Защита полостей от коррозии
Есть ли какой-нибудь материал, которым можно полностью заполнить полости и в присутствии которого сталь не будет гнить? Грубо говоря, просушить строительным феном пороги и залить/задуть/заполнить их чем-нибудь, что займёт весь объём и не будет пускать воду к стали? Монтажная пена импортная, может быть? Идея именно в том, чтобы заполнить всю полость, а не промазывать её изнутри
Творить может каждый! Надо лишь немного захотеть и совсем чуть-чуть постараться
Именно монтажной пеной гнилые пороги и заполняют. От коррозии она не спасает.
У меня были залиты негролом, через 30 лет слили, все как новое. Есть правда недостаток, в жаркую погоду пороги потеют негролом. А вообще сейчас куча разных антикоррозийных препаратов и контор которые этим профессионально занимаются.
Хирургическим путём только, вскрывать и выковыривать подручными материалами. Да и то сомневаюсь, что получится всю удалить, она же в любую дырку затекла...
А где есть пена там будет гнить, т.к. она очень гигроскопична и хорошо держит воду.
Для самоуспокоения поймать старого хозяина, нагнуть и запенить отверстие...сзади
нет не под завязку, примерно литров 5 в каждом. Думаю его нагревали, заливали и ездили, и он там расплескивался везде. Сейчас когда нигрол слил на жаре иногда всеравно подкапывает через сливные отверстия.
Не знаю, по-моему мнению(!) все это жутко архаичные методы, только гуанище разводить (по-моему мнению!), может конечно это тоже работает все хорошо - х.з.
Для себя давно понял, что на Ретро - только Раст-Стоп А и B.
Он же жутко Тиксотропный, шельма ;-)
Кисточка, да пистолет.
Видно, как он работает. Автомобиль конечно чудесным образом новым не становится, ржа как была, так и остается, но разрушительные процессы купируются на ура.
Если есть доступ к яме и условия - то хоть каждые пол-года прыскай да мажь. Лучше сам, на СТО халтурят - проверено, жалуются.
 - Автомобиль: ГАЗ 2410 1987г.в.
Это Хай-Гировский? Только аэтозольный баллончик надо тратить сразу весь. Иначе засохнет клапан и пипец...
На счет пены - в полостях у Доджа тоже какая-то пена, только сначала обработано там все до нее.
ГАЗ 2410 87г.в. и еще несколько авто
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab105185.gif[/img][/url]
 - Телефон: 9049284612
раст-стоп вам в помошь))))) после обработки им уже можно запенить и забыть о корозии )))))
Пену монтажную вообще по жизни применяют на авто только с целью - отомсти жестоко соседу!
Показать, что было до Раст-Стопа A, и что стало после спустя 2 недели выдержки практически мертвых кузовных деталей?
Ниже и выше убрал свою эмоциональную чушь (больше дела).
					Последний раз редактировалось Самоварыч Чт апр 08, 2010 15:17 pm, всего редактировалось 2 раза.
Ну не обязательно же так жестоко с машиной. Наподобие монтажной пены - заполнил и забыл. Только чтобы влагу не впитывала.
Хе, пенорезина, которой колёса на военных машинах наполняют... Она-то наверняка воду не впитывает
А теперь просто подумайте :
1) раст стоп убивает ржу и препятсвует её дальнейшему появлению, причем проникает растик аж сквозь тектил и делает своё дело.
2)Основная причина корозии влага , читай конденсат . Откуда он появляется ? Правильно ! Из воздуха! Запениваем полость и затыкаем все дренажи ! Нет воздуха - нет конденсата ! нет конденсата - нет корозии. А на случай если сама пенка где-то чуть чуть хапнет воды пороги страхует раст-стоп, который в силах сдержать редкие попадания влаги. Вот и всё ! ЛОИЧНО ЁПТ !
Это изобретение не то военных, не то гонщиков... Шина заполняется массой, по консистенции сметану напоминает, в которой при застывании выделяется углекислый газ, получается этакая упругая пенка. Не боится пуль и проколов
