Уплотнители стекол для ГАЗ-24. Правда или вымысел?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
6 длинных ворсотканных уплотнителей на стекла и 4 коротких(наверное верхних, пока не ставил). Сложно будет вкорячить в стойку форточки, но если силу приложить то можна. Этот комплект как раз на 2410/3110/3102 т.есть где нету форточек. На 24-ку надо немного больше уплотнителя.. Надвери, капот, багажник, стекла я не брал у меня нормальные. Но стоят они по моему 8 баксов метр.... На стекла не встречал, но есть ув продаже.
Сегодня достал хром на заднее стекло! Я за последние 2 дня нашел всяких приколов что оч долго искал. Счастье есть.
Сегодня заходил в магазин "Автостекло+" и был приятно удивлен наличием стекла форточки за 95р. (свое разбил [img]/gif/sm/sm14.gif[/img] ), не знаю еще как я его вкорячивать буду [img]/gif/sm/sm28.gif[/img] - в мануале по этому поводу ничего нет [img]/gif/sm/sm12.gif[/img] , но не боги горшки обжигают [img]/gif/sm/sm13.gif[/img] - вопрем. Справился по поводу уплотнителей (не мог найти в магазинах запчастей) --- заднего 250р., лобового - 280. Думаю, если полазить по и-нет магазинам, можно все найти.
А я уплотнители здесь брал: http://www.volga-motors.ru
там много чего из РТИ на 24 есть. Правда на форточки не смотрел ещё
24, 1977 Charline CrazyCarProjectAgain
Kir пишет:
А у меня в мануале есть: там болты надо открутить что по наружной части идут (по отношению к форточке). Но я пробывал вытянуть нифига не вытягивается поскольку стойка стекла мешает приложить усилие к тому к чему хочется. Наверное походу надо снять стекло и стойку-уплотнитель хромированную вытянуть из желоба. На том я и забил на это мероприятие. Как в мануале не получается. Жаль уплотнитель еще здоровый портить.не знаю еще как я его вкорячивать буду - в мануале по этому поводу ничего нет
проблема то не в этом. я знаю как снимается форточка. дело в том, что форточка идет целиком сборная (стекло с резинками по контору и петлей, треугольный каркас и хромированная стойка, по которой ходит основное стекло). продается ли это по частям. у меня вся проблема в резиновых уплотнителях по периметру форточки. ?
ГАЗ-24, 1983 г.в.
ГАЗ-24, 1983 г.в.
