Используйте большие буквы в названиях тем. А также старайтесь четко указывать суть проблемы в названии темы. MG.
Проблемы с электрикой (иногда проседает напряжение на ХХ)
- Автомобиль: Газ-24
Люди,подскажите кто знает.. Суть проблемы вот в чем : на холостом ходу напряжение временами проседает настолько,что даже магнитола перезагружается.. фары и вся прочая электрика ессно тоже при этом похожи на гирлянду
как ни странно,явление это не постоянное,а приходящее время от времени..амперметр при этом в нуле или маленьком плюсе,т.е. генератор,как я понимаю,исправен.. где начинать искать?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Проблемы с электрикой (иногда проседает напряжение на ХХ
Может на холостом от вибрации провода какие коротят на корпус. Вот ниву собрали недавно на обкатке проводка об выхлопную поплавилась(завтыкали) гирлянды были и феерверки.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Ремень натянут при помощи монтировки???
Как вариант - силное энергопотребление (типа утечка) компенсировать которое генер на ХХ не может. Так же низкие холосты (типа 300 об/мин). Либо проводка, щетки, РР. Появились РР смонтированнные на щеточном узле (от новых ген) - около 150 руб, тоесть поменяеш сразу щетки и РР.
У меня на холостых (низковаты) и холодном двигателе можно легко заглохнуть включив печку на макс. или обогрев стекла ...
Советское - значит отличное
- Автомобиль: газ-24
Выкипание происходит от повышенного напряжения, вы правы. За величину напряжения отвечает РН. Поэтому надо замерить напряжение на выходе с РН, если повышенное - виноват он, если нормальное, то меряем на аккумуляторе, если опять повышенное, то необходимо проверить все контакты в этой цепи. Напряжение должно быть максимум 14,5-14,6.
замерял напряжение.. стабильно 12.. даже на высоких оборотах.. куда же вода девается?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Должно быть 14, если 12 то генератор не работает. Толи не так меряем, толи тестер фтопку...Evgen2715 писал(а):замерял напряжение.. стабильно 12..
мб и тестер..замерял уже двумя.. один показывает около 15 когда газ прижимаешь,второй стабильно 12..
