета Пряник
Всё что связано с тюнингом не надо поиском искать, достаточно добавить анкету Мортиса в избранное
Re: Анкета Пряник
Сколько по-твоему сил с цилиндра будет? :)ну а чего, нормальная камера с нормальными каналами и хорошей продувкой свечи, чего беспокоишься то ?
Re: Анкета Пряник
Уууууууууууууууу, спросил !
  я же даже не знаю какой у тебя объём движка и камеры сгорания в итоге получится
Re: Анкета Пряник
Ну ты красавчик ваще! Весь интернет знает, а ты - нет! Объём моторчика - 4,7, объём камер - 65 кубиков, каждая. Степень сжатия - 9,8-10(думаю над этим вопросом).
Вот ещё кстати что. Смотри, наполнение в среднем - 90%, бензин 95-й, для 92мм поршней рекомендуемое сжатие 9,5. Но это геометрическая степень сжатия. На полном дросселе при наполнении 90% фактическая степень будет 8,55. Так вот что я думаю, можно поднять геометрическую степень до 10,5 единиц, при этом за счёт наполнения фактическая степень будет 9,5 единиц.
Ну ты понял.
Ну ты понял.
					Последний раз редактировалось DMAD Пт май 14, 2010 21:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Пряник
DMAD писал(а):Ну ты красавчик ваще! Весь интернет знает, а ты - нет! Объём моторчика - 4,7, объём камер - 65 кубиков, каждая. Степень сжатия - 9,8-10(думаю над этим вопросом).
+7(964)529-01-79 Михаил
						+7(962)904-90-70
Re: Анкета Пряник
Тогда думаю как минимум в районе 400 весь мотор должен получиться
Re: Анкета Пряник
Тогда точно коленвал в картер выпадет. Насколько знаю, максимум с ЗМЗ выжимали около 300 сил, но это было у кроссовиков, и в рамках регламента. А у меня регламента нет, лишь бы в лоб чего не прилетело. Слабо верится в это, конечно, я думаю около 280 - как бы типовое значение для нижневальных восьмёрок подобного объёма и конструкции.
Re: Анкета Пряник
так у кроссовиков по регламенту всего один карб и 80х92
хм ... правда думал , что в районе 400 сил у тебя должен получиться мотор ...
Re: Анкета Пряник
Не совсем. У них, как я понял, ограничена доработка впускного тракта - должен оставаться впускной коллектор с двумя 36мм дырками. А дальше, насколько я понял - почти полная свобода - распредвалы, сжатие 12 единиц и т.д. Но они не очень любят 92*88, говорят, 92*80 крутится лучше, а для ниж это главное. Моторы, обычно, молотят на 6-6,5 тысячах на протяжении всего заезда, это около 30-40 минут. Причём у них фиксированый УОЗ, и в нештатных режимах мотор работает с детонацией. Кованая поршневая + всё остальное стандартное - выдерживает детонацию в течении 20-30 секунд, но горят поршни обычно по недосмотру - из-за забеднения смеси.
Re: Анкета Пряник
хм ... а раньше по другому было
Re: Анкета Пряник
Максим,доброго времени суток,подскажи пожалуйста,как ведут себя амортизаторы установленные вертикально на ваших Волгах?
есть ли смысл сделать вертикальные аморы на обычной машине?
Re: Анкета Пряник
Нет, делать на обычной машине вертикальные амортизаторы нет смысла. Тем более , что при том наклоне, который они имеют у стандартной машины, они имеют нелинейную характеристику, дающую так называемую плавность хода. Просто поставь хорошие амортизаторы пожесче
Re: Анкета Пряник
Ат нехуй делать обновлю анкету . Прикупил вчера по дешевке (5000р за весь комплект) кондей под 402й двигатель ...
... правда стояло это фсё на 3110 с ровером. Буду климу себе теперь мутить с ГАЗовским блоком управления от нового салона.
Re: Анкета Пряник
Мляяя. Где же вы такие вкусности находите, а?
Пряник сделай пжалста побольша фоток салонной штуковины, может сваяю такую по образу и подобию.
Re: Анкета Пряник
Ну я это ... в барахолке на Нижегородской конфе чисто случайно углядел через три минуты, после подачи объявления, где мужик волгарь потрошил ... так что, кто первый встал, того и тапки
"Салонная штуковина" - это корпус испарителя, приделанный к родной печке что ли ?
Re: Анкета Пряник
Эта объява там висела больше месяца. Я еще ездил смотреть его в начале июня.Пряник писал(а):так что, кто первый встал, того и тапки![]()
Re: Анкета Пряник
Ога.Пряник писал(а):"Салонная штуковина" - это корпус испарителя, приделанный к родной печке что ли ?
