Помогите пожалуйста оценить стоимость ремонта
Сообщение Dan_Te » Чт июн 21, 2007 2:42 am
Поскольку список неисправностей не влезает ни в один раздел, напишу сюда =)) Если неправ, скажите.
В общем, полная история такая. Газ-24 1984-го года (точную модификацию не скажу), осталась от деда. Он ездил на ней практически только летом (берёг), пробег 122тыс.км. Дед её постоянно ремонтировал, но это, как я понимаю, нормально =))
Последние 6 лет машина простояла в гараже (неотапливаемый, но вроде сухой), два года назад её немного чинили, что именно было сделано, сказать не могу. Вроде у неё были проблемы с охлаждением (постоянно закипала), ещё дед, сколько себя помню, печку чинил. Сейчас вот подошло моё время заниматься машинкой. Мне в этом деле помогает друг, который машины знает и любит, но конкретно Волгой никогда не занимался.
Купили аккумулятор, завели кое-как. Сначала был сильно чёрный выхлоп, потом вроде прочихалась, пошёл сизый. После выключения зажигания двигатель ещё немного ворчал (если я правильно понимаю, это признак перегрева).
Предположительный список на ремонт:
замена системы охлаждения; чистка и регулировка карбюратора; чистка всего, что под капотом (местами ржавчина, тосол в одном месте вытек и закристаллизовался); левый поворотник не работает (где-то контакт оборвался, на аварийке все лампы мигают); замки на обеих левых дверях не работают; резина старая; замена ремней безопасности (не стопорятся); косметические недостатки (обновить грунтовку на дверях, перекрасить кузов, чехлы старые поменять, починить мелкую фигню в салоне); возможно, ещё какие-то проблемы.
Мы условно разделили ремонт и обслуживание на три этапа:
1. Сделать так, чтобы нормально ездила летом. Не глохла, не перегревалась.
2. Подготовить к зиме (резина, печка).
3. Косметический ремонт.
Пока что, значит, работаем над первым этапом. Поворотник-двери-ремни, друг сказал, сделаем сами, на остальное сейчас в поисках мастера.
Теперь, собственно, вопрос: помогите, пожалуйста, оценить стоимость ремонта
1) переборка охлаждающей системы с заменой радиатора, термостата, помпы.
2) чистка и регулировка карбюратора.
Ну и если кто-то знает хороших мастеров в Москве, то также буду благодарен за совет! Там в гаражном кооперативе есть пара мужиков, но они большого энтузиазма чинить машинку не проявляют.
Сообщение DMAD » Чт июн 21, 2007 6:21 am
Всё сугубо по регионам, где-то очень ёшево, где-то - дорого.
1. Радиатор 3,5-4 тыщи, термостат - 300р, патрубки - 250р, ремкомплект для помпы - 300р(с крыльчаткой).
2. Узнайте на местной СТО.
Сообщение DMAD » Чт июн 21, 2007 6:24 am
Так-же советую изучить эту ссылку:
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=10221
Сообщение Евгений Зингер » Чт июн 21, 2007 9:17 am
Dan_Te пишет:
Могу сказать что "особого энтузиазма чинить Волгу" в сервисе тоже проявлять не будут , разьве что в таксомоторных парках мужики подхалтуривают этим . Есть еще вариант с "выходцами с Кавказа" но в их сервисах тоже особого энтузиазма не проявляют .
И еще одно , если гонять чинить волгу в сервис то она станет золотой ! Экономически это не целесообразно Так что "только своими руками" по возможности конечно , иначе нет смысла эксплуатировать такую машину .
Dan_Te пишет:
в этой операции нет ровным счетом ничего сложного , однако много возни , за которую в сервисе возьмут не меньше 2 000 так что попробуй сам
Dan_Te пишет:
Здесь лучше без опыта не лесть и обратиться в ближайший Таксомоторный или автобусный парк
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Чт июн 21, 2007 9:58 am
Чё по давлению маса, по температуре и оборотам, по звуку работы движка, неплохо бы задиры посмотреть на гильзах, сколько масна жрёт и тд. Двигатель не факт что исправен, я когда свой смотрел, он работал нормально и тянул неплохо, он выхлоп был не тот(ну не тот) вскрыл - верхние компрессионные кольца (на как позже показало вскрытие вскипячённом прошлым владельцем двигателе) просто рассыпались на кусочки и попортили гильзы.
