Зажигание сбивается
Зажигание сбивается
Ситуация такая!Сейчас будет смешно ,но это правда!Первый случай машина 5 дней стояла неподвижно на улице,подключили дворники и зажигание сбилось(потом отрегулировали в ТМП и ок),второй случай машина стояла 1,5 месяца периодически заводили,поставили музыку,зажигание сбилось.Рационально кто нибудь это может объяснить?
Бредом конечно попахивает,но почему то у меня так происходит
 - Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
свечи и провода поменяй для начала. эти потом еще летом (может) походят. отпишеш по результатам. УОЗ на заводку при исправном движке не влияет. Тут проболема в другом. Скорее всего мало компрессии в цилиндрах. Должно быть минимум 9 атм во всехъ цилиндрах. Даже на движке под 76-й бензин. При 6-8 атм. машина плохо заводится, чихает. короче ипет мозг. и жрет 16 литров на сотню как УАЗ.
Да для надежной фиксации трамблера с датчиком холла надо нарезать резьбу М6 или М5 в приводе для болта-фиксатора. Затягивать аккуратно-чугун.
Иначе если лопнул силуминовый хомут (или слабо затянут, а он или слабо затянут или лопает) трамблер как хочет так и крутится себе в гнезде.
Ещё для верности замок зажигания проверь. И иногда катушка зажигания может мудрить, полей её WDешкой. Влага  в трамблёр могла попасть. Проверь не задевают ли пластинки модулятора за ДХ. И ещё проверь сам модулятор на намагниченность, прислонись к нему гвоздём или ключом, липнуть не должен, если липнет-значит модулятор намагнителся и в следствии ДХ будет плохо считывать с него сигнал.
Вечером пришёл в гараж завелась с третьего раза,глохла почему то из за того что газку чуть чуть давал,прогрел поехал всё хорошо,думаю надо свечи почистить хааххаах,вытащил их на всех рыжий нагар,это вроде как свидетельствует о зажигании если не путаю,почистил поставил завёл и началось обороты не держит глохнет,самое интересное педаль тормоза стала как дерево не туда не сюда,ересь какая то
Ну какие провода, если оно СБИВАЕТСЯ? Оно же бывает нормальное?
эмм, вакумный регулятор ОЗ подключил? центробежный не осыпался?
коммутатор исправный раскопай с восьмеры и посмотри поменяется или нет. У тебя случаем Октан, Пульсар или чото такое не стоит? Напруга в сети не скачет? Не оч высокое напряжение? КОнтакты на трамблере как? конденстор на бегунке жив?
если это не коммутатор, то копать надо, начиная с установки старой рабочей системы. если с ней норм, значит косяки в трамблере. Какие- -надо думать. Если уж и со старым сбивается. значит приводной вал смещается (или как там он зовется, который от распреда крутится)
хомут когда после всех итераций все-таки наебнется, сделаешь так: обычный хомут накинещь на оставшийся кусок с регулировочным отверстием и затянешь хомут оч душевно.
В принципе эти свечи будут работать но надежно работать нет вот такой каламбур. Конечно же свечи менять. Но видимо Панку24 весело и он их менять не хочет.45-45 писал(а):Рыжий нагар, ну или красный....это последствие гадких присадок.
Срочно менять заправку. Такие свечи не лечатся!
Было вскеольз упомянуто о стрельбе в глуш.. Думаю там всетаки хомут прокручивается.... Ибо будь смесь богатая свечи были бы черные скорее.
Не по теме, но про зажигание.
Я ни как не могу толком разобраться со своим зажиганием (движок 24Д). Если подключаю трубку идущую от карба на трамплёр (опережение зажигания), машина, при попытке двигаться по трассе с постоянной скоростью, начинает дёргаться. Когда идёшь с лёгким ускорением рывков нет, когда сбрасываешь скорость тоже всё хорошо, а с постоянной скоростью ну ни как. А когда убираю трубку, и рывки пропадают. Но, без трубки на скорости повышается шум дрыготеля. Как понимаю, зажигание на скорости запаздывает и топливо уже догорает в выхлопной.
Карбы 126-е менял, трамплёры менял, уровень топлива выше середины окошка, распредшестерня новая. Чё ему ещё сделать, а?
а что вы там на счет резиновой трубочки говорите?у меня такая есть!и тоже мучаюсь с рывками и чихами в карбе!
1го января попытался завести!25градусов!хлопок! и сорвало распред шестерню!решил капиталить полностью!и начались мои проблеммы!отказывалась работать!чтото с электрикой+карб в сумме просто пипец!сейчас вроде настроили но тоже скачет зажигание!я сам плохо разбираюсь!ездил к электрикам они посылают к карбюраторщику и наоборот!
кстати трамблер менял!провода тоже!за 3месяца 3комплекта свечей сменил!
не может быть такого изза того что вода в карбе?она же там наверно еще замерзает?когда карб чистили то там вода была!наверно вода в баке?
