Другие жиклеры на к-126Г
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Сб май 08, 2010 22:48 pm
Поиск ниче толкового не открыл. Итак. Кто может точно подсказать какие жиклерчике можно впихнуть в к-126. Режим езды у меня не спортивный, но и мощность терять тоже не следует. Интересует установка жиклеров с другим номиналом,в отличии от стандартных,как топливных, так и воздушных. :pimp:
Re: Другие жиклеры на к-126Г
Сообщение Mortis » Вс май 09, 2010 12:56 pm
IceWind
Сомневаюсь, что это тебе много даст: 402-й практически не реагирует на изменение состава смеси. Диффузоры надо больше ставить. Влепишь 2х26 - тогда поедет.
Сообщение IceWind » Вт май 11, 2010 11:12 am
Mortis , не понял про какие диффузоры речь :dnk:
Сообщение Mortis » Вт май 11, 2010 12:16 pm
Про большие. По умолчанию в первой камере 24, во второй 26. Надо взять второй карб и переставить оттуда 26 себе в первую камеры. И жиклеры под это дело подобрать.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт май 11, 2010 13:56 pm
Mortis писал(а):402-й практически не реагирует на изменение состава смеси.
архибред. реально реагирует даже на малейшие изменения состава смеси. И может работать на нормальных и обедненных смесях. Очень багатая смесь не горит - следствие формы камеры сгорания.
Сообщение Mortis » Вт май 11, 2010 19:16 pm
Master General
Не знаю, мой с жиклерами в диапазоне +\- 30 едет совершенно одинаково.
Сообщение Master General » Вт май 11, 2010 21:04 pm
Я смесь регулирую на газе дозатором - там пределы смесеобразования гораздо шире чем у карбюратора. Чувствуется очень сильно.
Сообщение IceWind » Вт май 11, 2010 23:41 pm
Mortis , понял, извиняй, я ступил про диффузоры :shadow:
Сообщение IceWind » Ср май 12, 2010 0:08 am
Mortis писал(а):Сомневаюсь, что это тебе много даст: 402-й практически не реагирует на изменение состава смеси. Диффузоры надо больше ставить. Влепишь 2х26 - тогда поедет.
Кстати о жиклерах. Стояли родные топливные на первой камереи воздушные тоже с первой камеры. Поменял и те и те. Поставил другие, те которые номиналом поменьше. Вывод, жрет меньше+динамика появилась. На тех толку не было.
