Колонки
Колонки
Доброго времени суток товарищи волговоды! Возник вопрос очень банальный, но крайне важный в течение рабочего дня! Какого диаметра колонки стандартные в газ 2410?  Заранее спасибо!
 Заранее спасибо!
"The Ends Justify the Means"
"Ordo Malleus"©
"Ordo Malleus"©
- Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Re: Колонки
10 х 15 см. очень редкий размер. и приличного почти не бывает. так же почти без труда встают 13 см
Re: Колонки
Почти без проблем это радуетbeda писал(а):10 х 15 см. очень редкий размер. и приличного почти не бывает. так же почти без труда встают 13 см
Так же я бы не отказался в помощи выбора самих колонок...
Насколько порылся в инете нашел: компонентные и коаксиальные да еще и много полосные...
З.Ы. эти "фронтальные" колонки, вместо стандартных, будут только они. К звуку не требователен в принципе, но громкости хотелось бы побольше и поменьше хрепения чем в стандартных
"Ordo Malleus"©
"Ordo Malleus"©
Re: Колонки
не нужно снимать панель. без снятия встают. руки только не очень большие нужны. по динамикам - если требования не очень высокие и нужно погромче - выбирай с бОльшей чувствительностью.
Re: Колонки
Если хочешь хороший звук именно спереди ...
Я делал как, менял всю звуковую проводку ... Тебе можно только переднюю ...
Далее колонки, мне очень спереди Hertz вот эти ---- http://www.avtoprofi.ru/popup_image.php ... 45/image/0
а на рабочей еще стояли пыонеры вот эти --- http://www.avtoprofi.ru/popup_image.php ... 68/image/0
Проблема хертцов это более синтетический звук, с хорошим басом, и немного задранными высокими, понравится тем кто больше слушает электронную музыку , мне динамики очень понравились, но панель начала дребезжать ...
Пионеры , что то среднее , тоже вполне не плохо долбят, вокальные вещи звучат более красиво, уже чувствуется немного дугой класс динамиков ...
В общем моё по-моему мнению , в данной ценовой категории, если не влезать в дебри автозвука лучше брать пионеры ...
Re: Колонки
Всем спасибо! На днях поеду за пионерами... =)
"Ordo Malleus"©
"Ordo Malleus"©
Re: Колонки
Если пионеров не будет, то октябрят возьми, тоже хорошо работают.Inkviz писал(а):Всем спасибо! На днях поеду за пионерами..
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Колонки
Счастливые, места специальные есть.  А другие колхозить вынуждены....эх...
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Колонки
13 дюймовых??? Ахтунг. 13 дюймов порвет эту панель на частиInkviz писал(а):... смутила нужно будет снимать всю панель для установки 13 дюймовый колонок?
Re: Колонки
К сожалению то оформление, которое предлагает штатное место, может свести на нет все преимущества хороших динамиков. Во всяком случае относительно баса и нижней серединыНа днях поеду за пионерами
Re: Колонки
Вот еще 16-е...
Re: Колонки
Нет сам подиум покупной, я делал только саму кик-панель и обтягивал ее карпетом + еще в кузове пришлось подпилить по-месту, так как магнит уперается в металл.
Вот еще вид слева:
И пищалочки:
						Вот еще вид слева:
И пищалочки:
Re: Колонки
Не хило так .... рассказывай как делалось ??? Я про верхние .. да и как внизу впехнуто ... а то судя по динамику басы он очень не хилые дает ... да и места там не много ..
Re: Колонки
верхние делались из женских колготок и шпаклевки. нижние - из дерева, стекломата, и той же шпаклевки. Там ящичные динамики стоят. всего 6,5 литров объем вышло. в анкете еще есть
Re: Колонки
в 2410 стандартные размером 4х6 дюймов.Я ставил себе JBL
