При торможении иногда уводит вправо.
Сообщение TANKER » Пн апр 26, 2010 16:58 pm
3110 система, тормозуха не течет нигде, тормоза прокачивал в начале зимы, колодки менял, задние по уму делались , тогда тоже уводило, но там , были контуры перепутаны, и туго вращался барабан правого заднего колеса когда поменяли местами контуры и комплексно перетряхнули всё, стало всё нормально, до поры до времени, сейчас опять началось со скоростей за сто тормозить стремно, а если и колея еще не ровная :censored:
опять зад что ли подклинивает..
Re: При торможении иногда уводит вправо.
Сообщение Sly » Пн апр 26, 2010 21:03 pm
TANKER писал(а):опять зад что ли подклинивает..
Похоже у меня теже грабли были, хоть и барабаны по кругу. Левое заднее подклинивало и при резком торможении увод в сторону, при плавном все ОК. Буквально в прошлую пятницу после зимней стоянки решил тормозами заняться - разработать цилиндры, поменять колечки в них и т.п. Обнаружил на подъемнике, что при отпускании тормоза заднее левое очень туго вращаеться первое время. Ну думаю поршенек в цилиндре прикорел. При разборке оказалось что обломалась Т-образный вырез на поршеньке, которым он за стопорное кольцо цепляеться. Поменял поршенек, выгреб осколки старого из цилиндра - все устаканилось. Решил ревизию по кругу сделать - оппа, верхний правый передний теже яйтса. Но блин поршенька нету уже запасного. По магазам поездил - тока на 28мм, а менять изза такой ерунды все цилиндры жаба душит. Ща жду оказию пока передадут в Минск запцацку нужную :nice:
Сообщение TANKER » Пн апр 26, 2010 23:44 pm
при качестве наших запчастей, например, накладок колодок, отваливающихся после покупки с пробега в 200км, я уже ничему не удивлюсь...
